Моторное масло + Mobil Jet Oil 2
FenixDv А, ну тогда понятно. Как хотите, можно и так. Всё, что идёт на пользу чистоте двигателя, приемлемо. :)
@FenixDv, попробуй поставить просто бОльший фильтр.
Уверен, что внутри все настолько плохо, и что моджо прям как дмсо работает?
  25.10.2020 в 06:24, and2949 сказал:
Так вы же всяку каку будете систематически с отработкой сливать. А как поменять фильтр, находящийся снизу, не сливая масла?
На холодном двигателе всё масло статично находится в поддоне картера. Масла выльется максимум стакан.:praising:
  26.10.2020 в 20:30, Dimitreska190388 сказал:
Нет, они однозначно работают по разному. Но все таки выбор пал на джет оил, да и больше уверенности, что по сравнению с дмсо там не все сразу отмоется а хотя бы в течении интервала:)
залил 800мл Моджо, будем мониторить :)
Изменено пользователем FenixDv
  22.08.2020 в 11:51, Дюпелёк сказал:
Dimitreska190388 посмотри мой микс работает шикарно- 1л+1л+1л+450гр моджо
А как вы кстати в Калину2 3,45 л залили? Там 2,9 л четко под верхнюю риску.
  27.10.2020 в 09:49, Хмыр сказал:
Руками,не 2,9 а 3,- 3,1,остальное на долив
3,1 там полный сухой объем. Как то заливал 3, было чуть выше риски, полмиллиметра. Ну...доливка на ошпг это святое
Изменено пользователем Хмыр
Залил 20% в свой 2-ой авто (kia picanto) после нано-капиталки и эксперимента с EEOT
Смесь с Wolf 5w-30 Vitaltach у которого вязкость около 10. В результате получилось 8,6 - крепкая 20-ка!
Моторчик с пробегом 141ткм заработал оч тихо, было неожиданно и приятно. Продолжаю наблюдать.
  27.10.2020 в 18:30, worker сказал:
подскажите, как вы это высчитываете?
  28.10.2020 в 08:42, Pechnik сказал:
http://gsminfo.in.ua/kalkulyator/vyazkost-smesi
  28.10.2020 в 08:57, Pechnik сказал:
DRON 33 а пример можно на базе 5w30 и MJO2?
Берите параметры своего масла и количество добавляемого MJO2 - всё в биваете в калькулятор и получаете результат.
Мы же не знаем какое у вас масло, может вязкость 10.8, а может 13.5 и процент добавления тоже какое пожелаете.
Dimantec
  28.10.2020 в 09:12, Dimantec сказал:
Компонент А 10,4
Содержание А 80%
Компонент Б 5,01
Нажимаю РАСЧЕТ - данные А и Б просто меняются местами и все. Как это работает? и как потом мм2/см перевести в привычную "крепкая 20-ка! "?
Вязкость компонента А: 5,01 мм2
Содержание компонента А: 20 %
Вязкость компонента B: 10,4 мм2
Вязкость смеси приблизительно равна 8,86 мм2
Изменено пользователем Dimantec
  28.10.2020 в 09:38, Pechnik сказал:
Я понял так - калькулятор ставит на первое место добавляемый компонент и его количество , а потом уже идет основной
