Range rover vogue масло в АКПП, раздатку, задний мост
Привет. Какое масло необходимо в акпп раздатку и зданий мост?
Изменено пользователем Алексбел
  19.09.2018 в 20:15, Алексбел сказал:
в мануале должно быть написано.
АКПП там ZF, рабочая жидкость ZF.
Лучше брать сервис-комплект, в котором поддон, прокладка, болты и сама жидкость.
Про раздатку, мосты уже не помню, зависит от года, мотора.
Алексбел Чтобы не гадать, указали бы полные данные по автомобилю - год, мотор.
Legion777
2005г двигатель Ягуар. Декстрон 6 говорят льют в зф коробку?
Алексбел Оригинальная рабочая жидкость, идущая в сервис-комплекте выходит недорого. Я несколько раз брал, а экспериментировать с дорогущей АКПП боязно.
У Вас 2005 год, надо в каталоге ZF смотреть, потому как я брал на 2015 год, АКПП 8ст.
А в 2005 году если правильно помню - 6ст. были. А двигатель какой объём и л.с.? Если знаете модель КПП будет ещё легче.
Модель АКПП обозначается так -  6HP... там где точки будут цифры..
Можете отправить в личку VIN - посмотрю по каталогу ZF и RR. Так надёжнее будет.
В раздатку вроде идёт такое же, как и во Freelander II: Castrol BOT-118.
По описанию, это Castrol 75W-90 GL-5 с увеличенной до 20 горячей вязкостью, то есть даже 75W-110.
Немного именно такого есть, могу поделиться.
  26.09.2018 в 08:23, Izb сказал:
Там чуть другое... Land Rover STC4861.pdf или Castrol BOT 26 FMB 1 75W-90 API GL-4.
Но полагаю по VIN уже определились что к чему...
если еще нет, то:
АКПП ZF 5HP24 - жидкость ZF Lifeguardfluid 5 (p/n S671090170) или то же самое Mobil ATF LT71141 (заменителей море, например, суперсинтетический Castrol Transmax Z).
Передний мост - Castrol SAF-XO или то же самое Castrol Syntrax Long Life 75W-90.
Задний мост без блокировки - Castrol SAF-XO или то же самое Castrol Syntrax Long Life 75W-90.
Задний мост с блокировкой - Castrol BOT 720 (p/n LR019727 или C2D3650), думаю его можно заменить на Motorex Penta LS SAE 75W/90 (p/n 301822).
Изменено пользователем Penske
Izb Гадание здесь неуместно - слишком дорогой агрегат.
  26.09.2018 в 20:29, Penske сказал:
Penske Человек пропал вместе с VIN - ему не интересно.
Там чуть другое
Видимо, от VIN и года выпуска зависело.
На ранних годах точно шёл такой же угловой редуктор и соответствующее масло, как и на Freelander II.
  20.09.2018 в 20:49, Алексбел сказал:
но не в эту
Тут Vogue  а не Evogue -)
  27.09.2018 в 13:02, Inch сказал:
Спасибо, был неправ.
Запутался в этих гламурных названиях женских моделей.
Там скорее раздатка Magna Steyr Powertrain DD295 и масло Shell TF0753  оригинал  IYK500010.
Позвоните дилеру, там по вину скажут какая раздатка и масло.
