Mobil1 ESP 5W-30 свежее NEW 2018
6 часов назад, Fall83 сказал:
Panda68 Канистры - нет. Но офф сайте мобила, нет илсака у ESP.
Так его там, вроде и небыло никогда, там С2
Это про  ESP,
1 час назад, ОлегМурманск сказал:
Был, убрали…
https://www.oil-club.ru/forum/topic/37763-вопросы-официальному-представителю-mobil/page/12/?tab=comments#comment-1462953
21 час назад, Просто Колян сказал:
Нет, конечно! Есть и вовсе без оного. Я просто привёл в пример масло, отличающееся от 508.00.
Ильзаки между собой? Смотря как посмотреть. Можно выделить две школы: условно американская и условно японская. Обычно сульфатная зольность в достаточно узком диапазоне (0,8-1,0), хотя она не регламентируется. Бывают отклонения, но это не типично.
в том и дело, что нет никакой разницы по спецификациям - че там за двигло, остазия или океания
2 часа назад, Аргентум сказал:
Тоже к этому склоняюсь, но где-то читал, что Mo (в концентрациях выше 300 или 500 ппм) плохо дружит с покрытиями CLD (DLC) на поршневых кольцах.
Изменено пользователем Просто Колян
12 часов назад, Просто Колян сказал:
500 ppm это очень мало даже у самого примитивного мономера мо, чтобы вызвать там какие-то сильные проблемы
но япы скорее всего используют двумерку и ее там не больше 1200 ppm, а значит не опасно
так смотря какой мотор и какой у него картер :) Но если в общем, то 7500км в режиме 100% город и пробки. Если затянешь больше, есть у него свойство не выпадать в отложения. Но все равно не желательно подряд несколько раз так делать.
1 час назад, torcon сказал:
Если 50/50 город и трасса до 10 тыс  можно растянуть интервал?
Доброго времени суток! Машина Honda Accord 7 (CL9 на K24A) есть пока возможность взять старые запасы этого масла из бочки по хорошей цене) сейчас залито лучок FD 5-30 стоит переходить на это масло или оно не подходит мне?
Добрый день. Хочу залить такое (оно куплено было в январе) в Шкода Рапид CFNA акпп. Предполагается поездка летом с Новосибирска на ЮГ...
Грузия возможно Турция...пробег будет около 10000 км по трассе...Бензин ГПН 95-98.. типа хороший....
Общий пробег конечно будет больше ...если с Турцией .. поэтому на обратном пути предполагаю поменять масло в дороге.
Как думаете сдюжит оно 10000 км по трассе.. или можно 14000 по трассе проехать?
51 минуту назад, sasha_sen сказал:
Однозначно, если бенз нормальный будет.
Подскажите , можно ли долить в мотор Мобиль 1 FS 5-40 вязкость  , в котором залито Мобиль ESP 5-30 сейчас ?  Общий обьем заправки в мой мотор 6.5 литра . Долить необходимо 0.5 литра.  Хочу долить вязкость именно 5-40, поэтому только в этой вязкости в топ  FS идёт как А3. ESP  допуск C3 соответственно 504/507 и вязкость 5-40 у них нет.
Можно ли смешать именно эти масла между собой одного бренда , но А3 и С3 соответственно с разной зольностью и в разной вязкости в данной пропорции на долив так сказать взять литр FS 5-40 ?  (AUDI A6 3.2 FSI)
Изменено пользователем Panda68
