Ревитализант РВС-ИПИ
Добавка, присадка, специя, бустер, модификатор, улучшитель,
Как захотят так и будут крутить маркетологи
Замерил расход топлива летом, на летней резине. В основном короткие поездки, специально выбрал интервал, когда не было загородных поездок. Вышло 9,7 л/100 км, что меня удивило, в прошлые годы в таком же режиме было никак не меньше 10,5 а то и 11. Так что могу в очередной раз подтвердить, что обработка всех агрегатов РВС-ИПИ заметно снижает расход бензина.
15 часов назад, skorp777 сказал:
Скорее подтягивает ближе к заводским нормам, слегка уставший авто и его двс за время эксплуатации. Как раз за счет того, что поднимает компрессию, в следствии чего улучшается сгорание топливо-воздушной смеси и снижается расход. Меньше заводских норм никакое авто жрать не будет, сколько ему положено по объему столько он и возьмет.
16.06.2022 в 19:58, CrazyMax сказал:
Сергей Правдин , добрый день.
Подскажите, в инструкции написано: "не рекомендуется если применялись другие присадки. Применять после тщательной промывки двигателя."
Собственно вопрос: Чем можно "отмыть" мотор от серпентина, керамики, медьсодержащих присадок? (слои именно в такой последовательности)
и второе: Как рвс "отработает" по поверхности из вопроса выше?
Точнее чем коллега не скажешь:
20.06.2022 в 19:14, Dmvdm сказал:
Поверх мягких (металлоплакирующих, слоистых) смысла серпентин сыпать никакого нет, он их попросту (слой ими образованный) удалит, но потрачен будет на это удаление, а серпентины не такие уж и дешевые. Мягкие отмоются сами через 1-2 смены масла. Другое дело наоборот, сначала серпентин, а сверху (на следующей смене масла) уже мягкие (металлоплакирующие, слоистые).
21.06.2022 в 11:27, Александр11RUS сказал:
Сергей Правдин если обработать вашей добавкой, а в дальнейшем при смене масла(через 1-2 смены например) воспользоваться пенной раскоксовкой останется результат?
Может кто другой подскажет
Результат сохраниться.
P.S. Прошу прощения за долгие ответы, был в отпуске.
24.06.2022 в 19:01, Konan110 сказал:
@Сергей ПравдинА в чем различие между рвс-ипи и рвс-ипи evolution ?
Сделали более универсальный продукт с другим консервантом - эстеры, отличается немного количественный состав элементов в продукте. Теперь можно покупать любой продукт для двигателя или трансмиссии и обрабатывать, любой узел. Отличие продукции - инструкция и наличие шприца и трубочки. Цены уровняли в меньшую сторону.
В итоге становится дешевле покупать для комплексной обработки.
Сергей Правдин день добрый,отправил один ваш балончик корефану,скоро узнаем шо он тама нашел,разглядел:yes:
Сергей Правдин
Вот тоже в переживании...магнит стоит.. насколько критично?@Сергей Правдин
Сергей Правдин
31 минуту назад, ПавелНорд сказал:
Сергей Правдин
Сергей Правдин
Если обрабатывать по инструкции - в масло с пробегом не менее 3000 км, то будет не критично. При этом желательно во время заливки сделать пробег побольше 100 км.
14 часов назад, ПавелНорд сказал:
Сергей Правдин
Сергей Правдин
У меня стоят штатные лексусовские магнитные пробки везде и нет проблем. Только обработку всегда делал на последней трети межсервиса
22.06.2022 в 22:24, AntonSol сказал:
Ну неет. Если поставщик честно пишет, что использует дисульфид молибдена, то это химия. Многие страны его или налогами обкладывают или запрещают. Прикрепляю выдержку из умной статьи. Нужен "чистый" ревитализант-геомодификатор. Фишка геомодификаторов в том, что при абсолютно одинаковом составе один чуть чуть работает, а другой хорошо. Вот этот секрет где брать работающие исходники и есть главный.
5 часов назад, Давно езжу сказал:
А при какой температуре начинается этот самый процесс окисления? Ой -ой так это  - же
При нагревании на воздухе дисульфид молибдена окисляется:
{\displaystyle {\mathsf {2MoS_{2}+7O_{2}{\xrightarrow {400-600^{\circ }C}}2MoO_{3}+4SO_{2}}}}{\displaystyle {\mathsf {2MoS_{2}+7O_{2}{\xrightarrow {400-600^{\circ }C}}2MoO_{3}+4SO_{2}}}}
Перегретый пар также взаимодействует с дисульфидом молибдена:
{\displaystyle {\mathsf {MoS_{2}+2H_{2}O{\xrightarrow {500^{\circ }C}}MoO_{2}+2H_{2}S}}}{\displaystyle {\mathsf {MoS_{2}+2H_{2}O{\xrightarrow {500^{\circ }C}}MoO_{2}+2H_{2}S}}}
      Пыльник сгорел при такой температуре а движок заклинил)))
3 часа назад, Андрей 6804 сказал:
На этой формуле мой мозг взорвался ::))
