Моторное масло + Mobil Jet Oil 2
СИНТЭКС Я не из России, у нас не оригинал может и продают, но за это поимеют так что себе дороже будет. По каталогу когда заказываю мне показывает как разные фильтра, и цены тоже разные, кнеч подешевле мале. Может от коробки зависит не могу сказать.
Так же пробовал ставить WIX и FRAMM они еще подешевле стоят, но мне больше нравится KNECHT.
При следующей замене попробую сделать так, на видео одним махом слить масло, залить новое дать движку поработать пол минуты и открутить новый фильтр, и посмотреть что там будет так сказать без пробега.
3 минуты назад, JetRunner сказал:
Не обратил внимания на локацию. Knecht отличные фильтры, я бы продолжал их использовать.
Я бы в идеале сделал так:
слил масло (без замены фильтра), залил промывочное и на холостых дал поработать минут 15-20 до полного прогрева движка. Затем слил промывочное (отобрал для пробы в стакан/бутылку), поставил самый дешевый фильтр и опять залил промывочное на 15-20 минут и опять слил с отбором в другую емкость. Потом попробовал шприцем с трубкой откачать по максимуму все остатки из поддона. После уже новый фильтр и рабочее масло. А потом мониторить масло в процессе работы через каждые 200 км, т.к. у Вас такая склонность к движка к убиванию масла. Этот вариант не самый экономичный, но Вы сможете с большой вероятностью понять причину столь стремительного загрязнения. Если после таких процедур масло через тысячу км сольётся таким же как на фото, то оно умирает в процессе эксплуатации, если заметно в лучшем состоянии, то Вам просто нужно аккуратно вымывать отложения из движка.
JetRunner если честно, то заливая джет ойл2 при таком внутреннем состоянии двигла запросто можно словить и потерю тяги и стук. Поэ лихо отлепляет от металла загрязнения. Наверно если вы не убили первой порцией ПОЭ двигло, то не все так печально. Но на вашем месте я бы реально сейчас поездил на дешевых маслах А3 с частой заменой. Чтоб не раззориться на фильтрах советую Filtron или он же еще дешевле Rolf. Очень приличные и недорогие. По маслу...не знаю, что у вас там недорого стоит. У нас Татнефть 5-40, Лук люкс, ниразу не плохие, все на мощных пакетах с высоким щелочным. На 1000 км лично мне бы джет ойла жалко было. Но уж очень он хорошо моет, я бы добавлял по 3%, плюс ваши течи прокладок или сальников он бы подлечил. А ревизию системы вентиляции картера я бы сделал 100%, иначе как бы это все не напрасные траты и труд были.
Изменено пользователем Хмыр
Хмыр у нас почти все масло 5w40 от 35 евро и выше, нормальное 60 за 5 литров. Фильтра особо разницы в цене нет на мою машину. Самый простой Carlube 10w40 за 17.90 евро можно купить по скидке за 5 литров. Промывка в виде масла не продается, я не встречал. Есть только промывки в банках, как добавка к маслу, но у меня масло и так грязное, чтоб еще эти промывки добавлять. Я даже не уверен есть ли у меня эта система вентиляции картера.
Я не силен в дизелях, может и нет ее.
Цены на масло жесть там  у вас. Татнефть люкс синтетика в евро 11,5 у нас получается, за 4 литра. Ну и литрушка еще 3,2 евро. Как то так. Правда дешевле есть, но только уж совсем дешманские масла. Татнефть снова раскручивается со своими базами, поэтому у нас пока есть возможность покупать хорошую синтетику по 15 евро.
JetRunner не понял, это же недорого...или вы про топливо? Тогда да, для ДТ дорого.
Хмыр Да это топливо, а про масло я уже выше цены примерно написал.
Джета у нас вообще не купить я заказывал с сайта на котором запчасти для самолетов можно покупать.
Банка вместе с доставкой обошлась в 32.92 фунта, заказывал из UK.
СИНТЭКС Добрый день.
Двигло пока не заклинило, когда завожу машину дымит вонючим светлым дымом, но это было и до заливки джета, с прокладок капает понемногу, так масло на уровне но пока еще не отбегал задуманные километры что бы его менять.
Тут вспомнил что когда меняли ремень ГРМ ошиблись с установкой то ли ТНВД механического то ли самого ремня на одно деление, или больше или меньше, но якобы не особо это и влияет на мое ведерко, так может у меня по этому масло такое странное становится, или это уже из другой оперы, надо точно уточнить что у меня там не так сделано.
Планирую поменять масло/фильтр, и перед этим пролить литра 2 чистого масла 10W40 через заливную пробку прямо в слив.
Скорее всего буду делать где то через неделю/две, ну и естественно долью джета и посмотрим что там будет.
Как только сделаю отпишусь.
JetRunner Если бы промахнулись хотябы на 1 зуб в ГРМ, то как минимум движок не завелся бы или его страшно колбасило. Если бы сильнее промахнулись, то и клапана загнуть можно (в зависимости от конструкции ГБЦ). Что-то другое у Вас походу. Интересный случай. Не пропалайте.
СИНТЭКС Сегодня вечером уточню что именно там было нет то.
То что двигатель стал работать громче после замены ремня и ремонта тнвд это точно.
СИНТЭКС Уточнил в чем именно была неточность во время сборки.
Угол впрыска топлива с тнвд настроен не точно, ремень стоит как надо. Либо больше либо меньше угол, но как это влияет на качество масла я не могу комментировать, т.к до этого масло тоже было не особо чистое, а примерно такое как на предыдущих фото.
На машине стоит турбина как я уже говорил, но нет интеркулера, но это тоже не должно влиять на масло, сложно сказать почему оно в такой вид приходит.
