Татнефть Luxe 0W-30 (API SN; ILSAC GF-5)
2 часа назад, a-ha сказал:
Идемитсу 0в20 пробовал, но это масло тише!
У меня наоборот.
21 минуту назад, Projector сказал:
но придется подождать тому - кому это интересно
Мне , мне очень интересно :beer:
Цифры из анализов не открывают всю "картину" масла:vava:, и этот люкс тому подтверждение, а "hand made" масло, тем более
Изменено пользователем ss333
14 минут назад, ss333 сказал:
Цифры из анализов не открывают всю картину масла:vava:, и этот люкс тому подтверждение
Это точно , иначе можно было бы взять моторное масло 0w16 и залить его в АКПП И CVT вязкость практически одинаковая , если не брать во внимание бедный пакет для вариаторов и автоматов , которые могут попросту проварачиваться и буксовать и не работать на пакетах для двигателей , хотя я куда то далеко забежал и автоматическая трансмиссия более сложная  чем двигатель и интервал замены масла к тому же заметно реже чем в моторе и очень важна зольность масла для того что бы не забился фильтр от отложений самого пакета , присадок и не вывел трансмиссию , ну да ладно , давайте для начала разберемся с двигателем  , он немного попроше по своей конструкции и гидравлики заметно меньше чем в АКПП и Вариаторах , только маслонасос , маслоканалы , гидрики , муфта VVT, VTEC , MIVEC
3 часа назад, Strelec сказал:
За обороты ХХ отвечает клапан Холостого Хода, либо, при его отсутствии дроссельная заслонка, которая выполняет его функции. И масло на этот процесс почти* ни как не влияет. Я на этом собаку съел ;) на нескольких машинах.
Вот сейчас у меня на Прадике я по компу слежу за оборотами ХХ.
На 0в-20, 5в-30, 0в-30 и 5в-40 разных производителей обороты 650 +-5. В том числе и на Тате 0в-30.
если быть более точным то - дросель а там он электрический и выполняет роль регулятора ХХ это раз (мало воздуха откроется больше и всё)
ЛЗ 1 до ката  датчик кислорода на прогретом двигале считает воздух в выхлопе и корректирует топливновоздушную смесь это два
форсунки - а там непосредственный впрыск и как недостаток топлива так и перелив топлива будет сказываться на датчике кислорода что приведет к коррекции ХХ это три
и также важно искрообразование при увеличении зазора требуется увеличение высокого напряжения т.е.слабая искра в увеличенном зазоре свечи приводит к медленному сгоранию топливовоздушной смеси и мы обратно возвращаемся к датчику кислорода который опять корректирует топливовоздушную смесь на ХХ
любой двигатель при исправном датчике кислорода будет корректировать ХХ
я бы перво наперво свечи проверил и форсы помыл и ХХ  устаканится в норму
4 hours ago, a-ha said:
Projector на ХХ расход топлива показывает "0", обороты на ХХ на прогретом ДВС без тормоза и без "Драйва" - от 650 до 700.
Ну Ноль конечно сами понимаете быть не может. Тут надо через какой-нить ELM327 и программу на телефоне смотреть расход в л/ч - типичный для бензинового двигателя - 0.5 - 0.7 л/ч на ХХ на прогретом двигателе.
У меня в Понтиаке с АКПП ХХ странная штука - мозги его вертят от 650 до 750 в зависимости от ситуации - как холодно на улице и на какой уровень включена печка, включен ли ближний свет и габариты - если выключено все  - то около 650, если включен БС - 750 обычно вечером с печкой сейчас при околонулевой температуре. Расход 95-го у меня при это около 0.6-0.7 л/ч показывает прога на телефоне.
Изменено пользователем Daimos
10 часов назад, a-ha сказал:
низкий уровень ХХ на прогретом двигателе при остановке
a-ha Надо дать мотору "пробежаться", то есть очень активно - спортивно прокатиться.
Такое случается, когда мотор долго "тошнит" в городской толчее. После "продувки", ХХ поднимается.
12 часов назад, ModeratorSigma сказал:
Что то далеко вы от темы удалетесь и удаляетесь
Ок!
Флуд прекращаем!
Всем спасибо за участие и советы! :hi:
Изменено пользователем a-ha
8 часов назад, a-ha сказал:
Strelec я на Зепро 0в20 и СевенРед1 0в20 такого явления не наблюдал. Совпало с заливкой этой 0в30
имхо "совпало" - ключевое слово.
8 часов назад, Projector сказал:
Strelec в мазде СХ-5 дроссель электронный он подстраивает зазор заслонки самостоятельно под холостой ход , понятно что клапана холостого хода нету , тут где то в другом месте собака зарыта
На Прадике точно так же. Но загрязнённая ДЗ, (так же как и на старых машинах КХХ) не сможет эффективно корректировать обороты ХХ. Поэтому рекомендую сделать профилактическую чистку.
a-ha может нечаянно 98 или 100 залили ? , на таком ОЧ мотор может и уронить ХХ
Разное ОЧ тоже не должно влиять на обороты ХХ. Электроника всё это легко компенсирует.
3 часа назад, ModeratorSigma сказал:
:pardon: отклонение от темы вызвано желанием выразить своё мнение, что обнаруженный a-ha недуг с мотором не должен быть связан с данным маслом.
Заказал сегодня в автодоке двадцатку данного масла, пока не исчезло. 4393 рубля. Сказка.
