Ревитализант РВС-ИПИ
  16.06.2019 в 23:53, Сергей Правдин сказал:
1.Ваша логика верна, но поверхность трения даже при выходе с завода имеет износ не видимый глазу человека. И как правило на всей свой поверхности.
Спасибо, но хотелось бы услышать ответ на мой вопрос (2 вопроса), может вы спросите у более компетентных людей?!
Тем более с большими задирами больше ресурса (0,3 мм) с первого раза точно не справится.
Вы представляете какие цифры по износу имеют такие движки?
Лично я рекомендую попробовать и делать уже потом выводы.
Вот я и пытаюсь выяснить, а есть ли смысл проверять ваш состав на исправном авто.
  17.06.2019 в 05:50, Евген 48 сказал:
Все зависит от методологии проверки. Результат будет в любом случае, просто на сколько ощутимый, на новом автомобиле не сильно ощутимый, на убитом очень ощутимый.
Можете заменить компрессию, выхлопы,  расход топлива. Если отличается от нормы,  то заметно будет.  А если показатели в норме то улучшится не сильно, но зато продлится жизнь мотора.
  17.06.2019 в 07:46, Сергей Правдин сказал:
Какой результат, приведите хоть что нибудь, хоть какие то цифры???
  17.06.2019 в 08:09, Евген 48 сказал:
Сергей Правдин тогда вопрос по рекламному буклету, откуда эти цифры взяты, с потолка или с сертифицированных испытаний?
  17.06.2019 в 08:33, Евген 48 сказал:
На основе проведенных испытаний в лабораториях, на машинах трения и испытаниях ОПК.
Продукт изначально разрабатывался не для автомобильной промышленности, но получив отличные результаты в этом направлении, решили предложить его автомобилистам.
  17.06.2019 в 08:42, Сергей Правдин сказал:
Их можно здесь выложить?
  16.06.2019 в 23:55, Сергей Правдин сказал:
Aleksszlat что вы имеете виду под слабо?
Пробег/ресурс в 500 000 км. с минимальным износом ... :hi:
Уважаемый, Сергей Правдин, у меня тут появилась одна идея испытать ваш состав. Возле моего гаража киргизы решили перебрать под открытым небом приоромотор 16кл. В общем заглянул я в этот мотор и думаю, как раз вариант для вашего состава. Полезли они туда по причине жора масла видимо через мерного, и от того, шо плохо стала заводится. Есть там и задирчики (судя по всему чутка подогрели когда то, в общем есть, что восстанавливать), но жуткой выработки все ж нет, пробег по их заверениям составляет 160 тыс. Тут надо понимать, что если они из всего ремонта решили поменять только маслосъемные колпачки и кольца, то покупать они точно этот состав не будут. Предлагаю такой вариант: Вы высылаете состав даром, они его заливают, а я потом постараюсь составить отзыв-отчет, если повезет даже с замерами компрессии до и после. Фотки двс до обработки тоже будут. Наша и ваша цель получить приемлемую компрессию и минимальный расход масла в укатанном двс. К слову кольца ни залегшими ни закоксованными не были, такое впечатление сложилось, как будто они на раскоксовке катались, а не на масле зик. Если заинтересовало пишите, высылайте.
  22.06.2019 в 16:39, Dmvdm сказал:
В целом я не против, главное чтобы не кинули киргизы. Под вашу ответственность без проблем, Вы вселяете положительное мнение.
Сделайте заказ на свое имя не сайте на одну ампулу,  в комментариях напишите свой логин и слово Киргизы,  и на этапе оплату не оплачиваете,  в понедельник к отправим.
Ну и с киргизами договаривайтесь и создавайте тему эксперимента.
Я так понимаю что после замены колпаком они пусть еще по ездят чтобы понять то от чего плевать и расход масла и компрессии и топлива.
Интересно будет такой эксперимент другим форумчанам?
Изменено пользователем Сергей Правдин
  22.06.2019 в 16:48, Сергей Правдин сказал:
Так то я им распишу, что и как надо сделать. Соберут, покатаются тыщенку другую, посмотрят за расходом масла, постараюсь чтоб сделали замер компрессии  после этой обкатки прокатки и потом уже залили ваш состав, далее тыс 10 и снова на замер компрессии. Есть только один нюанс я уеду отсюда через неделю, может чуть позже,  сам могу не успеть получить состав ваш, было бы здорово, чтобы отправили на самого киргиза, данные я завтра узнаю, в Хантах есть КИТ, Деловые линии ТК КИТ вроде, как самый дешевый.
С киргизами все уже обговорено сегодня, они не против.
По поводу интереса форумчан тем кто с железом дружит думаю будет интересно, а кто просто парулить не факт.
Есть у меня еще идея обладателя алюсила раскрутить на тест такой, но пока не горит желанием , сказал посмотрим. что с приорой киргизской будет.  Для справки : серпентин в алюсиле бессилен...
Dmvdm а вы то на совсем уезжаете?  Как их контролировать то потом?  И замеры кто делать будет?  Не хотелось бы доверять данный процесс любителям.
