Cupper 0W-20 NSLine отработка на Hyundai Creta после 210-2008-5670км
Масло: Cupper NSLine 0-20
Автомобиль: Hyundai Creta G4FG  1.6 л 123 л\с АКПП, передний привод, 2017г.в.
Общий пробег на одометре: 28700км.
Пробег на масле: 5670км.
Моточасы: 114 м/ч, средняя скорость по БК 49 км/ч
Израсходованное топливо: по БК 7,8л/100км, по чекам не считал.
Доливки масла: не доливалось
Присутствие отложений в двигателе нет                                 :
Ремонтные работы: нет
Чип тюнинг: нет
ГРМ: цепь
Автозапуск: да (редко, не более 3-5 минут).
Предпусковые подогревы: нет
Срок эксплуатации: 01.08.2018г.-08.09.2018г.
Топливо: бензин различных брендов, ОЧ 92,95,98 (последние 2500км на 92 Пульсар Роснефть).
Режимы: смешанный, последние 2300км поездка на юг (в т.ч. 200км. серпантинов).
Фильтр масляный: оригинал (он же МАНН)
Фильтр воздушный: Фортек
Объем заливаемого 3,6л. (после взятия пробы осталось 3,4л.)
Отбор масла: через щуп, двухкомпонентным шприцем (без резинки)
Что было до этого масла:
заводское масло до 3232км.
с 3232 до 4400км. чистое MAG 1 0-20,
с 4400 до 5040км. MAG 1 0-20 + автоэнергетик промывочный Куппер
 с 5040 до 15086км. Cupper NSLine 0-30
с 15086 до 23027км. Cupper NSLine 0-30
Cupper 0W-20 NSLine Hyundai Creta после 210км-2008км-5670км Евген48 (UOA BASE).pdfПолучение информации...
Cupper 0W-20 NSLine Hyundai Creta после 210км-2008км-5670км Евген48 (UOA BASE) копия.jpgCupper 0W-20 NSLine Hyundai Creta после 210км-2008км-5670км Евген48 PLM копия.jpg
Эксперимент - Часть 1:
Анализы отработок с данного автомобиля в ходе теста масла Cupper 0W-30 NSLine:
MAG 1 0-20 отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1169 км
MAG 1 0-20 + автоэнергетик промывочный Куппер отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1770 км
Cupper 0W-30 NSLine отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 60 км
Cupper 0W-30 NSLine отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1413 км
Окончание эксперимента: Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 13709 км
Конец первой части эксперимента
Эксперимент - Часть 2: (начало здесь)
Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 0-127-6129км
Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 0-127-6129-7940км
Наберусь наглости, процитирую сам себя :)
  28.08.2018 в 12:07, torcon сказал:
И еще такое ощущение что после 6000-9000км PLM резко опять выдаст алюминия 20ppm :) То есть пока фильтр на малых сроках загрубляет его, а потом все как есть получите - распишитесь :)
  30.08.2018 в 04:52, torcon сказал:
Ну вот и думается мне что алюминий в последующем анализе выдаст горкой... Если нет, значит износа больше нет, это что то пиковое было.
  25.09.2018 в 07:41, torcon сказал:
то, что алюминий системно откуда то поступает это несомненно, насчет того, что фильтр первоначально его улавливает, а потом перестает, сомнительно. Если это так, то замена фильтра убрала бы его допустим. Вопрос откуда алюминий открыт.
metalplaks ты не понял :) Я про програмный фильтр анализатора ICP в лаборатории PLM :) Алюминий показывается с определенного порога, хотя он был всегда, просто в небольшом содержании.
  25.09.2018 в 08:27, torcon сказал:
Как тогда объяснить содержание небольшого количества люминия в последних отработках на форуме?
ОК, давай все таки думать откуда алюминий, мне ничего не приходит в голову как только распредвалы, наверняка сидят просто в алюминиевых постелях.
  25.09.2018 в 08:34, metalplaks сказал:
Писал ранее в другом анализе, когда кто то сравнивал отработку с другого двигателя, что
возможно тут какой то узел/поверхность узла из алюминиевого сплава, чего нет в других движках, а куппер медь которого типа должна на поверхности оставаться тем самых предотвращая граничное трение, с алюминием не дружит, поэтому по факту в каком то узле имеется граничное трение, которое жрёт алюминий с этого узла
Недружественный корейско/китайских алюминий, который не знает жалости к русской меди.
  25.09.2018 в 08:36, Sportage72 сказал:
медь должна на алюминии защитную пленку тоже делать, что то тут другое. Все двигатели сейчас из алюминия в основном, почему то только у Евгения такой алюминий прет, анализов отработок много и нигде систематически алюминий не обнаруживался.
  25.09.2018 в 08:39, Евген 48 сказал:
:D так полно дружественных, а тут засада какая то, очень надо разобраться в чем тут собака зарыта!!!!
Изменено пользователем metalplaks
Давай будем делать анализы отработки каждые 500 или 1000 км и посмотрим что будет происходить.
  25.09.2018 в 08:40, metalplaks сказал:
вопрос: как??? открыт:D
Катаем дальше на обычных маслах и смотрим.
metalplaks алюминий не обнаруживался на других анализах, но свинца было более чем достаточно
ну всё равно напрашивается вывод, что маслу Cupper, чего то не хватает в составе, чтобы защищать от износа алюминиевые сплавы
вот анализ с такого же двигателя на "обычном масле"
Медь с алюминием имеют разные электрохимические потенциалы и при контакте образуют гальваническую пару, так может быть алюминий в анализе - результат электрохимической коррозии?
  25.09.2018 в 09:09, VladimirR сказал:
Для этого нужна металлическая медь в достаточном объеме, чтобы создать гальваническую пару, алюминия больше в тысячи раз, если ре в сотни тысяч в данном случае, поэтому этого не может быть в принципе.
