Ревитализант РВС-ИПИ
1 час назад, Евген 48 сказал:
Сергей Правдин что то не понял, а как же пассат, приора...:pardon:
Они в процессе начинания. Скоро Den свой отчет сделает. Не быстро, но хочу чтобы как можно большее количество из Вас попробовали.
Сергей Правдин а нашим не проблемным авто ваша присадка зачем?
п.с. насколько помню вы искали именно такие?!
6 минут назад, Евген 48 сказал:
На новый тоже можно получить результат, не такой ощутимый по ощущениям, но полезный. Потом можно отработки посмотреть в динамике 10000, 50000. Единственное потом может быть сложно будет другие продукты оценивать, с точки зрения влияния на износ. А для меня хорошая практика и отзыв реальный и не предвзятый.
Сегодня вот на сайте союза биатлонистов России разместили наш логотип, как партнера федерации, есть благодарность от президента.
Сейчас на подписи в РЖД отчет по обработке редукторов, с отличными результатами. Ждем выхода из отпуска главного инженера на подпись. Дальше хотят в НИОКР нас добавить.
Ну и хочется с Вами общаться и получать обратную связь для дальнейшего развития продуктов.
Сергей Правдин
Что-то уже как-то от тем про супер смазки для оружия начинает резать глаза.
В наличии имеется ТОЗ 78-15. Обычный тозик. Общий настрел уже наверное близок к 1500. Стабильно стреляет 1,5-2 моа. Сильно подозреваю, что винтовка стреляет лучше – это у меня лучше не получается.
Предлагаю. С меня 2 пачки патронов «Биатлон» или «Матч» ( Вас устроит?) одной партии. С Вас – ваш ревитализант.
Согласен своими руками сделать станочек для фиксации винтовки. Отстреливаю 25 патронов ДО использования Вашей смазки, потом 50 патронов в соответствие с Вашими рекоментациями по использованию смазки. Далее чищу ствол леской и отстреливаю оставшиеся 25 патронов без Вашей смазки. Смотрим как меняется кучность. Думаю, что мишени все покажут.
Готов к данному наглядному эксперименту в середине сентября, когда вернусь с вахты и буду ездить на охоту.
2 минуты назад, gbytuf сказал:
Сергей Правдин
Здорово, я согласен. Как приедете пишите мне в личку. Сможете видео записать всего процесса?
Изменено пользователем Сергей Правдин
4 часа назад, Сергей Правдин сказал:
Какой результат вы можете получить на новых авто?
10 часов назад, Сергей Правдин сказал:
Да высылать в принципе можете уже сейчас. Домой приеду 3 сентября. Пока то, да сё. Дела домашние, которые накопились за 1,5 месяца отсутствия. Думаю числам к 15-20 сентября получится отстреляться. Адрес в личку.
Сразу предупреждаю, что являюсь скептиком по отношении к данным препаратам. Если изменений в результатах стрельбы не будет видно или результат будет отрицательным, так и напишу.
На счет видео - постараюсь, но не гарантирую. Никогда подобным не занимался.
8 часов назад, Евген 48 сказал:
По сути тот же, что и на старых. Износ на уровне микрон есть даже у новых моторов. Для запуска нашего продукта должны быть каверны на поверхности. Если они есть будет происходить проникновение внутрь и заполнение вакансий и дислокации внутри металла, так же в кавернах на поверхности вырастет слой изоморфа. Т.е. все тоже самое, просто сложнее диагностировать, т.к. на убитом разница огромна и ощутима. На новом снижение расхода будет топлива небольшое. Остальное нужно смотреть, в каждом случае индивидуально.
По маслу должно быть дальнейшее снижение элементов износа и возможно увеличение его срока службы, но точно не скажу, личная гипотеза которую хочу проверить.
53 минуты назад, Сергей Правдин сказал:
Сомневаюсь ;) из википедии:
Каверны (от лат. caverna — «полость») — термин в геологии, обозначающий пустоты в горной породе неправильной или округлой формы размером более 1 мм. Образуются в результате действия естественных процессов, таких как выщелачивание, избирательное выветривание, растворение (карст) или застывания лавы. Встречаются каверны, наполненные газовыми соединениями.
Каверны различают по размеру: 1) мелкие — 1−10 мм; 2) крупные (микрополости) — 10−100 мм; 3) пещеристые полости — >100 мм. В ряде случаев понятие каверны распространяется на полости размером до одного-нескольких сантиметров.
13 минут назад, Dumus сказал:
Каверны (от лат. caverna — «полость») — термин в геологии, обозначающий пустоты в горной породе неправильной или округлой формы размером более 1 мм. ............
:unknw: ну это из области спелеологии.
Вопрос а как  поступать  если масло с молибденом , в описании по присадкам
Хотел попробывать  в транспортер залить , но использую масло Валволин макслайв с молибденом как в этом случае ваша присадка себя поведёт . Масло менять точно не собираюсь , авто дизель  расход масла  до замены  0.4 литра  (через 5000 км меняю) .
В прошлом году летом на Рено Канго 2   делал обслуживание  с добавкой РВС Мастер , но там расход был  литр  на 1000 км . Главная цель была на год продлить использование  до капиталки , до весны жор масла прекратился  сейчас опять такой же .Это авто точно на ремонт , а вот на Фольксвагене хочу  профилактику в виде РВС-ИПИ .
1 час назад, Сергей Правдин сказал:
По сути тот же, что и на старых...
Остальное нужно смотреть, в каждом случае индивидуально. .
Да по сути ничего:pardon:
тубус я думаю, что имеются ввиду присадки сторонник производителей, отдельно добавляемые в масло - типо Супротек, Хадо и т.д.
17 минут назад, Dumus сказал:
По крайней мере в описании отсутствует упоминание что допускается с присадками которые уже в масле находятся , молибден всё таки конкретно к присадке относится .
 И не понятно как РВС ИПИ  способна к раскоксовке  колец ,  в ответах  на сайте  про это указывают .
Изменено пользователем тубус
3 часа назад, тубус сказал:
На сколько я знаю, причина такого предупреждения состоит в том, что применяя наш продукт, происходит очистка с поверхности трения и остатки присадок и добавок очищаются. Потом они могут забить маслоканалы. В таких случаях мы указываем, что следует обрабатывать в 2 этапа. После первой обработке через 600-1000 км сменить масло и фильтр, чтобы слить эти остатки. После этого повторить обработку. С молибденом сложнее, с точки зрения его характеристик, что он может забить каналы очень быстро и потом их очистить будет сложно.
На практике такое было один раз, по этому мы не рекомендуем. Но там использовали чистый молибдена. И было достаточно давно, чтобы делать выводы, что сейчас такого не будет. Возможно нужна предварительная очистка, но такого опыта у меня нет.
