Выбираю масло в Шкоду
Ребят...подскажите что лучше залить в тси Amsoil car formyla5w30 или Valvoline5w30(допуски 504/507)... вопрос не деньгах а чтоб двигатель ходил и износ меньше?
35 минут назад, prv21 сказал:
не сбоя углов зажигания - это эбу будет двигать углы если датчик детонации начнет ее фиксировать.
Я думаю
что если плавно ездить не вваливать то детонауии не будет,смысл трлько в том что расход выше будет ну и масло грязнится сильнее....лично я не буду на нем ездить, просто я изучил что и как...
Только что, Шкода сказал:
Я думаю
То что я пару раз ездил на 92ом у меня никогда небыло ошибок за пять лет и щас смотрел нету,работает идеально..
2 минуты назад, Шкода сказал:
По идее будет чувствовать когда очень высокое сжатие....у меня 10,4 по идее нельзя 92, но то что я ездил ничего такого не случмлось,
19 минут назад, Шкода сказал:
углы опережения зажигания и ошибки - это две разные вещи.   углы смотрят под нагрузкой в движении, ошибки же можно посмотреть в памяти эбуд.
2 минуты назад, Актавиус сказал:
Все смотрел ничего нет, приемистость нормально, расход  экономно
Всё - это что?  И как смотрели?  И где ничего нет?
4 минуты назад, Актавиус сказал:
По диагностике и щас ни в истории нету,если бы что то когда то не так было все было бы видно,,,,было как то стеклоподъемник мороснул один раз вот это было видно мне еще по гарантии поменяли а по двигателю в ок....
3 часа назад, Шкода сказал:
Сколько градусов откат по зажиганию (УОЗ) по цилиндрам при нагрузке на 92-м бензине? Обычно при нагрузке смотрят в режиме "газе в пол".
Вот пример - есть откаты по УОЗ и нет откатов по УОЗ, смотрим режим движения по таблице (дроссель открыт на 100%, т.е. "газ в пол").
Ошибки прочитать (что делает дилер в 99,9% случаев) и сделать грамотную компьютерную диагностику это разные вещи.
Голову на отсечение даю, что Вам смотрели на холостом ходу, подключив сканер через диагностический разъем ))
Если Вы ему не сообщили что используете 92-й бензин в TSI моторе, а он, делая диагностику мотора, Вам говорит, что  все Ок - то собственно это и ответ:
он вообще не смотрит, только читает ошибки в памяти. Это не диагностика!
Не понимаю тогда зачем такие хорошие масла лить и беспокоится за сохранность ДВС.
И все больше у меня закрепляется мнение почему у некоторых задиры (не про ВАГ, мысли вслух), а у других их нет, почему у одних 1,4TSI поршневая поршневая разваливается, а другие ездят по 300 тыс.км и более - человеческий фактор.
P.S. Пока опустим момент, что меньше всего живут 1,4TSI с гибридным наддувом (турбо+компрессор).
4 часа назад, Шкода сказал:
что если плавно ездить не вваливать то детонации не будет
Будет, еще чаще будет, именно при "плавной" езде в натяжечку и идет хорошая нагрузка на ДВС, также будет откат по зажиганию и возникает детонация, когда выбраны уже возможные откаты по зажиганию (УОЗ не может вечно откатываться). Ситуация еще усугубляется тем, что обороты низкие и маслонасос не вышел на свою нормальную производительность.
Все эти данные с зависимостью степени сжатия и октанового числа для турбо не работают! На 99% эти данные верны для атмо, т.е. не для всех атмомоторов (особняком стоят ДВС Мазда Скайактив).
Например, у меня тюненная турбо Субару с искуственно заниженной степенью сжатия 8,2! Вопрос - какой мне бензин рекомендуется использовать?
Ответ - 80-й :crazy: Шутка!
Конечно, я специально ее тюнил чтобы 80-й использовать. Правильный ответ - минимум 98-й, а лучше 100-й или 102-й.
Степень сжатия уменьшали в том числе для чтобы понизить порог детонации при больших нагрузках.
Шкода Вы заблуждаетесь, если нет желания разбираться, просто послушайте людей, дающих грамотные советы.
6 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Я наблюдаю за машиной в течении всего срока эксплуатации и не увидел в ней какого то изменения,в  трубе чисто и едет также и я ездил на 92 пару раз а так на 95 пробоввл98 разницы не увидел, мое мнение на 92 сгорание не такое хорошее как на 95 вследствие чего расход больше и масло будет портится и  ресурс двигателя уменьшается и в плане вваливать речь идет не о том что внатяг ездить ,просто плавно нажимаешь она сама ускоряется нормально...я же не раллли езжу обычная граданская езда,а внатяг это когда езда на передаче не соответвующей скорости,тоесть у каждой передачи свой интервал скоростей,я обычно больше 3-3,5 т не разгоняю,,, для тси это не нужно....и внатяг тоже не езжу
3 минуты назад, Шкода сказал:
Ошибки в любом случаи загорятся если что то будет не так в плане зажигания и работы двигателя,кому надо пусть в режиме газ в пол тестируют....
а какой смысл был тогда задавать тут вопросы?
5 часов назад, Шкода сказал:
как грится:  блажен, кто верует.
Привет торсон...я как то тут виднл писали что нулевкув бензиновые тси не желательно лить из за того что они осаживаются а то что ты мне дал список я честно говоря незнаю каеое выбрать, учитывая что у меня допуск 504/507 то это надо подобрать такое масло из нулевок чтобы оно нормально работало не загрязняло двигатель и минимум износа...
