Motul 8100 Eco-Lite 5W-30 Dexos1 Gen2 свежее
5 часов назад, torcon сказал:
Dexos1 могут быть вязкости около 11, тоже считаю густовато, но не критично. Я еще такой рецептуры не помню, может они все такие будут.
Одно заметно наверняка - в Dexos1 Gen2 вязкость у многих масел подросла (по сравнению с теми же маслами с Dexos1)...
1 час назад, Вадим_69 сказал:
34 минуты назад, Палыч314 сказал:
Motul такой же густой, как MOBIL 1 и Quaker State.
Точно подмечено https://www.mobil.com/English-US/Passenger-Vehicle-Lube/pds/GLXXMobil-1-Annual-Protection
https://www.quakerstate.com/en_us/products/motor-oil/quaker-state-ultimate-durability/_jcr_content/productDetails.stream/1525462726868/a4c16579ec6cbdb2271a72c6a93a0ce345fb73796f3296de073dc91b19e3fe9f/QuakerState_Ultimate_Durability_5W-30_Full_Synthetic_Motor_Oil_SN-GF-5_2016_001G1652.pdf
4 часа назад, val_kaz сказал:
torcon А почему в описании вы называете это масло защищающим от износа?  Вы признаете что большая вязкость лучше защищает от износа? И в то же время призываете ездить на маловязких маслах. Маловязкие масла не защищают от износа?
меня супротив моей воли почему то записывают в фанаты низковязких масел :) На самом деле, я нигде под этим не подписывался. "Призываю ездить на маловязких маслах" тоже не совсем точное определение. Не призываю. Если рекомендуется производителем, то да советую наряду с 5W-30, если не рекомендуется, то никогда не призывал и не советовал. :)
Так же как наблюдение, отмечал (как теория) что на низковязких маслах 0W-20, отработки часто не то что больший износ показывают, а даже меньший. Но это как бы из наблюдений, которые никак пока не доказаны предметно на одной машине с точно равными условиями, средняя температура по больнице...
Теперь по вязкости, да считаю что масло в рамках одной и той же вязкости SAE, то что гуще будет крепче того что ниже вязкости при экстренных режимах, высокой температуре итд. То есть масло 5W-30 вязкости 10 и HTHS = 3.0 будет слабее при остальных равных, масла 5W-30 вязкости 12 и HTHS = 3.5. (повторюсь при всех остальных равных условиях). :)
29 минут назад, torcon сказал:
Потом походу где не попадя будут эту цитату вставлять при сравнении вязкостей:)
1 час назад, Sportage72 сказал:
А Вы против этого?
8 минут назад, Inzhener сказал:
А Вы против этого?
Я не против, но она несколько не отражает истину:)
7 часов назад, prv21 сказал:
При гражданской эксплуатации низковязкие масла предпочтительнее, а при отжигах густое масло позже перейдет HTHS. Был тут на форуме один пример - турбо ауди раллийная - там, если не изменяется память, увеличение вязкости отодвигало пропадание давления. Но тут, конечно, очень многое зависит от того ка мотор спроектирован, так что это чистая логика.
Ну допустим такой режим: еду по трассе на расстояние, ну допустим 500 км. Держу скорость 110-120, обороты 2500-3000.  За это расстояние вынужден несколько раз (10 раз допустим) обгонять в кикдауне с выкрутом до 6000. Это еще гражданский режим? Выдержит ли например среднестатистическое масло 5-20 GF5, или уже в таких режимах лучше уже 5-30 GF5? Или вообще надо уже на 0-30/5-30 А5 смотреть?
Как Вам вопросик??;)   Щас катаю масло в подписи.
3 часа назад, alex323 сказал:
Это обычный гражданский режим, так езжу на всех маслах в подписи, бывало даже почаще чем вы писали выкручивал до красной зоны
Tsarsky Вот молодец, нашел все таки. Chevron Oronite значит это. :)
12 часов назад, alex323 сказал:
Да, гражданский. Если бы ты ехал под 160 постоянно, то тут уже надо смотреть за температурой масла, если это предусмотрено в машине.
Все дело в температуре масла, тк по достижении определенной температуры насос просто не сможет в должной мере прокачивать масло и HTHS критично снизится (тут на заглавной странице есть статейка про тоету и HTHS)
1 час назад, prv21 сказал:
Было пара разгонов до  150. Масло не превышает 106 градусов, смотрю через ELM
17.09.2018 в 19:59, Tsarsky сказал:
Вот вот по элементам это же Oronite
12 часов назад, torcon сказал:
а я думаю, кто первый вспомнит:D, только недавно тестили:unknw::)
18.09.2018 в 11:47, alex323 сказал:
пара разгонов это мелочи, разогнался сбросил газ и все масло вновь остынет, так каждый день езжу, а бывало гоняемся на одном и том же участке трассы, так в небольшую горку попадаем  и стрелка тахометра зависает и держит 6-7к rpm пока не проедешь и передача не щелкнет, если в авто режиме катишь, а бывает и в зоне УТЕСа держишь в мануале, это примерно 4,5-5к rpm стартуешь и пошел щелкать передачи и чтоб тахометр ниже 5к не падал,  или  до 180 кмч  лупишь на третьей передаче)) у меня порой выхлоп раскаляется так что насадки парят как диски тормозные)))  Вот тут то и нужно масло пожирнее чтоб держалось норм
