Ревитализант РВС-ИПИ
Здравствуйте, Сергей Правдин, ТНВД обрабатывать Вашим составом можно? Есть экскаватор с обычным механическим ТНВД.
  02.01.2021 в 18:21, eddiki сказал:
Да. Нужно где то 2-3 грамма, в сосуд с соляркой 5-7 литров. Трубки с бака подачу и обратку в этот сосуд. Завели и минут 40 гоняем. Потом заменить топливный фильтр. Потом в сосуде увидите всю гадость которая выйдет.
Кроме гадости ,какой предполагаемый эффект? Гадость и Виннс проверенный отмывает.
Изменено пользователем eddiki
И ещё вопрос, 5-7 литров солярки хватит на несколько часов работы двигателя, а Вы говорите о 40 мин. Смысл поку пать 2-3 гр?
  19.11.2020 в 13:48, Aleksszlat сказал:
вот давление на УАЗике прям порадовало
Это же хорошо и в целом вполне объяснимо. Серпентин лучше всего работает в парах металл - металл именно, где он твердый,  кулачок-толкатель (поэтому и снижается шум от грм); чугунный блок - кольцо стальное (увеличение компрессии, причем не только от заглаживания мелких продольных рисок, но уменьшения зазора в этих парах трения); и масляный насос, который состоит так же из металла, соприкасающиеся шестерни полируются, зазор уменьшается и давка растет, точнее возвращается к норме. Происходит ли то же самое в парах твердый и мягкий метал (вкладыш - вал) не знаю, но следы полировки все же обнаруживались на нагруженном вкладыше шатуна при разборке, после применения серпентина от супротек, а вот на алюсиле, увы никаких следов не было.
Может на какой то из них попробовать поднять ещё ?
Попробуйте... но уже имеет смысл обратить внимание на сопряжения кв-вкладыши (шатунные, коренные), и тут хорошо себя показали соли меди  (Валена св и Куппер), как раз именно после серпентина, но только у этих медных  добавок один недостаток они должны постоянно присутствовать в масле, иначе этот медный слой быстро сработается. Это я не с потолка взял, было дело, как то ЗР овцы делали тест какой то из этих присадок, и у них получился прирост в весе у вкладышей после обработки, относительно не обработанного (замеряли - взвешивали до).
Изменено пользователем Dmvdm
  12.10.2020 в 02:28, RS6211 сказал:
Мотор G4FC
Это двигло еще старой чугунной школы.... Недавно на канале K-power был ремонт этого двс с пробегом около 380 тык. Судя по видео у этого двс было два недостатка, которые решить можно было гораздо дешевле, может тыс 15 вместо 100. Там был натир в третьем горшке (насколько серьезный не известно, т к. ни про расход масла, ни данных по компрессии не было, остальные горшки, если и не новые, то близки к этому состоянию, судя по наличию хона), и наглухо залегшие МСК  (закоксованные). Этот двс нужно было всего лишь промыть дмсо и после залить сепрентин, и еще тыс на 300 в путь. Это я к тому, что гмт (серпентин) лучше применять на чистых двс, тогда эффект будет максимальный.
  05.01.2021 в 19:58, eddiki сказал:
Теоретически должны уменьшиться зазоры в парах металл-металл  (твердый), за счет полировки. Единственное, не особо сильно силен в тнвд, в смысле никогда не разбирал и не держал их в руках, но, что то мне подсказывает, что это прецизионный узел, поэтому, если решитесь на применение рвс-ипи, то стоит его пропустить через фильтрующую бумагу от масляного фильтра (делается воронка, взбалтывается состав и процеживается перед применением). Дело в том, что масляный фильтр задерживает (в теории) частички жирнее 5мкм, а в рвс-ипи могут попадаться и 10мкм (по данным производителя), а желателен размер 2мкм и менее. Жирнее 5мкм это уже может быть абразивом.
  18.11.2020 в 17:10, Aleksszlat сказал:
Давление на ХХ поднялось с 0,7 до 2,1 Атм.
Интересно на каком это масле и какой пробег у этого масла.... может после солей меди давка вырастет до 3 очков на хх и тогда Бобика можно будет переводить на 0w20, а то и на 0w16, и развенчать гуталиновые мифы...:D
  09.01.2021 в 14:31, Dmvdm сказал:
Все пробеги в таблице.
Масло им специально "подкатываю" простое  Лукойл Люкс 5w40.
Всем привет. Прошел на авто  65 тыс после первой обработки Ревитализантом РВС ДВС на своем RX-350  2008 г/в. Специально на днях  комплексно обследовал у двух официалов. Один техник выдал такую фразу - "состояние бомбическое". До смены масла к 180 тыс проведу следующую обработку и обработаю ГУР и т.п.
Брал через Вайберлис, дешевле на 20% получилось и доставка прошла за 3 дня. Удобно и быстро рядом с домом.  Я скептик, но эта штука работает реально!!!
Прилагаю подтверждение цены со скидкой
Вайберлис.pdfПолучение информации...
Сергею Правдину вопрос: Можете нарисовать и выложить схему обработки обычного ТНВД  без пьезоэлементов?
  20.01.2021 в 05:20, Давно езжу сказал:
Тут процедура прописана: https://рвс-ипи.рф/hub/33/obrabotka-tnvd-i-forsunok/
  Цитата
ОБРАБОТКА ТНВД И ФОРСУНОК
В современных автомобилях применяются четыре типа форсунок:
- Механические;
- Электромагнитные (электромеханические);
- Электрогидравлические;
- Пьезоэлектрические.
Восстановить работу с помощью РВС-ИПИ можно только топливное оборудование с: механическими, электромагнитными, электрогидравлическими форсунками!
НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБРАБОТКЕ ТОПЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ.
Принцип обработки ТНВД:
Для обработке потребуется 3 литра керосина в чистой таре. В керосин добавить 0,3-0,4 грамма РВС-ИПИ (Подойдут 2 спрея РВС-ИПИ для мототехники).
В тару опустить шланги прямой и обратной подача топлива. Запустить двигатель.
Обработку производить: 30 минут.
gbytuf как ваше оружие? Результаты сохраняются?
Честно сказать – ХЗ. В этом году все через ж@пу. Всю весну и лето охотничьи магазины были закрыты, патронов не купишь. Потом охотничий сезон в связи с отсутствием дождей и высокой пожароопасностью не открывали до 20 октября, затем я корону подхватил. Сейчас 3й месяц нахожусь на вахте. Надеюсь, что в середине февраля все-таки удастся пострелять. Тогда и посмотрим.
Добрый день. По моему лучше во всех случаях, где надо впрыскивать лучше пользоваться приобретенным под размер шприцом. В прозрачной колбе хоть количество продукта видно. Лучше всё продавайте в прозрачной таре.
А понятие 4-5 пшиков - растяжимое и очень непрозрачное. У меня баллончик вообще  на второй половине начал капризничать ( пришлось разбирать, а там трубка  соплом в дно уперта). Брали баллон на двоих ( обрабатывали бензопилы) - почти поскандалили.
Изменено пользователем Давно езжу
