"Крепкое" масло на 10 000 км для Toyota Камри и Королла
Доброго времени всем.
В семье два автомобиля: Камри v40, 2008 г.в., двигатель 2,4 2AZ-FE, АКПП, пробег 115 т.км    и    Королла 150, 2010 г.в., двигатель 1,6 1ZR-FE, АКПП, пробег 80 т.км. Обе машины с левым рулем. Один хозяин. Стиль езды на обоих автомобилях сдержанный, максимум 110 км по трассе. Регион Москва, живу за городом, пробег распределяется 70% трасса и 30% город. О подъедании масла сказать не могу (не отслеживал), но от замены до замены масло было по щупу всегда в промежутке между минимумом и максимумом, то есть не подливал. До сего момента ТО проходил у ОД по мануалу раз в 10 т.км. Масло менялось тоже раз в 10 т. км. (лили оригинал Тойота 5W40). Сейчас хочу уйти от ОД (дорого у них все) и задался вопросом какое масло лить. Хотелось бы смену масла производить вместе с очередным ТО, то есть один раз в 10 т.км. Нужно "крепкое" масло для круглогодичного использования, которое не просядет за 10 т.км. Смотрю в сторону Аmsoil SS серии. Прошу посоветовать по вязкости и спецификации.
1 минуту назад, Projector сказал:
тойота должна быть на GTL , или GTL в перемешку с НС ?
да кто ж нам правду скажет :unknw:
тогда засада получается , не отличить оригинал от подделки дедовским методом , у шела в этом случае плюс
4 часа назад, fareastwood сказал:
Oleg_23 безусловно хватит, но 10т.км при этом меня смущают. Оно совсем некрепкое, а посредственный гидрокряк за безумные деньги на 6000 км максимум.
Так 10 т.км у меня и есть МАКСИМУМ 250 м.ч.
1 час назад, Projector сказал:
Налить в две разные бутылочки ПЭТ по 200мл из разных канистр и морозильник на ночь , включив его на МАХ,  так как масло на GTL оно не должно помутнеть вплоть до -30;, в нормальных морозильнике должно быть до -24 , если не помутнеет не одна проба значит не подделка , на озоне не должно быть подделки , я сам недавно купил шел хеликс 0w20 на озоне без наклейки на пробке , после заморозки стало понятно что масла не подделка , так как не мутнеет при -24С
Вскрывать не хочется. На Озоне дают 60 дней на возврат. Да и как выше писали получается, что это не показатель(.
В 15.10.2018 в 14:17, a-ha сказал:
видимо сложно людям поверить, что двадцатые масла в умеренной городской эксплуатации не несут зло..
Вопрос в другом, что понятие умеренности не имеет осязаемого критерия оценки, человек не имеет перед собой прибора со шкалой " умеренности" у каждого это понятие свое, как и результаты потом, а вот моточасы и пробег уже ближе, но и они в полной мере не отражают нагрузку на мотор, которую может дать владелец считая ее умеренной исходя из опыта своего вождения скажем предыдущего более крепкого мотора расчитанного на 40ки или наоборот, новичка не технаря который вообще разницы не понимает в умеренном и не умеренном, для него движение на авто вне спортивной трассы все абсолютно умеренное, а как еще иначе... При этом городское движение можно с натяжкой назвать умеренным, по сравнению со спортивным стилем вождения - да, по сравнению с загородным - нет, вот и где тогда "умеренность"?
В ветке по этому маслу Legion777 выкладывал свои фотки канистры. Так получается, что маркировка его канистры, что то среднее между моими: направление нанесения от моей верхней (на фото) канистры, а "жирность" шрифта больше похожа на нижнюю.
9.thumb.JPG.4bfd7a74efb571573822dc9ea56ee2b4.JPG8.thumb.jpg.4b82b095c5e1d7c64b8253ff8d9bf839.jpg
Спойлер
Nordman Вы по сути и ответили - ЧТО есть умеренность.
В моем понимании:
- городской спокойный режим - относительно-умеренный;
- городской динамично-спортивный либо много пробок (много старт-стопов, ХХ) - нагруженный;
- загородный режим со скоростями до 110 (130 -на магистрали) без резких ускорений - умеренный;
- загородный дерзко-спортивный режим, с постоянными ускорениями и/или с длительной ездой по трассе со скоростями более 130 км/ч - нагруженный.
Моточасы (хотя и тоже не идеал) хоть как-то приближены и коррелируются с критериями оценки нагрузки на двигатель.
Изменено пользователем a-ha
9 часов назад, Oleg_23 сказал:
в пробках разницы не замечаю
Oleg_23 Не только крышки, но и пластиковые язычки разные. сами ручки разные - одна гладкая и полированная, другая вся в рисках и полосах, как после плохой обработки металла, так же они по-разному закреплены.
В ближайшее время выложу ответ завода на эту непонятку.
3 минуты назад, Legion777 сказал:
Короче, что НЕ с одного инкубатора это точно!(
Вы заметили, что маркировка Вашей канистры тоже отличается от этих двух. Не могли же все кому не лень начать клепать это масло.
Инфу с завода очень интересно увидеть.
Oleg_23 Канистры для масел Тойота делал только один завод. Я показывал фото канистр в магазинах в Японии - можно сравнить.
Поэтому такой разброс при производстве кажется странным. Но не будем спешить с выводами до разъяснений завода.
1961036726_TOYOTA0W20NEW4l.thumb.jpg.39330ebeebcd7d4582bbc27de7ac24f5.jpg1664581649_TOYOTANEW1l.thumb.jpg.93704e3f0831c0c00c5e2175e59402d5.jpg
Oleg_23 вот ты и столкнулся с тем что без анализа не разобраться :)
torcon Так это сплошь и рядом у нас.
Буду брать луку и не париться)))
Или и на луку есть прецеденты?
Oleg_23 с лукойлом все нормально. Я думаю на озоне если ты взял Toyota она должна быть нормальной. Заморозить в бутылках пэт на всякий случай, если не спарафинилось в белую свечу, все нормально значит.
