Популярное сообщение Sportage72 6 991 Опубликовано: 25 июля 2018 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 25 июля 2018 (изменено) Решил открыть тему, чтобы тут делиться информацией по данным новым авто и их "новым" двигателям. Начнём. В интернете проскакивала информация что на 1.6 G4FG устанавливаемый на эти машины, как и на 2л двигатель тоже внедрили маслофорсунки. Проверив по официальному каталогу дилера свой VIN машины 2018 г.в. - могу с полной уверенностью сказать что их там нет! Для сравнения 2л двигатель Creta тоже 2018 г.в. Пробегусь по фильтрам, т.к. у новых Rio/Solaris теперь "свой" воздушный фильтр - 28113-H8100, у Creta (для обоих двигателей) тоже "свой" - 28113-M4000, с другими авто концерна данные фильтра пока не пересекаются и нормальных (для меня) замен пока тоже нет. Но думаю появятся. Масляный на всех авто стоит один, всем известный - 26300-35504, салонный для новых Rio/Solaris/Creta для всех двигателей тоже одинаковый - 97133-D1000 Также интересный момент со свечами, в интернете проскакивала информация и по заверениям дилеров тоже, что сейчас на 1.6 G4FG стоят иридиевые свечи, имеют они оригинальный номер - 18855-10061 и если посмотреть в интернет магазинах, то при стоимости в 400-500р за шт, может показаться что да это иридиевые свечи. НО, люди уже меняли и по факту стоят ОБЫЧНЫЕ свечи NGK LZKR6B-10E как стояли на G4FC и если заказать свечу под оригинальным номером 18855-10061 - то придёт такая же обычная свечка NGK LZKR6B-10E только в оригинальной упаковке. То есть по факту стоят обычные не "долгоиграющие" свечи, замена которых рекомендуется максимум раз в 30тыс.км (с обычными свечами это так, даже если в мануале другие рекомендации). Пока всё что для себя нарыл. Делитесь тоже информацией по этим авто/двигателям. Изменено 25 июля 2018 пользователем Sportage72 14 Ссылка на сообщение
RusT1982 4 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля Ребят! Давление MAP показывает 38-40 kPa. При чём эта история С САЛОНА❗ Датчик показывает правильно ☝️ Что не так с двигателем ❓ Клапана? Фазы? Ссылка на сообщение
steamroller 2 193 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля 27.04.2025 в 04:03, RusT1982 сказал: Ребят! Давление MAP показывает 38-40 kPa. При чём эта история С САЛОНА❗ Датчик показывает правильно ☝️ Что не так с двигателем ❓ Клапана? Фазы? Раскрыть давление должно быть ниже 30 при условии:Полностью прогретый мотор, полжение "P", выключен кондиционер и все элекро источники Ссылка на сообщение
RusT1982 4 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля 27.04.2025 в 05:13, steamroller сказал: давление должно быть ниже 30 при условии:Полностью прогретый мотор, полжение "P", выключен кондиционер и все элекро источники Раскрыть Всё так! Если поднять обороты то давление снижается ближе к 30 а накатам может достигать 21. Подсосы карбклинером поискал, нету. Тормозуху отключил, давление не меняется. Корекция -10. Ссылка на сообщение
steamroller 2 193 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля 27.04.2025 в 07:12, RusT1982 сказал: Корекция -10. Раскрыть Если это кратковременная коррекция то минус 10 - это очень много значит смесь богатая Ссылка на сообщение
steamroller 2 193 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля Первый всё выключено все электроприборы второй на драйве третий на драйве плюс кондиционер и четвертый коррекции на холостом ходу прогретый мотор 1 Ссылка на сообщение
RusT1982 4 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля Может кто поделится мануалом проверки меток ГРМ? Цепь стоит родная, без окрашенных звеньев. Что-то мне подсказывает что где-то перескачило. Ссылка на сообщение
steamroller 2 193 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля 27.04.2025 в 08:50, RusT1982 сказал: Может кто поделится мануалом проверки меток ГРМ? Цепь стоит родная, без окрашенных звеньев. Что-то мне подсказывает что где-то перескачило. Раскрыть Дружище если бы она перескочила трясло бы не по-детски Ссылка на сообщение
RusT1982 4 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля 27.04.2025 в 08:54, steamroller сказал: Дружище если бы она перескочила трясло бы не по-детски Раскрыть Не обязательно! Нашел тему на другом форуме. Нафлудили жуть но зерно истины есть - не у всех идеально собраны моторы с завода. Да и на самый главный вопрос не ответили))) Вот хочу залезть и проверить метки. Но толком не понял как и чем их проверять. Ссылка на сообщение
steamroller 2 193 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля RusT1982 если у вас коррекции в минус 10, Я бы в первую очередь проверил форсунки если вам охота снимать переднюю крышку и проверять метки Ну как говорится хозяин барин Ссылка на сообщение
RusT1982 4 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля 27.04.2025 в 09:29, steamroller сказал: первую очередь проверил форсунки Раскрыть Это точно НЕ они. Ссылка на сообщение
steamroller 2 193 Опубликовано: 27 апреля Поделиться Опубликовано: 27 апреля 27.04.2025 в 10:10, RusT1982 сказал: Это точно НЕ они. Раскрыть Тогда Go ahead Ссылка на сообщение
Kalinidos 3 492 Опубликовано: 30 апреля Поделиться Опубликовано: 30 апреля Первый кат был выбит на 60ткм На данный момент пробег 170ткм Выгорел пламегаситель Заказал коллектор 4-1 от STT Встал без проблем В ходе монтажа второй катализатор выдуло на половину в форме яйца Был вырезан и добавлена вставка mg race вместо второго катализатора, для создания противодавления Снятый родной коллектор был с трещиной, пыли от второго катализатора не обнаружено . 4 Ссылка на сообщение
vas12 1 135 Опубликовано: 30 апреля Поделиться Опубликовано: 30 апреля Kalinidos где делали? Ссылка на сообщение
Kalinidos 3 492 Опубликовано: 30 апреля Поделиться Опубликовано: 30 апреля 30.04.2025 в 11:23, vas12 сказал: Kalinidos где делали? Раскрыть Мистер глушитель, на силикатной, возле трешки 1 Ссылка на сообщение
Сергей_08 36 Опубликовано: 30 апреля Поделиться Опубликовано: 30 апреля Kalinidos на вид на вес как, тяжёлый,внушает доверие? Ссылка на сообщение
