Ревитализант РВС-ИПИ
Сергей Правдин, скажите пожалуйста.
Я заказал спрей по акции для обработки двух видов техники, с автомобилем понятно, а вот как быть с миниэкскаватором, сколько моточасов нужно отработать после заливки, объём масла 5 литров.
Рвс - революционный военный совет? Сергей Правдин
  04.10.2018 в 18:42, Сергей Правдин сказал:
Официальный сайт: https://рвс-ипи.рф
Описание:
  Показать содержимое
Отчеты форумчан о применении данных продуктов:
Эксперимент по обработке Hyundai Creta
Эксперимент по обработке ружья ТОЗ 78-15
Эксперимент по обработке МКПП Chevrolet Lacetti
Эксперимент по восстановлению ДВС ВАЗ Приора 1.6 16кл
Эксперимент по восстановлению УАЗ
Лабораторные анализы - Отработка - UOA
S-Oil Seven Red1 0W-20 + ревитализант РВС-ИПИ на Hyundai Creta после 6 870 км
Информация по приобретению продукции данного бренда со скидкой
Сергей Правдин
Изменено пользователем bashtovyiartem
  01.11.2021 в 18:36, eddiki сказал:
После заливки сразу пару моточасов, потом в обычной эксплуатации
Ок заказ оформил, как придет буду думать когда запустить.
Пока, думаю, такая карта опыта:
1. После смены масла проехать километров 100...150 (масло нужно срочно менять, залили какое то Г...).
2. Замер компресси по цилиндрам и давления масла.
3. Залить 2 штуки (РЕВИТАЛИЗАНТ РВС-ИПИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ) в горячий двс (технологию заливки опишите пожалуйста, с учетом того, что это спрей).
4. Проехать требуемые 100...120 км и домой.
5. В течении 2...3 месяцев от ездить 2-3 тыс.
6. Замер компресси по цилиндрам и давления масла.
Точка принятия решения о дальнейших действиях в зависимости от полученного результата.
При положительном результате ( при компрессия +, давление +)
7. Замена масла, проехать километров 100...150 и залить 3 штуки в горячий двс (по тех вашему тех процессу из пункта 3).
8. Проехать требуемые 100...120 км и домой.
9. В течении 2...3 месяцев от ездить 2-3 тыс.
10. Замер компресси по цилиндрам и давления масла.
Под вопросом стоит акпп - вариатор, посмотрим, что посоветуете.
П/С
Извиняюсь за офф топ
Один флакон оставлю на Сайгу 223
Если я правильно понял, карта опыта напрашивается следующая:
1. Отстрел тестовой группы 5...10 патронов из станка на 100 метрах.
2. Фото результата.
3. Чистка оружия до идеала и протирка ствола насухо.
4. Обработка по инструкции:
  1. Ввести полиэтиленовую трубку клапана аэрозольного баллона в канал ствола со стороны казенной части и произвести 5-10 нажатий длительностью по 1 сек., со стороны среза канала ствола произвести 5 нажатий по 1 сек.
  2. Направить полиэтиленовую трубку на подвижные части оружия и произвести 2-3 нажатия на клапан длительностью 1 сек., для попадания состава баллона на трущиеся поверхности.
  3. При наличии патронов с металлической гильзой нанести состав на поверхность гильзы.
  4. С помощью шомпола и ершика пройти ствол, равномерно разнося состав по внутренней поверхности ствола (после процедуры смазки ствол не протирать).
  5. Произвести 5-6 выстрелов по мишени.
  6. Повторить пункты 1-3. (Укажите количество повторений, хотя бы ориентировочно, от...до)
5. Отстрел тестовой группы 5...10 патронов из станка на 100 метрах.
6. Фото результата.
Выводы.
Жду Сергей Ваших предложений по обоим картам опыта.
С уважением.
AndrGG По авто верно, просто можно выпшикать в стакан с маслом состав и залить.
По оружию выстрелов должно наработать 30-100. Тут я не очень опытен, сам не охотник. Но по словам специалистов по оружию столько выстрелов нужно. Но обычно использовали спрей большей концентрации, так что не жалейте 1-2  балона на 1 ствол.
Всё же есть небольшой угар масла у меня после использования состава. Теперь подумываю запшикать прямо в цилиндры
Какова технология? На сайте довольно расплывчатые указания "открутить свечи и запшикать в камеру сгорания". Сколько пшиков, как потом эксплуатировать авто?
  03.11.2021 в 07:17, AndrGG сказал:
Залить через щуп в поддон, что мне кажется более логичным?
или
Через заливную горловину?
Через заливную горловину.
  03.11.2021 в 13:03, Gonza25 сказал:
Запшикать в каждый цилиндр или в конкретный с проблемами.
Примерно в каждый по 10 нажатий по 1 секунде. Остатки про очереди в каждый или в наиболее изношенный. Далее собираем всё, заводим и едем не менее 100 км или несколько часов на холостых, периодически добавляя обороты.
  02.11.2021 в 13:36, Сергей Правдин сказал:
Спасибо, Сергей. Тюбики успешно пришли. Три тюбика залил в прогретый дизель миниэкскаватора, отработал около 10ти моточасов, думал придётся ставить технику на зимнюю спячку, но вроде как работа ещё есть, с сожалению сделать замеры компрессии и давления масла нечем, да некогда, но думаю,если будет положительный результат я его замечу, дизель немного сейчас сапунит и подъедает масло. Вообщем буду наблюдать.
Всё же не до конца непонятна технология запшикивания в цилиндры, поэтому поделюсь как делал я.
Во первых сама трубочка очень короткая, пришлось наращивать. Использовал трубочку от пенной раскоксовки Валера - она на конце имеет удобный распылитель, пшикает в стороны.
Во вторых нигде нет упоминания, нужно ли опускать поршни в нижнюю точку. Я выставлял в нижнее положение и запшикивал.
В третьих непонятно, сколько же средства запшикивать. Сделал по 10 пшиков в каждый из 4 цилиндров, и потом ещё по пять в два проблемных (на них на свечах больше копоти). Средство ещё осталось. Но непонятно сколько. Новая баночка весит 50 грамм, после использования похоже что-то осталось, баночка весит 28 грамм. Хотя бы напишите, сколько грамм спрея в каждой баночке.
Через 1000 км выну свечи, гляну, есть ли изменения и дополню свой отзыв.
Изменено пользователем Gonza25
  11.11.2021 в 11:11, Gonza25 сказал:
В третьих непонятно, сколько же средства запшикивать. Сделал по 10 пшиков в каждый из 4 цилиндров, и потом ещё по пять в два проблемных (на них на свечах больше копоти). Средство ещё осталось. Но непонятно сколько. Новая баночка весит 50 грамм, после использования похоже что-то, баночка весит 28 граммХотя бы напишите, сколько грамм спрея в каждой баночке.
Спасибо за комментарий дополним информацию.
Интересует спрей для мото  по акции с ОйлКлуба 1+2. Но, поскольку он мне нужен именно для мотоцикла, заливать я его буду лишь через полгода. Поэтому вопрос - какой срок хранения у предлагаемого по акции?
  12.11.2021 в 14:53, Pinachet сказал:
Акция будет до нового года, срок годности у спреев ещё 1,5 года.
Сергей Правдин а после истечения срока годности что с составом будет? Он потеряет свои свойства?
Pechnik нет, просто из спреев начнёт выходить газ. И они могут перестать работать. У состава в консерванте нет срока годности. Просто требование указывать, по этому указываем. В моей практике часть спреев испортилась через 5-6 лет, начал газ выходить из них.
Изменено пользователем Сергей Правдин
