Дизель N57, BMW 530D
Доброго времени суток.
BMW 530d xDrive (F10), 2011
Двигатель: N57, дизель, турбонаддув
Заправочный объем: 7 л
Место обитания: г.Махачкала, диапазон температур -20 +35
Режимы эксплуатации: город 90% (из них 50% динамично), трасса 10%
Планируемый интервал смены масла: 10000 км
Фильтр, каты: стоит DPF, Евро-5
Доступность: автодок, экзист и др.
Рекомендации: LL-04 или LL-01
Прочее: пробег 165000 км, с качественным топливом проблемы, его у нас просто нет.
Прошу помочь с выбором масла для моих условий.
Изменено пользователем Alhilav
BMW TWINPOWER TURBO SAE 5W-30 LL-04. Топливо если никакое
сократите интервал 7500км.
4 часа назад, Alhilav сказал:
недорогой вариант, чтобы почаще менять  : TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
  • ACEA C3
  • API SN/CF
ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
  • VW 502.00/505.01
  • BMW LL-04
  • MB 229.51 (обратная совместимость с 229.31)
  • PORSCHE A40
  • Отвечает требованиям FORD WSS-M2C 917-A
  • Отвечает последним требованиям FIAT 9.55535-S2
  • Официальная лицензия GM DEXOS 2: для применения в двигателях GM (Opel, Vauxhall, Chevrolet),обратная совместимость с требованиями GM-LL-A-025, GM-LL-B-02
А не правильнее ли будет при указанных условиях применять масла не LL-04, а LL-01? :
10 часов назад, Alhilav сказал:
Хотя LL-04 и  для "сбережения" сажевых фильтров - но всё же?
Сокращайте интервалы смены, этот двигатель даже за 5000км может прибить масло, тем более с плохим топливом.
530ая полегче чем X5, поэтому 7500км думаю отличный будет интервал.
Производителем рекомендуется "BMW Longlife 04 в качестве альтернативы BMW Longlife 01 и 98".
Вообще конечно лучше анализ отработки хоть один раз сделал, что бы понять качество топлива и на сколько мотор убивает масло.
5W-30 ACEA C3
Addinol Giga Light MV 0530 LL 5W-30 - лаб. анализ
Amsoil European Car Formula 5W-30 - лаб. анализ
NGN Emerald 5W-30 - лаб. анализ
Lukoil Genesis Claritech 5W-30 - лаб. анализ
Lukoil Genesis Special C3 5W-30 - лаб. анализ
Millers Oils XF Longlife C3 5W-30 - лаб. анализ
Motul Specific 504/507 5W-30 - лаб. анализ
Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30 - лаб. анализ
Texaco Havoline ProDS M 5W-30 - лаб. анализ
Total QUARTZ INEO Long Life 5W-30 - лаб. анализ
Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 5W-30 - лаб. анализ
Neste City Pro W LongLife III 5W-30 - лаб. анализ
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 - лаб. анализ
Eurol Syntence 5W-30 - лаб. анализ
Eurol Fluence DXS 5W-30 - лаб. анализ
Castrol Castrol Edge 5W-30
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30
Redline Euro Series 5W-30 - лаб. анализ
Valvoline Maxlife C3 5W-30 - лаб. анализ
Petronas Synthium 5000 XS 5W-30 - лаб. анализ
ZIC X9 LS 5W-30 - лаб. анализ
ZIC TOP 5W-30 - лаб. анализ
Спасибо всем за ответы.
Последний вопрос. Выбрал некоторые масла по доступности. Что из них порекомендуете лить на постоянной основе через каждые 7500 км?
Alhilav смотря что опять же надо :)
NGN Emerald 5W-30 - лаб. анализ и Total QUARTZ INEO Long Life 5W-30 - лаб. анализ это пакеты Lubrizol - масла по факту одинаковые +-. Такие масла долго срабатываются по щелочному числу.
Valvoline Maxlife C3 5W-30 - лаб. анализ - это Infineum (скорее всего) с дополнительным пакетом органического молибдена, молибден снижает износ, снижает трение, возможно будет работать потише чем остальные претенденты.
Lukoil Genesis Claritech 5W-30 - лаб. анализ - это тоже Infineum, но без молибдена как Maxlife, его плюсы - доступность при хорошем качестве, доступная цена.
Тут что ты не выберешь - не прогадаешь. Мне вообще симпатизируют пакеты Lubrizol, мало угарают, медленно стареют, неохотно растут в кислотном числе, чисто работают (ну на сколько я успел заметить по прошлому автомобилю, один раз заливал и вскрывал крышку). Maxlife возможно понравится любителям тишины двигателя и экономии топлива.
32 минуты назад, Alhilav сказал:
Я однозначно за номер три)
Alhilav не плохой выбор, масло в своем классе оригинальное из за молибдена. Я пока только три таких помню Maxlife, еще какое то забыл было тоже с молибденом и вот недавно тестировали Morris Lubricants Multivis ADT C3 5W-30 - лаб. анализ. Попробовать точно стоит... :)
13 часов назад, torcon сказал:
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5w-30.
Скажите, почему 5Wx30 а не 0Wx30 как советуют официалы. Только сегодня был у них на бесплатной диагностике. При вопросе какое масло, специально указал на то что масло для прохождения ТО всегда привожу к ним свое. И ответ был однозначно 0х30. Про 5х30 сказали хуже по качеству.
10 часов назад, tamogny сказал:
Какое масло лучше 5w-30 или 0w-30 это всё субъективно. Анализы отработанного масла с двигателя более объективны в данном случае. Применительно к холодному запуску двигателя имеет значение  то что при - 30 °С вязкость масла 0w-30 и 5w-30 будет отличаться в 2 раза. Если Вы имели ввиду масло BMW TwinPower Turbo Longlife-04 0w-30 то ничего экстраординарного на фоне его стоимости и в сравнении с другими маслами я не увидел.
8 часов назад, tamogny сказал:
Про худшее качество - это они "дуру гонят", а вот почему - хз
5-30 преимущественно рекомендовано, кроме того ещё 0-30 и реже 0-40
Можно в TISe глянуть
https://tis.bmwcats.com/doc1104550/
По жёлтым ссылочкам указаны вязкости
