Mobil1 ESP 5W-30 свежее NEW 2018
3 часа назад, alex323 сказал:
Не могу знать, не ездил на Лукойл и, соответственно, не делал анализ отработки.
Ладно, забейте. :D
2 часа назад, PabloPicasso сказал:
Ладно, забейте. :D
Без анализов что то тут обсуждать,  фигня полная  Никто точно ничего не скажет.
Hello.
I have VW Passat 2.0 TDI DFGA 2018.
I am using Ravenol VMP 5W-30.
I am changing it in interval 5000km.
I have used it because it has very good specs.
Will be this Mobil 1 ESP 5W-30 as good as Ravenol VMP?
Mobil in Slovakia is about half price than Ravenol 35€/5l to 69€/5l.
In Slovakia is Ravenol most expensive VW 507.00 oil.
Thank you.
Изменено пользователем dfga
1 час назад, dfga сказал:
Hello.
Thank you.
This is one of Mobil's best products. Considering that Ravenol is almost twice as expensive, you'd better switch to Mobil and you can increase the interval before replacement to 7.5-8t.km.
Изменено пользователем Optovik
21 час назад, PabloPicasso сказал:
Это понятно.
Видимо вы не поняли моего вопроса. Если Мобил меняем через 250 мч, а это очень хорошее масло, то через сколько тогда надо менять Лукойл при таком же режиме езды как на Мобил?
Примерно так же и менять. Если в основном город и пробки, то 200м/ч или 5000км, если трасса, то 7500км легко выдержит
20 минут назад, ОлегМурманск сказал:
Спасибо.
Hello, I have antoher question.
At mobil1 site, it gives me only one option for my car. norm VW 507.00.
It gives me only Mobil 1 ESP 0W-30.
Which is better for me?
5W or 0W-30?
Spasiba!
46 минут назад, dfga сказал:
5W or 0W-30?
Spasiba!
The 0w30 product is very similar to the 5w30. They have this difference: 0w30 the viscosity of KB100 on a hot engine is higher-it is thicker. If you don't have severe frosts of more than 30 degrees Celsius in winter, then it doesn't matter what kind of oil to pour. The one that is cheaper...
Всем привет, имеем Октавия а7 1.8 cjsa с пробега 112 т. км. ( как купил) заливаю Mobil 1 fs 5/40. Сейчас пробег 147 т. км. и наткнулся на темы про масла ( до этого особо не задумывался), нужно ли перейти на esp 5/30? Меня через 200-250 мч, пробег 80% - трасса. Бензин Лукойл экто95.
Aptem вообще то изначально и нужно было..куда в этот мотор FS заливать то?
но если карман тяжелый - то заливай) 95.. (
ShukhratM изначально посоветовали в фирме Ваг центр спб, выше 95экто в пределах 80 км нет бензина. По итогу та что,) перейти на esp?
Изменено пользователем Aptem
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в новый Тигуан 2021 2.0 220лс , CHHB , заливать данное масло будет предпочтительнее , чем Valvoline SynPower 0(5)w40 (502.00; 229.5) ?   Интервал замены 7500км, бензин 95, 100; эксплуатация 80% город, 20% трасса.
Спасибо заранее, а то уже все перечитал и пересмотрел. Все равно сомнения…, 502 или 504 допуск лучше для данного мотора.
30 минут назад, enot сказал:
сабж будет предпочтительнее чем любой продукт с вязкостью... w40. Учитывая что на заводе льют 0w20. Отличный продукт самое важное чтоб был оригинал.
