Татнефть Luxe 0W-30 (API SN; ILSAC GF-5)
5 минут назад, Kalinidos сказал:
Ole тему с осадком на форуме уже пережевали несколько раз.
И что? Вы тут модератор
И вопрос этот не я здесь поднял.
И забыл сразу добавить  что вы меня здорово повеселили своим советом  - "процедить через пару масок ковидных или марлю".
Ole Выдохните и успокойтесь.
Если осадок не присадки а посторонние предметы, Вы можете заливать, я лучше процежу.
И причем тут модератор?)
Изменено пользователем Kalinidos
Й
 залито в Субарь EZ36, при нагреве масла примерно до 100 градусов (а это бывает не так уж и редко), на ХХ (под нагрузкой - на передаче) начинает мерцать лампочка давления масла, настроенная на 1 бар
Вот вроде как и понимаю, что ситуация вполне нормальная, но лампочка как-то напрягает :-)
Изменено пользователем solo
3 часа назад, solo сказал:
 залито в Субарь EZ36, при нагреве масла примерно до 100 градусов (а это бывает не так уж и редко), на ХХ начинает мерцать лампочка давления масла, настроенная на 1 кг/см2
Это не нормально.
3 минуты назад, Лесник75 сказал:
А чего ту же Татку не 5w30 залил? Мне кажется нулевка жидковата! Нет?
По идее у 0w30 и 5w30 и кинематические вязкости 40гр/100гр и динамическая - HTHS (толщина плёнки) будут одинаковыми. Соответственно, давление тоже не должно различаться. У нулёвки просто будут лучше низкотемпературные характеристики (текучесть), это если мы говорим про одинаковые по составу и пакету присадок масла, ессно, которые отличаются только первой цифрой
1 час назад, Роман 73 сказал:
В 0-ке базовые масла, скорее всего пожиже, вот поэтому расход масла может быть выше, чем на 5-ке. ИМХО.
3 минуты назад, Inzhener сказал:
Ну если только так :yes:
Думаю залив Татку 5ку, вместо 0ки, лампочка потухнет! Если конечно не в другом дело!?
У меня в Форике тоже татка 5ка плещется, только движок 204й
Изменено пользователем Лесник75
13 часов назад, Лесник75 сказал:
а ведро (10л) нулевки стояло..  а 5w30 нет сразу 7 литров на замену, это раз.
опять же, зима на носу...
а тачка сейчас будет меньше на прогреве стоять.
это раньше ее грели по 20 минут до выезда, а щас - 5 минут и поехали.
11 часов назад, Inzhener сказал:
посмотрим.
что жиже - да, скорее всего, так и есть. Что расход/угар будет побольше - не знаю, посмотрим.
из такой логики, на 5w50 вообще расхода быть не должно - оно просто не просочится туда, где может угореть..
9 часов назад, Лесник75 сказал:
скорее всего да.
но тут давление-то как раз нормальное для ХХ и еще и со включенной передачей.
до того  у меня такое было два раза на 3,0 / 5w30 после длительного буксования в сугробах и автоодеялом и на этом же 3,6 / 5w30 летом после пробежки по трассе после заезда на АЗС и стоя в очереди..
т.е. 1 бар это такой индикатор, что масло нагрелось и стало разжижаться и нужно чуть больше внимания уделить температуре масла.
и он не горит и не мигает, а чуть мерцает...
13.11.2021 в 07:03, solo сказал:
посмотрим.
Причем здесь 5w50? Речь шла про 0w30 и 5w30. На 10w30 угар может быть еще меньше. Т.к. базовое масло, скорее всего, более вязкое, чем в 5w30, и тем более гуще, чем в 0w30.
solo
Датчик давления уже наверно не сток? Бывалые субаводы ставят на 1 бар. Если так то норм. Если стоковый на 0.15, 0,3 бара то проверять давку желателно и по результату
Проверь, поставь заведомо исправный датчик.
У меня на Ладовском моторе после зимнего интервала весной вообще лампа не только мигала, но и загоралась при прогреве. Менял сразу на 40 ку, на ней не мигала даже в жару 35°. Мотор крутил ездил долго еще все норм.
