Новые Rio/Solaris/Creta и их "новый" двигатель 1.6 G4FG
  18.07.2021 в 19:36, Евген 48 сказал:
обычные НЖК дохнут без причины и пробеги детские 10000-20000
  Показать содержимое
  18.07.2021 в 19:51, to_to сказал:
дайте номера свечей платины-иридия, плиз.
Платина была выше 94017, по иридию скажу завтра, если не забуду.
DRON 33 ну у меня было два захода на 1578, оба так себе, поэтому больше не ставлю и не советую, может из за бенза, может из за качества:pardon:
В загашнике 3 канистры по 4 литра Зик сп4 для акпп, сейчас пробел 68 тысяч, частично менял на 37 тысячах.
Предлагают аппаратно прогнать литров 8/10, мамой клянутся что пинаться не будет после процедуры, тк подключать будут аппарат 2го поколения, масло будет подавать под давлением как в АКПП.
Или можно 2 раза заменить, с интервалом километров 30/50
Что скажите?
  18.07.2021 в 21:16, Kalinidos сказал:
Мне тут вчера про керамический фильтр зачехляли  и так же настаивали на замене аппаратом, были посланы лесом. В разговоре в ремзоне с мастером, спросил за аппарат типа нафига они так рьяно всем рекомендуют, тот подтвердил мои доводы, тупо бабло и ничего более, на мой вопрос нафига именно мне менять аппаратом, подтвердил, что нахрен не нужно.
Евген 48 в том то и дело,аппаратная замена дороже всего лишь на 200руб
  19.07.2021 в 06:01, Kalinidos сказал:
1400р.?, у нас таких цен нет:pardon:
  18.07.2021 в 21:31, Евген 48 сказал:
Дополню, сам мастер утверждает, что аппаратной заменой лучше менять там, где есть и поддон и замена фильтра.
Евген 48 нет,я про свой конкретный случай, если 2 раза подряд менять частично 3 тысячи или аппаратно 3200
  19.07.2021 в 06:05, Евген 48 сказал:
Звонил в пару контор по ремонту акпп, все утвердительно сказали что лучше частично, тк могут зависнуть соленоиды-если грубо говорить.
Себе поставил такие SILZKR6B10E  ,прошли пока 15 тыс. полёт номальный. артикул 1884610060
это просто слили через пробку и залили? или снимали поддон, промывали фильтр?
to_to Просто слил и залил, на 6ст нет поддона,фильтр меняется только при полной разборке акпп.
мамой клянутся
  Показать содержимое
Kalinidos , т.е. открутили сливную, сколько-то вылилось, залили столько же. Потом что надо делать?
to_to выставить уровень, тк температура сливаемого и заливаемого масла разная будет и разный объем
