Liqui-Moly Top Tec 4600 5W-30 свежее
Масло заявлено как: Допуск: API: CF/SN; ACEA: C3; BMW: Longlife-04; GM: dexos2; MB: 229.31/229.51/229.52; VW: 502 00/505 00/505 01; Соответствие: ACEA: A3/B4; Fiat: 9.55535-S3; Ford: WSS-M2C 917-A; GM: LL-A-025/LL-B-025.
Как-то не стыкуется ,на тесте в масле вода отсутсвует,и как понять сработалось масло или нет? :unknw:
рН - это ГОСТ 6307
Настоящий стандарт распространяется на жидкие нефтепродукты, присадки, пластичные смазки, парафины, церезины, восковые составы и устанавливает метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей (ВКЩ) в них.
Сущность метода заключается в извлечении водорастворимых кислот и щелочей из нефтепродуктов водой или водным раствором спирта и определения величины рН водной вытяжки рН-метром или реакции среды с помощью индикаторов.
рН - это ГОСТ 6307
Таперь понял что кислоту и щёлоч вытягивают из масла ,тады возникает вопрос раз эти ки. и щё.били в масле значит они и определяют рН в масле :unknw: .И как моно судить по этому показателю о сработанности масла.
Liqui-Moly Top Tec 4600 5W-30 свежее масло.
Привет, ребята, я Макс (с Афиной).
Я прочитал 171 (индекс вязкости). Но вот я читаю индекс вязкости 178!
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3755%20Top%20Tec%204600%205W-30_EN.pdf/$file/3755%20Top%20Tec%204600%205W-30_EN.pdf
что есть истина?
Изменено пользователем maxaxe
Истина в том что он гуляет, идеально вязкость не может совпадать никогда. Производители тоже прыгают с одной базы на другую часто...
Вот в книжке, которую выложил недавно Торкон, список антиизносных присадок - ZDDP, на основе молибдена, на основе олова (SnDDP) и на основе бора. Ничего толкового больше не придумано. Эти масла имеют допуск дехос2 и 229,51 - по паутине лубризол весьма строгие по износу! За счет чего это достигается? Кроме ZDDP ничего в этом масле нет, при этом ZDDP в количестве чуть больше, чем у малозольника. Ну ее нафик эту паутину и крутость 229,51 и т.п.
А где книгу эту можно отыскать ? У меня тож есть книги,тока американские 2015 ,'могу залить, но куда?
Сюда.
33 минуты назад, swatsev сказал:
Что предпочтительней? Это или 4200?
4200 идёт по последнему стандарту API SP, а 4600 по предыдущему API SN (если верить описанию на оф. сайте LM). Если у вас не турбовый движок с прямым впрыском, то можете брать 4600, если оно не дороже 4200. При одинаковой цене лучше брать 4200, как более современное масло и температура замерзания у него ниже, чем у 4600, что для холодных зим будет несомненным плюсом.
