Татнефть Luxe 0W-30 (API SN; ILSAC GF-5)
  19.09.2020 в 06:46, Legion777 сказал:
Нет давно ни осадка, ни самого масла.
У меня в гараже стоят и ждут своего часа 3 канистры по 4л на 2 заливки.:D
На момент заливки в мотор очень хорошо отстоятся, и сливать постараюсь сильно не взбалтывать, чтобы осадка было побольше.:D
Inzhener и на всякий случай 3 раза (Бог любит троицу) пропустить через фильтр перед тем как залить в двигатель.
Шучу, если что.
Ну а если серьёзно, то я последние грамм 100-150 залил из канистры и даже смотреть не стал, был там на дне осадок или нет.
Если камней там не было, то ничего и не должно быть двигателю.
  25.09.2020 в 19:27, Mymessengers сказал:
Так и сделаю. Уже подготовился к этому.:D
a-ha , я реально буду мастырить фильтровальное устройство. Есть масляный шланг (когда-то из 20л ведра АТФ отмерял) и вот еще что купил:
  26.09.2020 в 15:05, a-ha сказал:
Inzhener бережёного Бог бережёт!
  Показать содержимое
Итак имеем две канистры Татнефть 2018г , партия 817 , одна пустая , вылил в миксы не взбалтывая , во второй осталось чуть более 2-ух литров , одну пустую разрезал , на дне похоже ржавчина , образива на ощупь пальцами не почувствовал
Вторую с остатками 2л взболтал и отфильтровал с помощью НЕРА фильтра , для чисто посмотреть с какой скоростью фильтрует такой фильтр и не останется ли видимых следов внутри фильтра после фильтрации
Скорость фильтрации
Делаю вывод что похоже во всех маслах Татнефть есть осадок на дне , просто те кто говорят что его нету , либо хорошо срабатывают канистру перед заливкой , либо просто не разрезают ее после заливки , для посмотреть что на дне , остается только понять,  это ржавчина на 100% , либо это полимерный загуститель ( стабилизатор вязкости ) , либо это часть самого пакета присадок выпадает в осадок , думаю на микроскопе делать фото смысла нету , или есть желающие поглядеть как этот осадок выглядет под микроскопом ?
  12.10.2020 в 08:24, DRON 33 сказал:
Projector под микроскопом было бы интересно
  Показать содержимое
Через НЕРА фильтр 2л масла фильтовалось в районе 30мин , внутри глазом грязь или потемнение фильтра не вижу , возможно та хрень плохо отходит от дна даже при взбалтывании , вторую канистру пока резать не буду , надо масло из соски обратно перелить
Projector Тут человек мнение по поводу осадка опубликовал. что думаешь?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/41772-роснефть-м-10дм-свежее/?do=findComment&comment=1786932
Еще раз потрогал , осадок довольно жирный , больше похоже либо на парафины , либо на полимерный загуститель
Отобрал немного мути
  12.10.2020 в 08:56, Hant86 сказал:
Вполне возможно
