Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
704 пользователя проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      236
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      315
    • Воздержался
      159
@VladimirR, прочти эту тему, уже 10 раз описано - где какие температуры и способны ли они повлиять на масло. :)
Прожарку можно сделать по разному, с плохим результатом и без. Тебе как прожарить? :)
@torcon, я пытаюсь для себя докопаться до истины, которая как известно где-то посередине...
Вы же не будете отрицать что масла подвергаются воздействию высоких температур?
и то, что прожарить можно с любым результатом я понял
и тему Пенсионера прочитал
но вот тот же VX500 показал интересный результат, что опять же не говорит о том, что это "панацея"
Спасибо Торкон что разрешил тут жарить масло ;-). Пусть народ вупустит свои пары и зуд исследователя.мир на месте не стоит и посему то движется.хочется конечно краткий вывод по этой прожарке с шапке темы и забыть ее
конечно, в двигателе есть высокие температуры, особенно в поршневой зоне - там толщина масляной пленки тысячные доли миллиметра и меньше, время воздействия высокой температуры - тысячные доли секунды, режим типа "циклический" или "повторно-кратковременный".
пусть ребятишки с драйва или дрома его смоделируют, если руки коротки - пусть смоделируют на компе.
будет, предполагаю, очень интересно всем
соотвественно масло нагревается не в "объеме", ну и чем меньше его там, тем сильнее на него воздействует температура и там быстрее оно теряет свои свойства.
Вот руку над зажигалкой пронесите в первом случае быстро туда сюда... во втором подержите минут 10. Есть разница?
Разумеется есть, но при температуре "зажигалки" в 250-300 ожог получим,не говоря о том, что вся раститильность на руке будет уничтожена
теппература горения пламени зажигалки если пропан-бутан от 800
тогда я спрошу по-другому.
предлагаю вместе решить логическую задачу.
имеем ситроен С4 1,6 с двигателем NFU(TU5) с заправочным объёмом масла 3,2-3,25 л.
залил в этом году на конец зимы - начало осени Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40.
Оффтоп
осенью слил это масло как положено тёмно-коричневого цвета.
насколько известно мне, если неправ - укажите, при воздействии достаточно высоких температур, например, как при "прожарке" часть масла становится более густым, вплоть до консистентного или пластичного состояния.
соответственно, масло с такой вязкостью уже не может слиться самотёком из поддона. те, кто видел мазут, меня поняли.
так вот, если по мнению "драйвовцев" лукойл будет вести себя в ДВС так же, как и при прожарке, то возникает вопрос:
если я слил из поддона самотёком объём масла равный заправочному, то где же тогда эти самые отложения, куда они делись из общего количества вопреки законом физики?
получаем:
1. мой ДВС не обладает такими температурами или имеет волшебные свойства по нейтрализации нагара и пр. отложений.
2. масло не испытывает именно такого типа и такие термонагрузки, а если и испытывает, то при соблюдении м/с интервала они, опять же, не оказывают заметное или критическое воздействие на состояние масла или МС в целом.
3. тест "прожарки" не является объективным и не стоит придавать ему к-л серьёзного значения при соблюдении условий п. 2
4. тест "прожарки" абсолютно верный и правильный и у всех его поклонников, последователей и исполнителей получается именно то, что они показывают нам, бедные люди.
укажите, по-вашему, правильный ответ.
@dimm7777, получается 2
тогда вопрос, куда и почему девается масло в проблемных масложрущих ВАГовских движках?
А что, на масле, которое проходит тест прожаркой, всё хорошо на этих движках?)
@VladimirR, я так понимаю, что вас интересует прожарка в аспекте нагара ЦПГ, в частности, поршневых или м/с колец?
А ПОЧЕМУ вопрос о проблемах с ДВИГАТЕЛЕМ надо задавать на форуме о маслах? Почему не на техническом и более специализированном форуме?
Вообще-то на этот ПРОСТОЙ вопрос есть ПРОСТОЙ ответ - конструкция цилиндро-поршневой группы! Есть решение - но оно ДОРОГОЕ. Проще "жарить" одни масла и рекламировать другие. Особенно водителям автобусов, явно не имеющим ни химического, ни машиносторительного образования, хорошо если есть техникум, а то и фазанка и мечтающего о "бусе" - хотя ТАК обозвать БМВ может наверно только владелец старого японца (не в обиду остальным :) ) и "дефачка".
Автора вопроса проще послать ... СЮДА читать и думать. Даже рекомендации для ТО дилерам были сменены с 504/507 на 502/505 для моторов определенного выпуска. Но вот заставить читать и принять реальность очень сложно.
Я уже больше 2-х лет на 5В40 и год на Люксе синтетике и НИКАКОЙ водитель автобуса своей "прожаркой" не уверит меня в плохом качестве Лукойла.
Изменено пользователем Elek-tronik
По моему в аспекте - куда уходит масло и ВСЁ. Остальное требует больших усилий и прекращения "молений" на новый, ну "почти новый" 3-4-5 летний двигатель, особенно с пробегом в районе 40-60-80т.км. Есть действительно люди которые ездят не много, очень внимательно смотрят и считают сколько и как тратят на обслуживание авто (без подковырок). Проще "винить" масло, остальное дорого. У меня такой же двигатель и информации "набрался" уже не мало. Но масло тут ТОЧНО не виновато ))) Если только владелец не косячит.
