Mitsubishi MZ320759 JASO DL-1 5W30 отработка на Pajero Sport 3 после 6000 км
Масло: Mitsubishi JASO DL-1, SAE 5w30 арт. MZ320759 (Залито на промежуточном ТО при пробеге 8500км у ОД Автомир-Крылатское)
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport 2,4 Дизель, двиг. 4N15, АКПП 2017 г.в.
Общий пробег на одометре: 15500км
Пробег на масле: 6000км
Моточасы: нет данных
Израсходованное топливо: не подсчитывалось
Доливки масла: не доливал
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось.
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ:  цепь
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации:  лето
Срок эксплуатации: 2,5 месяца
Топливо: дизель Роснефть, ТНК
Режимы: Город 30%; трасса 70%.
Фильтр масляный: оригинал арт. 1230А182
Фильтр воздушный: оригинал (установлен на заводе-изготовителе)
Марка антифриза: оригинал (залито на заводе-изготовителе)
Объем заливаемого масла: 8.0 литров (полный объем с фильтром и сухим картером 8.4л)
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя, перед отбором проехал 5км по городу.
Что было до этого масла: оригинал (марка не известна, залито на заводе-изготовителе)
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: не добавлял.
Беспокоит вопрос по кремнию. Почему может таким быть? Что будет с этим маслом при городской экспуатации?
Mitsubishi MZ320759 JASO DL-1 5W30 отработка на Pajero Sport 3 после 6000км bobsley копия.jpg
Лаборотария заново исследовала образец отработки
15 часов назад, GGK сказал:
Спасибо за разъяснения.
А что скажете про pH? Он критически низкий?
4.8 приятнее чем 3.8.
Глобально то что ниже 5.5 - плохо, так как ниже вероятность коррозии по Алюминию и другим металлам выше.
Я не являюсь специалистом в области состава масел, но так как масла класса DL-1 обладают специфическим составом и имеют низкие значения по кислотному и щелочному числам, то скорее всего общепринятый подход для оценки рН не может быть правильным. Для вывода каково рН число низкое или нет я считаю надо сравнивать с показателем свежего масла, но какое оно?  Так как кислотное число у масло практически не увеличилось, а щелочное упало не намного, то скорее всего и рН либо в норме, либо имеет не критическое значение. Это только мое мнение. Да и данные масла в любом случае на пробег в 15 000 км не рассчитаны.
2 часа назад, L174D5 сказал:
Спасибо. У меня тоже такие мысли насчет этого масла.
Результаты анализов похожего масла
из них я и получил информацию по содержанию Калия.
Но по pH в этих анализах нет информации.
15 часов назад, L174D5 сказал:
Отлично! в ряде случаев подход сравнения с свежим маслом - верный. Но не в случае показателя pH (водородный показатель).
Этот прямо показывает:
1. Общую кислотность/основность жидкости;
2. Эффективность работы противокислительных присадок (работает ли Щелочное число или нет/нейтрализуются кислоты или нет/есть ли буферная емкость у масла или нет - называйте как хотите);
Это наиболее универсальная эксплуатационная характеристика для любой "однородной" рабочей жидкости (масло, DOT, антифриз и т.д.).
pH - абсолютный показатель, не требующий сравнения.
>5.5 - норма
5.5 - 4.5 - плохо
<4.5 - отвратно
GGK, во всех свежих маслах рН около 7.Это не щелочное число и не зависит от количества присадок.Если масло оригинальное(не подделка), то измерять в свежем только рН нет смысла.Согласен с Дмитрием(Orlovich) что в данной отработке рН "убит".Автору нужно сократить интервал, имхо.
P.S. Я после такого рН делал пару коротких интервалов.
1 минуту назад, ПавелТ сказал:
Я так понимаю для подстраховки?
В таких случаях можно промыть систему 1/3 объема свежего масла (но я не знаю экономики, по этому может снижение интервала разумно)
1 минуту назад, bobsley сказал:
Надо просто использовать другое масло и всё. А мочу оставить ОД. =)
Это само лучшее решение.
Но после таких результатов анализов масла и дальнейшем использованием другого масла доказать гарантийный случай может оказаться проблематично.
Тк что именно может привести к нарушениям работы двигателя будет доказать сложно.
3 минуты назад, GGK сказал:
Выбор остается за тобой..
1 минуту назад, GGK сказал:
До тех пор пока машина на гарантии, путь на оф. сервисе (я надеюсь) льют то, что должны лить, гарантия важнее.
Но на будущее период эксплуатации этого масла по ЭТОЙ пробе должен быть меньше 6000 км. (может другой анализ пробы этого масла покажет лучший результат, если топливо будет менее сернистым и т.д.).
3 часа назад, Orlovich сказал:
Для подстраховки конечно.Промывать 1/3 объёма не получится у меня - несливайки 1,2 литра где-то и без запуска не смешается свежее со старым.А пускать мотор с неполным уровнем я не стану.Мотор хрустальный, особенно вкладыши.
6 минут назад, ПавелТ сказал:
Тогда все понятно) тоже верный подход.
3 часа назад, ПавелТ сказал:
У меня автоматом интервал сократился :)
На ТО дилер залил масло без допуска DL-1.
Я на нем проехал 2000км. Заменил на такое же, что и в тесте. Mitsubishi MZ320759 JASO DL-1 5W30
Проеду на нем 5500км. и заменю.
Теперь надо думать, на что менять.
Изменено пользователем GGK
4 часа назад, ПавелТ сказал:
Есть небольшое наблюдение, если в свежих маслах полнозольниках pH = 7-7.5, то в свежих маслах среднезольниках класса ACEA C3 или 504/507 pH кислотность чуть пониже 6.5. Понаблюдайте за этим :)
1 час назад, GGK сказал:
Много отличных масел для вашего мотора.Лейте любое С3 5-30.Лучше на ПАО+эстеры.
