Ревитализант РВС-ИПИ
10.07.2022 в 20:34, Александр11RUS сказал:
Сергей Правдин Добрый вечер, как правильно поступить с добавлением в МКПП, намечается замена масла.
Залить в свежее и катать 40-50 тыс. либо сейчас добавить в старое и проехать к примеру тысяч 5 (или сколько минимально можно) и сменить?
Все зависит от состояния и пробега агрегата. Если авто новый, тогда ничего кроме какчественного масла (типа пао+эстеры или пао+кряк-гтл+эстеры) агрегатам не нужно. Другое дело, когда пробег приличный (150 тык и более), тут все зависит от степени износа (иногда может понадобиться двойная доза), которую определить по немецки на кляс не реально. Поэтому если финансы не поют романсы, то можно одну дозу пляснуть в старое до замены на 5 тык и еще дозу после замены уже в свежее, после пробега 5тык. А наблюдения рассказать тут нам.
36 минут назад, Dmvdm сказал:
Коды нет своей движухи, а хочеца:praising::sarcastic:
Как обещал- отписываюсь по результатам обработки двухтактника Ямаха-9,9. Сначала купил топливный фильтр самого движка, не путать с фильтром в баке (думал это что то нечто), оказалось стаканчик с "крупной" сеткой. Развел ревитализант в трехлитровке в бензино-масляной смеси и пролил через него. На сетке ничего не осталось ВООБЩЕ! Эти три литра вылил в бак, бак поставил на попа, чтобы хватало в точке забора. Перед этим обработал редуктор. Ну там очень малый объем. Погонял на глиссере - у меня Марлин 3,7 и на глиссер легко выходит с полпинка. Так-то движок использую крайне редко. По редуктору ничего не могу сказать, как тут проверишь. По двигателю - на максимальных оборотах было периодическое похлопывание, как будто свечу пробивает-заливает. Я и свечи менял и тп. Сейчас четвертый бак дожигаю после обработки- нет хлопков. Может это всё субъективно и на подкорке, но это так. Ощутить изменения по тяге и тп не могу. Обработку делал чтобы не залежался движок, кольца и тп, сейчас новые двиглы  по кошмарной цене.
10 минут назад, Wirtgen сказал:
Сергей Правдин эволюшен в Гур можно лить ?
Можно.
22 часа назад, Сергей Правдин сказал:
Можно.
Еще бы дорогостоящую пневмоподвеску ваш ревитализант научился восстанавливать ::))
На масле с РВС проехал 3000 км, потом замена, на свежем 2500 км, замер компрессии. Только фото, видео снять не получилось, компрессометр надо обеими руками прижимать. Третьего помощника в гараж позвать не догадались, да и негде взять. Итоги на фото, на пластиковом декоративном кожухе написаны значения компрессии До и ПОСЛЕ.
Здесь замеры ДО, полгода и 5500 км назад, что бы вместе было и наглядно:
27.04.2022 в 22:34, Сергей Правдин сказал:
У меня на X5 4.4. тоже приличное снижение по расходу. Сейчас испытываем снижение расхода топлива на Тепловозе в Челябинске.
По тепловозу уже есть результаты, или я пропустил?
3 часа назад, skorp777 сказал:
Акт на подписании. Снижение расхода топлива с 16 литров до 13 литров в час. И снижение потребления масла в 2 раза.
Сергей Правдин судя по расходу, тепловозик маневровый? А в гидропередачи то же добавили РВС?
5 часов назад, skorp777 сказал:
Да.
skorp777 надо объединить в один пост ваш отчёт со ссылкой на видео с ютуба, чтобы модератор добавил в шапку ссылку на него.
Сергей Правдин я позже найду все свои посты с отзывами и дам модераторам ссылки на них,чтобы объединили.
01.08.2022 в 15:46, skorp777 сказал:
Есть же компрессометры вкручивающиеся.... тогда и двое замерщиков много.... одному со смартфоном вполне можно справиться, хоть видео, хоть фото. Ценник на них такой же 600-800р.
По применению можно сделать вывод: компрессия подравнялась и это плюс. Ждем замеры через 30-50 тык.
Изменено пользователем Dmvdm
