Осадок в маслах Татнефть
АС40
  22.08.2018 в 09:49, torcon сказал:
Что хочу сказать.
1) Тут кто то хотел провести анализ - он бесполезен. Не надейтесь отправить в лабораторию и что то увидеть в анализе, если кто то помнит мои эксперименты, ICP скорее всего не увидит такие крупные частички. К тому же не факт что это элемент обязательно входит в его спектр элементов. Нужен отсев частиц, какой то специальный тест. Установление откуда эти частички появились, из пакета присадок, или блендера, цистерны, или базового масла итд.
1)Это в состоянии сделать на заводе , в их лабе ?
Ничего себе весело у вас тут :)
  Показать содержимое
  22.08.2018 в 07:43, bigvitek сказал:
Обожглись , теперь будем дуть на воду, лично я вывод сделал , лучек зажрался , тат гонит песок, на рынке полно масел качественных и доступных.
Линейка Тата не только из Luxe состоит. Есть же ещё Ультра Оптима - в которой осадка абразивного замечено не было, меня оно всем устраивает по сути. Хотелось попробовать новинку..но пока не будет раскрыта причина - могу и дальше покататься на других линейка Тата.
3) С одной стороны у вас все равно есть масляный фильтр который как раз и создан для фильтрации подобных частиц. С другой стороны все равно это не нормально, если там действительно абразив высокой степени твердости.
Так то оно так... на малых оборотах, только на высоких оборотах перепускной мимо фильтра может же гнать масло.
Хотя, с высокой долей вероятности, могу предположить, что если эти частички достаточно тяжёлые - упадут на дно картера и будут там кататься.
DRON 33 не надо переиначивать смысл сказанного, слово "весело" было сказано в другом смысле... :) На счет завода и лаборатории я не знаю, не знаком с их возможностями :)
На производстве масла, на всех стадиях, должны стоять фильтры разной тонкости очистки. То есть нет такого, что смешали масло в блендере и прямой трубой подали на линию расфасовки. Особенно на линию расфасовки масла! Не должно быть такого осадка, только выпавший из пакета присадок, от обводнения масла, либо извне... Возможно это могут быть частицы катализатора, который участвует при производстве VHVI, но он должен отсеяться в фильтрах.
torcon короче в любом случае дождёмся результата расследования и лаб. исследования природы осадка от оф. представителей завода ...
  22.08.2018 в 10:04, KotKamelot сказал:
У многих фильтров перепускной настроен на 1.5-2кгс - это чуть выше ХХ. На другом форуме дискутировал по этому поводу и сошлись, что масло полностью фильтруется только на ХХ, остальное время через перепускной (часть конечно и через штору проходит).
advert2 а не некоторых фильтрах перепускного вообще не предусмотрено
http://www.oil-club.ru/forum/topic/15532-gm-oem-maslyanye-filtry/?page=3&tab=comments#comment-619222
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23013-sravnenie-maslyanyh-filtrov-dlya-gm-opel-chevrolet-daewoo-knesht-oc-90-mahle-oc-4053-gm-95509857-master-sport-71241-of-pcs-ms-onnuri-gfld00/?do=findComment&comment=788487
Цитата Перепускного клапана нет - конструкцией двигателя предусмотрен внутренний перепускной клапан - это нормально.
  22.08.2018 в 10:17, DRON 33 сказал:
Долго штора проживет зимой без него? Если нет в фильтре, значит стоит в моторе
Единственное что в голову приходит. Тот кто залил это масло и нашел осадок на дне канистры, можно скинуться интересующимся на анализ отработки и посмотреть, сказался ли этот абразив на износе двигателя. Хотя конечно тут лучше сливать с того мотора с которого уже делали анализы отработок, что бы было с чем сравнивать. :)
  22.08.2018 в 10:23, torcon сказал:
Только хотел сказать , ты опередил . Вот именно - нужен анализ отработки и другого масла с этого же двигателя .
И остались ли те , кто не слил это масло сразу как обнаружился осадок ?! Тогда цикл интервала будет мизерным и толку наверное не будет
DRON 33 Уж лучше, кто не сразу слил, а какое то время на нем ездил, что бы ясную картинку получить
Я готов , найдутся ли другие ?
  22.08.2018 в 10:34, ОлегМурманск сказал:
Вот именно , а лучше полный интервал . Здесь по моему есть кто обнаружил но не слил ...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/34412-osadok-v-maslah-tatneft/?do=findComment&comment=1208136
migalev.vg
