авиационное масло
Добрый день, товарищи!
прошу не пинать если создал тему не в том разделе.
Хочу задать вопрос профессионалам.Существует моторное масло одного известного западного производителя,предназначенное для использования в бензиновых поршневых авиамоторах. ранее в этих моторах применялось отечественное масло мс-20, с заменой через 100 часов причем на 50 часах центрифуга фильтра тонкой очистки еле сколачивалась с направляющих -толщина слоя отложений составляла сантиметра три! на импортном масле центрифугу чистят через сто часов и слой отложений не превышает пяти миллиметров,что на мой взгляд говорит о лучшем качестве масла. да и ресурс двигателя возрос многократно. возникла идея (не от марамойства) использовать это масло в жигулевском моторе в летний период. проблема в том что масло не содержит кроме диспергирующих никаких присадок.да и те беззольные- ибо авиамоторы жрут масло ведрами и важна чистота камер сгорания. остальные параметры привожу ниже.  может быть его целесообразно применить еще и изза возможно меньшего коксообразования в зоне узких маслосьемных колец  грантомотора, которые как известно забиваются нагаром и теряют подвижность довольно быстро. периодичность замены не критична. существуют ли и доступны ли пакеты присадок отдельно которые бы можно было приобрести и добавить в данное масло. спасибо за ответы!
кинематическая вязкость при 40   -20,2
                                                   при 100 -213
индекс вязкости                                    -110
температура вспышки                         -274
кислотное число КОН                           - 0,01
сера процентов масс                            -0,14
зольность проц масс                            -0,006
http://aeroshell-grease-33.com/rukovodstvo_po_primeneniyu_aeroshell_grease_33.pdf
тридцатая страница этого пдф файла
Если добавить все необходимое для ДВС в это масло, оно перестанет быть таким чудесным, будет оставлять также отложения, т.к. мы добавим в т.ч. компоненты противоизноски и моющие, тем самым увеличивающим зольность и коксуемость.
Вообще моторное масло состоит из множества веществ и компонентов помимо самого базового масла, всего мы даже в лабораторных анализах не видим (только верхушку айсберга).
Это - детергенты, дисперсанты, ингибиторы окисления, ингибиторы коррозии, противоизносные и противозадирные, депрессоры, загустители, противопенные и антиокислительные.
Поэтому здесь Вам точно никто не скажет рецепт, что именно можно добавить например в указанный AeroShell Oil W100, чтобы получить из него моторное масло, а главное как это все будет работать. Потому что..... это невероятно сложный процесс, даже многие производители масел идут совершенно по другому пути - у одних покупают базовое масло, у других готовый пакет присадок и по известной рецептуре и требованиям делают замес масла. Получается готовый продукт, на который можно получать допуски и одобрения. Не так все просто конечно, но примерно так.
но налить то можно наверное? как скажется отсутствие скажем противоизносных присадок.критично ли это?
ведь масло применяется не только  в ан-2 где удельная мощность 30 сил с литра но и в достаточно современных и форсированных авиадвигателях зарубежных производителей.
мотор то по сути тот-же-поршневой и процессы похожи протекающие.
вы мне налить его разрешите-а там посмотрим)
Изменено пользователем oleg jp
25 минут назад, oleg jp сказал:
Да кто ж на себя такую ответственность возьмет? Все на свой риск и страх.
1 час назад, oleg jp сказал:
это чего Прикол что-ли ..:D или развод или проверка на "Вшивость" Форума ?
Попробовать-то можно, но на свой страх и риск как сказали, а чтобы проверить вредность/безвредность делать анализы.
В Cupper тоже проивоизноски по-факту нет и ничего.
Добавить можно например это:
Или это:
Но добавляя присадки мы неизбежно повышаем серу, зольность и т. д. Так что тут надо искать самому баланс :)
А в товарных маслах определенный баланс уже достигнут.
Изменено пользователем SiOG
спасибо откликнувшимся..
есть у меня новый низ мотора 21083 еще советского производства. есть идея собрать на нем мотор и засунуть в поджопник пятнадцатой модели и лить туда только это масло ну и наблюдать.
зимой правда как быть-хз..в наших широтах зимы суровые могут случаться.
ну а вот то что оно минеральное это масло,это не очень страшно? у синтетики кроме стабильности и низкотемпературных свойств есть какието особые преимущества касательно именно базы?
з.ы. есть еще синтолюкс этот  l-132 который.. может его добавить? вязкость хоть упадет немного
oleg jp Этот Shell только для плюсовой погоды, да и то вязковато.
То что минеральное - значит менять чаще надо по сравнению с синтетикой, так как быстрее база деградирует.
Получится полусинтетика :) и конечно вязкость снизится - это вполне разумно, как мне кажется.
Добавить все что хотите можно, все в ваших руках.
oleg jp это смотря какую вязкость и какой процент эстеров хотят получить. Можно и 5, можно и 20%, сколько угодно. Но при этом надо помнить, что в Синтолюкс нет присадок, следовательно при его добавлении концентрация имеющихся уменьшается.
21 минуту назад, SiOG сказал:
я согласен с вами , а ТС ..?
я согласен делать анализы. но читая форум пока не асилил сколько это может стоить для одного человека (ведь скидываться со мной некому)
3 минуты назад, SiOG сказал:
oleg jp калькулятор вязкости, может пригодиться ;)
знать бы еще значение вязкости синтолюкса..
наверное же можно пролить через визкозиметр? он стандартный для сае,или какойто особый?
oleg jp
Вязкость Синтолюкса продавец скажет - 3,2 сСт  http://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=51915
