Добрый день!
Чем можно заменить оригинал на аналог?
Что залито с завода?
Suzuki Vitara New 1.6 2015 Евро 5, АКПП AW-73SC ?
Допуск в оригинале AW-1.
Номер в оригинале 99000-22B28-017
Замена частичная!
Заранее благодарен!
Изменено пользователем suzukovod
suzukovod AW-1(Aisin Warner)это очень широкий допуск (спецификация) на мультитрансмиссионные масла, который перекрывает собой и допуск JWS 3324 (маловязкие АТФ, Low Viscosity) и JWS 3309, типо такого кросс допуска. Следуя логики и тенденции в автопромах, примерно с 2010г. многие ведущие производители авто, стали использовать и рекомендовать в коробках автоматах (в новых и в старых с модификациями) маловязкие АТФ-ки (и конвейерная заливка и сервисное обслуживание), ну а так как у Вас авто 2015г., то можно предположить (и вероятно это так и есть), что у Вас используется AW-1 в допуске JWS 3324 (фактически это и есть Тойота- WS; Ниссан Матик S; Honda DW-1GM Dexron VI, Ford Mercon LV; SP-IV и т.д.)
10 часов назад, biguxa сказал:
Спасибо за грамотный ответ! Что из брендов посоветуете? Спасибо.
17 часов назад, suzukovod сказал:
вам надо такие:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnaya-tablica-zhidkostey-akpp-analogov-toyota-type-ws/
я за это:
ZIC ATF Multi LF
Лукойл ATF Synth VI:
http://sibavto.com/upload/iblock/a08/a0869ff67d591216ba857f34c3b593da.pdf
 Kixx ATF DX-VI :
http://www.oil-club.ru/forum/topic/33237-kixx-atf-dx-vi-gm-dexron-vi-ford-mercon-lv-jaso-1a-lv/?tab=comments#comment-1167205 (кстати его и залил себе,т.к. Лук не достал....:http://www.oil-club.ru/forum/topic/29479-chto-vzamen-nissan-matic-s/?do=findComment&comment=1197662
TOTAL Fluid Matic MV LV:
http://www.total-distributor-partners.com/media/76101/total_fluidmatic_mv_lv_022014_en.pdf
Коллеги, всем привет!
Апну тему. Может за это время что новое вышло или что поменялось?
Подскажите что конкретно взять, какое масло, кроме оригинала SUZUKI AT-OIL AW-1 (990F0-22B28-017) чтобы было схоже по присадкам и другим параметрам?
И если там залита с завода SUZUKI AT-OIL AW-1 - я смешаю её с чем то новым, будет все работать?
Изменено пользователем Ринатос
