Какой антифриз заливать для 1KZ-TE?
Так как у старого медного радиатора посыпалось около 20...25% сот между трубками, решил сделать новый алюминиевый радиатор. Сделал мощнее. Если оригинальный был двухрядный толщиной 52 мм, новый сделал трехрядный толщиной 65 мм учитывая чувствительность 1KZ-TE к перегреву.
Соответственно слил антифриз (был залит красный) и задался вопросом - какой антифриз лучше всего заливать для 1KZ-TE 1994 года? Самый удобный по доступности - Motul но не проблема достать и другие брэнды. В подборе рекомендуется сине-зеленый, но он старого поколения G11. По дата шиту температура кипения +136 градусов как у сине-зеленего так и у желтого. У Inugel G13 - ниже, всего +109 градусов. Да и Inugel G13 пропал из официального сайта.
Какой антифриз лучше для 1KZ-TE 1994 года?
Inugel_Optimal__28GB_29.pdf
Inugel_20Expert_20_28GB_29.pdf
  31.05.2022 в 15:00, Владимир09 сказал:
Красного JPN тоже не предлагают?
а вот про красный не догадался, чуть дешевле бы вышел. Ну ладно, поторопился уже выкуплен у поставщика.
Всем спасибо за внимание!
