Ревитализант РВС-ИПИ
6 минут назад, Давно езжу сказал:
Спасибо за суперраспродажу "брака" три по цене одного. успел забрать на Монтажников.
Слил три баллончика малых в одну ампулу, пустую в которой покупал через Вайберлис. В результате получилось больше чем стандарте или мне кажется. Фото прилагаю. Нет акции четыре по цене одного?
Примерно так же как и в ампуле обычной.
С акциями пока пауза.
4 часа назад, Сергей Правдин сказал:
Заливаете обе ампулы в АКПП и нужно поездить в городском режиме хотя бы минут 40, потом на холостых погонять еще примерно так же.
Я недавно ремонтировал бублик и соответственно заменил масло, но фильтр не менял, так как он меняется только при капиталке. Нужно ли менять масло и после заливки я могу ездить до следующей замены, т.е. 50 000 км?
2 минуты назад, AlexWest сказал:
Масло и фильтр менять не нужно, можно ездить будет до смены масла.
Чем дольше продукт в масле тем лучше.
Сейчас осталось придумать как фасовать продукт для инструмента и спреи. Хочу сделать прозрачные спреи.
Самый простой и при этом рабочий вариант типа такого:
+ трубочку-удлинитель и двойную крышку.
таких тюбиков полно, от лосьонов до очистителей пластика.
Плюсы: двойная крышка предотвращает протекание, легко контроллировать распыл и дозировку, можно открутить и вылить содержимое сразу в большой объём, отсутствует избыточное давление, простота производства.
Минусы - надо подбирать герметичные винтовые распылители, бывает маслянистые жидкости всё же подтекают и подбирать распылитель для вязких или маслянистых жидкостей, или искать жидкость-носитель менее вязкую.
Ещё есть распылители типа мирамистина или йодинола - там не нужны доп. трубочки ибо она интегрирована по типу 2 в 1.
Изменено пользователем Pechnik
Сегодня позвонил приятелю, которому в задний мост заливали пшикалку. (Патриот, начал гудеть мост), спросил ну как?
Прошёл почти 1т.км., гул не утихает...
 Сергей Правдин, Это не лечится, бесполезно, или ещё рано, надо катать ?
1 минуту назад, Aleksszlat сказал:
Я конечно не экстрасенс, но должен пройти, если нет критических поломок. Пусть видео запишет, я посмотрю, отправлю ещё вариант продукта на тест, если случай интересный.
Только что, Сергей Правдин сказал:
Плисс, видео чего (гула), я четно не понял ?
Только что, Aleksszlat сказал:
Ну да, чтобы сравнить до и после.
Хорошо, сообщу чтоб записал(с заднего сиденья, по возможности с открытым окном) и скинул мне.
14 часов назад, Aleksszlat сказал:
Можно на подъемнике поднять и на заведенной послушать ...и записать.
14.02.2022 в 22:20, Pechnik сказал:
Хороший вариант, тоже к этому склоняюсь и для оружия удобно и для инструмента. Только хочу прозрачный флакон, чтобы виден был продукт.
Ну и понять сколько продукта добавлять в такой флакон, делать на один инструмент 0,2 или сделать с большим количеством состава на несколько единиц (1, 2, 3 грамма)?
Вот это не понял. что значит "на один инструмент"? Типа одноразового что ли? Если одноразовый, то там большое количество носителя будет, а зачем он? В оружии может еще и будет оправдано, типа пшикнул и размазал, а в редуктор даже 20 мл. жидкого масла с РВС-ИПИ не впихнешь. Поэтому, наверное, нужно сделать универсальный состав, а дозировку расчитать по "пшикам" и снабдить инструкцией.
Цитата
В дуло каждого ствола пшикнуть 1 раз. В редуктор дрели 1 раз, в редуктор болгарки 2 пшика, в перфоратор 3 пшика. В ГУР вылить содержимое целого флакона. Для применения в автомобильных смазывающих составах содержимое флакона можно добавить в 1(2/3/4) л. смазочного материала.
Все цифры условны.
Сергей Правдин есть еще вариант вообще без заморочек и достаточно безпроблемный во всех отношениях кроме вертиканого нанесения - флакон с пипеткой, у жены такой отжал у нее там какое-то масло для ногтей было
Пробовал распылять ваш продукт через трубку для горла от мирамистина. Резьба не подходит, но продукт видно что проходит (из пузырька в пузырек пшикал и дал отстояться).
Такие пшикалки могут быть как в случае с мирамистином доп опцией , там штатная крышка и дополнительно распылитель. Но это так в тему просто.
А вообще задница, теперь только РВС-ом и спасться будем по ресурсу.  У меня ступичный подшипник один подскочил до 9100 в рублях. Хотел же чуть раньше их поменять.... Старые и новые машины резко дорожают
Только пузырек надо делать прозрачный, чтобы было видно, что продукт весь- весь размешался
