Полная замена на Nissan VQ
Всем привет.
Встал вопрос о замене антифриза на Nissan Murano 2010 года VQ35DE, текущая жидкость зеленого цвета (уже скорее черного, но на просвет больше зеленым отдает). Казалось бы чего сложного, бери G12++ (что указан в мануалах), да меняй.
Но есть вопросы:
1) Так как менять собираюсь сам, а в гараже нет никакой воды кроме дождевой, то чем посоветуете промывать? Просто дистиллированной?  Я так понял, что есть проблема с тем, чтобы полностью слить старый антифриз из системы. Получается, что нужно будет залить воду, покататься до открытия термостата, слить и повторить несколько раз дабы убрать из системы старый антифриз. Как потом воду из системы убрать? Или при таком способе брать тогда концентрат?
2) Был на нескольких рынках в Нск, в нескольких магазинах и про G12++ мало кто слышал, при этом с этой маркировкой ни у кого нет.
Маркировка, я так понял VAGовская и нужно искать по другим параметрам. Какие допуски для VQ смотреть?
NISSAN L248 Coolant Premix я заливать не хочу, так как нужно что-то более морозоустойчивое.
С показателями -50 есть от производителей Akira, TCL.
С показателями -40 - Akira, TCL, Ravenol, Neste, COOLSTREAM, KYK.
Подскажите, что выбрать для данного двигателя при таком способе замены и с условиям , что температура замерзания не выше -40 ?
  07.08.2019 в 11:25, manankoff сказал:
в сервисе, понятное дело, сразу говорят обязательно меняй антифриз
Своя голова есть?
Мне нужно определиться, либо не менять сейчас жидкость, а лишь докупить ещё такого концентрата и сделать доливку потерянной жидкости при замене термостата.
Как давно заливали антифриз и что до этого было?
  07.08.2019 в 12:11, Barmaley сказал:
А вы пробовали полностью сообщения читать?
manankoff
Я его менял 2 года назад с полной промывкой, заливали концентрат Liqui Moly KFS 2001+, в таком соотношении что получилось около -42 по рефрактометру.
Так на сервисе заливали или самостоятельно?
Почему и спрашиваю.
На сервисе, в моём присутствии, сначала весь слили, промыли водой, залили концентрат, который я сам купил до этого.
На сколько всё сделано правильно я точно не знаю, может там есть какие-нибудь нюансы. Снимали вроде 2 патрубка, с основного радиатора в том числе, на сколько я помню.
В прошедшую зиму появлась проблема в виде остывания двигателя на ходу в морозы, грешу на термостат, т.к. на малых скоростях, на холостых всё в норме, ну и как потеплело проблема ушла.
Изменено пользователем manankoff
manankoff Оба варианта: что замена сейчас, что замена потом - одинаково хороши. Все таки 2 года не такой большой срок работы ОЖ. Можешь проверить pH ОЖ (прибором или индикаторной бумагой) если результат около 7 будет то лучше поменять.
Это пожалуй самый разумный вариант, который сейчас в голову приходит
Учитывая стоимость концентрата Liqui Moly и Coolstream, возможно польностью поменять на CS выйдет точно так же, сколько и доливать LM... ну разница не большая это точно. Поэтому решил сразу взять концентрата CS на 2 семейные машины и сразу поменять полностью с промывкой. Тем более, я успел прочитать, что для японских движков не желательно использование чистого G12 и G12+ от VAG, т.к. могут страдать резиновые уплотнения. Поэтому надёжнее залить более специализированный CS JPN.
  08.08.2019 в 11:20, manankoff сказал:
Бред. Шизофренический.  Это с XLC бывают проблемы.
