Texaco Havoline ProDS M 5W-30 свежее
Касаемо РФ G4KD начал ставиться только на новые Spoetage/IX35 с 2010 - поэтому и рекомендации сменились, а если брать рекомендации в эти двигателя с других рынков, то там всё более однозначно - 5W-20 или 5W-30 ILSAC GF-4 или выше.
  07.08.2018 в 09:56, Texacoman сказал:
И вот интересно в карте на ваш Sportage указано, что при температуре от минус 15 можно заливать 15W-40, а от минус 10 - 20W-50 - это... А5, как считаете?
Считаю что это такой же бред как и использование масел ACEA C3 в бензиновые двигателя концерна Хендай/Киа.
  07.08.2018 в 10:20, Sportage72 сказал:
Ну... надо заметить, что рекомендации производителей касательно масла могут отличаться/меняться не только с изменением климата, условий эксплуатации, но и в процессе развития самих смазочных материалов. То есть причин может быть множество. Я лично не вижу другой причины перехода с А3 на А5 (поправьте, если знаете другие), кроме как увеличение топливной экономичности, опосредованно большей экологичности, а также некоторого увеличения КПД двигателя.
Почему? Это ж с мануала тоже, со Sportage III 2017 г.
  07.08.2018 в 10:31, Texacoman сказал:
во многом из за изменения конструкции двигателя, в котором стало уже 2 муфты CVVT, работа которых как мы знаем зависит от вязкости масла. Другой маслонасос, да и в принципе там всё другое в этом движке по сравнению с предыдущим.
Потому что по вязкостям просто скопировали табличку с глобального мануала (для всех стран), где естественно указаны все вязкости.
  07.08.2018 в 10:44, Sportage72 сказал:
Но ведь отличия в вязкости у А3 и А5 минимальны, более того не удивлюсь, что есть А3 и А5 с одинаковым HTHS. По SAE есть А5, почти дотянувшиеся до А3. Опять-таки, как-то CVVT работает при температурах меньше рабочей? Ехать до работы,, если недалеко, так А5 из вязкости "А4" может не успеть выйти ))
Взять к примеру ProDS M и HKS - при 100 гр. это 12 сСт против 11,5 сСт. Не удивлюсь, если при 95 гр. они будут равны, а при более низкой так ProDS M и пониже будет )
естественно все... но для одного и того же двигателя. И, кстати, вы вот тут не хотите верить мануалу, а в случае с А5 хотите.
  07.08.2018 в 10:51, Texacoman сказал:
Этого хватает, чтобы двигатель работал и вёл себя при езде по другому
вообще эти движки хорошо работают и "бегают" когда КВ100 максимум до 10,5 - а это ну никак не A3/C3 масла
Про какое 11,5 вы мне талдычите? В Total HKS КВ100=10,54
 таких случаях надо заливать вообще 0W-20 или 0W-30 масла
как я уже писал этот форум создан для подбора ОПТИМАЛЬНОГО масла в тот или иной двигатель, даже если в мануале написано что можно лить 15W-40 и 20W-50 - это явно не оптимальный выбор, также как и масла ACEA A3/C3  в эти двигателя
  07.08.2018 в 11:06, Sportage72 сказал:
Это вязкость указанная в тех. описании на продукт.
В остальном же, будем считать, поделились мнениями ))
Для того мы сюда и пришли :hi:
  07.08.2018 в 11:10, Texacoman сказал:
в TDS часто пишут данные "средние по больнице", так у всех производителей, для того и делаются анализы, чтобы как раз увидеть по факту
:hi:
Изменено пользователем Sportage72
  07.08.2018 в 11:14, Sportage72 сказал:
:hi:
Да, это типичные значения, которые должны укладываться в стандарты/допуски. С единственной оговоркой - в данном случае получен результат на конкретную партию, в конкретной лабе. Каждая следующая партия может отличаться. Погрешность 0,5 сСт, если она конечно есть, - не значительная.
А вот любопытно мне - будет ли интересна отработка с Приоры на Havoline ProDS M 5W-30?
Texacoman так то масло прикольное и по пакету и по ноак , но с другой стороны ик спектр фурье говорит что гидрокрекинг , разве он модет иметь ноак 6.9% ? , или там только 6st база и минимум загустителя ?, но температура потери текучести в -50 говорит о том что в базе обязательно должно быть РАО не менее 50%
  08.09.2018 в 17:24, Projector сказал:
Нет у них там PAO. И уж тем более 50%. Если не ошибаюсь - в легкомоторной линейке Texaco сейчас вообще нет масел с PAO.
Тут этому уже удивлялись. Предположили, что может быть погрешность измерений. Есть ещё один источник - Старлюб, у них на сайте NOACK указан - 8% (правда не известно откуда цифра), что тоже зер гут.
PAO не нашли. Ни в ИК-спектре, ни в MSDS. Как это сделано не известно, то ли супер гидрокрекинг, то ли ещё чего, но, думаю, не зря это премиальная линейка в золотых канистрах, видимо Chevron постарался.
  08.09.2018 в 18:03, makstor сказал:
Скорее всего - свойства их и хорошим гидрокрекингом можно получить, а цена имеет значение. Вроде в Европе уходят от PAO слышал. В любом случае, в MSDS Havoline ProDS M - почти весь объём - это минеральное масло высокой степени очистки. И так почти везде. Единственно я в ProDS P 0W-30 не понял чего налили )) - там какого-то гидрированного гомополимера 1-децена 50-60% залили. Во.
  08.09.2018 в 18:57, Texacoman сказал:
Скорее приходят: масла последнего допуска VW почти все на ПАО.
Это и есть ПАО.
  08.09.2018 в 23:42, H5N1 сказал:
Это и есть ПАО.
Ого, да я открытие сделал ))
Имеем, в таком случае, интересное наблюдение: - в рамках одной линейке Havoline ProDS есть масла и только на гидрокрекинге и с большим (до 60%) содержанием PAO. Хотя низкотемпературные свойства одинаковые. Интересно почему?
