Ревитализант РВС-ИПИ
Только что, Сергей Правдин сказал:
Aleksszlat Как у Вас второй эксперимент?
Я на прошлой неделе улетел в заполярье, их начальник пока в отпуске.
Пускать на самотёк, бойцам, не хочется. Так что пока курим бамбук.
Вернётся начальник, дам команду замерить компрессию на ГАЗЕЛи, и приму решение с имеющейся дозой.
11.08.2020 в 11:15, Dumus сказал:
Проехал на присадке около 3 тыс. км, сделал повторно полную диагностику ДВС. Судя по цифрам - особой разницы нет, разве что "до" неправильно померили компрессию. Вероятно, что дело было в относительно новом двигателе; присадка ремонтно-восстановительная и тут особо ремонтировать нечего, разве что в качестве профилактики от износа:
IMG_20200301_0001.thumb.jpg.bbf01a577bed6d7e5168ca72b222b6b0.jpg  IMG_20200301_0002.thumb.jpg.91028fa9fd7c4250439861843e14acef.jpg
Однако, на момент слива масла с этой присадкой, общий расход топлива показал рекордный на данный момент 9,8 литров на сотню (до этого средний расход составлял более 10 литров).
Серьезная погрешность в замерах компрессии 2 то очка.... Если еще и учесть снижение расхода топлива то однозначно тут есть заслуга серпентина под именем рвс-ипи при условии, если замеры производились тем же спецом и тем же прибором, при тех же условиях (температура двс). Но меня больше интересует другое. Как такое возможно на новом двс намеряют компрессию равную практически степени сжатия, а это по сути кап ремонт, когда эти параметры равны. Че это ха хрень? Не знаю ттх всех хундаёв, но смею предположить, что на этом двс  ст сжатия не ниже 9 очков, в таком случае минимально допустимая компрессия должна быть не ниже 11 очков. Если ст сж выше, например, 10 очков, то мин допуст компрессия уже будет 12 очков.  Отсюда вывод: новый двс восстановлен до своих минимальных или оптимальных параметров, в зависимости от ттх (ст сж). Весь прикол в том, что такое встречал еще на одной Карете, но только с другим двс (1.6) у форумчанина Евген48, там ему намеряли 11 очков на новом двс. В чем причина этого очень та на интересно, свалить на притирку не получится (20 тык пробега оч. серьезная обкатка).
Было бы интересно проверить стойкость этого серпентина в плане пробега (обещают целых 300 тык), для этого желательно делать замеры по компрессии после каждой смены масла или через 10 тык пробега. К слову, для защиты этого слоя можно плюхнуть вот этого зелья - EDIAL Стоп износ (его производитель рекомендует после серпентинов любых заливать).
Dmvdm заявленная степень сжатия этих двигателей от 10.3 до 11.5. Т.о. всё-таки склоняюсь к ошибке в первом замере. И не серпентин здесь )
2 часа назад, Dmvdm сказал:
Что защищать сверх прочный слой? После уже ничего применять не имеет смысла.
6 часов назад, Сергей Правдин сказал:
Как раз сверх прочный слой и защищать... ведь этот слой сверхпрочный защищает еще более прочные легированные детали цпг.... почему бы и его не защитить... И потом насколько он сверхпрочный и сколько держится на данный момент никаких доказательств нет.
6 часов назад, Dumus сказал:
Ст сжатия неизменная величина, она не может быть от 10 до11,5 она заложена конструктивно, а вот компрессия непостоянная и зависит от многих параметров. Серпентин это общее название подобных гмт, если не нравится слово серпентин, пусть будет гмт.
17 часов назад, Dmvdm сказал:
Вам не понятно, а нам понятно))) Упрочняет до 55-60 HRC.
Сейчас уже тестируем варианты создавать легированные поверхности. Но для автотранспорта это врятли дойдет в ближайшее время, сейчас больше работаем на трубопрокатных заводах. Но зато накапливаем большой спектр кейсов на различном оборудовании и инструменте.
Добрый день Сергей!
К Новому году планируются скидки на продукцию?  Как раз после Форума, откатаю масло без присадок и хотел залить или РВС или АрмАктив...
1 час назад, RS6211 сказал:
Добрый день Сергей!
Планируются, мы иногда при запуске на площадке типа озон, wb. Можем устраивать акции, чтобы потом отзывов собрать по больше.
17 минут назад, Сергей Правдин сказал:
если будут, обязательно возьму пару флаконов и отзыв накатаю...
В инструкции к присадке в мотор сказано, что нельзя добавлять,если есть дисульфид молибден. А если в масле Идемитсу зепро 0 20 есть органический молибден, тоже нельзя лить присадку?
Изменено пользователем wolf
51 минуту назад, wolf сказал:
Не желательно.
Но можно залить уже когда масло отработало половину ресурса. Главное чтобы не было дополнительных добавок или присадок залито.
Дополнительных это любых, в том числе эстеровых (dg110)? Или молибденовых? И если масло отработало половину, то сколько же  с вашей присадкой ездить? Я меняю масло через 7500?
wolf Молибденовых и имеющих металоплакирующие элементы. Это нужно для того что когда РВС-ИПИ счищает поверхность чтобы проникнуть в метал - эти элементы не нагадили и незабили масло каналы.
С нашей добавкой нужно ездить не менее 3000 км.
