Ревитализант РВС-ИПИ
18.10.2022 в 15:44, Сергей Правдин сказал:
p.s. Добавили возможность купить продукт на сбермегамаркете, можно вроде как списывать различные бонусы Спасибо от Сбера.
Кто сделаем первый заказ на площадке, тому респект и уважение)))
Сделал заказ на сбермегамаркете 12 ноября, сегодня пришел отказ "Продавец не подтвердил наличие товара"
Грустно как то, неужели в дни распродаж все разобрали.
20 минут назад, Hedin333 сказал:
Странно, заказ видели, отгрузка была. Странно, только на них начали работать, видимо технический момент какой то. Попробуйте заказать снова, я проконтролирую этот момент.
Изменено пользователем Сергей Правдин
1 час назад, Сергей Правдин сказал:
Перезаказал еще раз.
Проходил очередное ТО на своем RX. 221-я тысяча пробега. . Попросил проверить компрессию на 3-х легко доступных цилиндрах. 12,8-12,9. Кстати при такой компрессии  профи не советуют использовать 92-й бензин даже зимой. Сергею Правдину вопрос- не будет ли новогодних сюрпризов? ::))
10 часов назад, Давно езжу сказал:
А как это вы увязали компрессию с октановым числом бензина?
17.11.2022 в 22:43, Сергей Правдин сказал:
Опять пришла отмена "сожалению, продавец не подтвердил наличие товара, и ваша доставка 793301726 была отменена. "
6 минут назад, Hedin333 сказал:
Я уже сам не пойму почему отменяется ваш заказ. Написал в поддержку сервиса. Сам заказал тестовый заказ и в пути идет. Напишите мне в личку, завтра решим вопрос, как вам отправить заказ минуя сбермегамаркет.
24.11.2022 в 18:14, seven777 сказал:
Да да да очень интересно..... Потому как у нас другие данные.... Компрессия к октановому числу не имеет никакого отношения, а вот степень сжатия (неизменяемая величина в теории, на практике может изменяться из-за нагара большого) другое дело. Чем выше степень сжатия и давление наддува (если нет турбины можно давление наддува пропустить) тем с большим октановым числом требуется топливо и наоборот, чем меньше ст сж тем более дешманский бензин можно использовать.
24.11.2022 в 20:14, seven777 сказал:
А фиг его знает. Просто спросил сертифицированного по лексам технаря, про то, что говорят 92-ой лучше в морозы. Он ответил, что сегодня на нормальных заправках идет бензин 95-ый прямой перегонки, а не 92-ой с присадками и не надо лить, то что не рекомендовано.  Это раньше 95-ый делали из 92-ого с присадками и народ шалил. Хочешь типа стуки и звоны- заливай. И вообще говорит, что для атмосферников с сжатием более 12 нужен 98-ой. Ну на это я пойти не могу :D При этом он же сам сказал, что чем выше октановое число, тем дольше горит бензин и из за этого быстрее прогорают клапана, особенно если уже дырочка появилась. Нашел в инете вот такую таблицу
18 часов назад, Dmvdm сказал:
Для меня компрессия и степень сжатия- это одно и то же :). Для меня это показания приборчика, на коробке которого написано КОМПРЕССОМЕТР. Надо почитать.......
2 часа назад, Давно езжу сказал:
Лейте в ваш авто не ниже 95-го и будет вам счастье, можете 98-ой по желанию,ничего у вас не прогорит.
На аатмо моторе за 80 тыс.км. ничего не прогорело.
4 часа назад, seven777 сказал:
Позвонил спецу, он мягко мне пояснил......ть , что я невнимательно слушал. Степень сжатия- это по сути геометрия и она по умолчанию у моего рекса до 11,8  ВСЕГДА. А компрессия около 13 говорит о том, что детонацией, плохим бензином  и тп я ему не вредил. И чтобы дальше я ему не вредил- лить не ниже 95-ого
7 часов назад, Давно езжу сказал:
Степень сжатия — расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.
Компрессия — реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. Hа компрессию влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т.п.
5 часов назад, Давно езжу сказал:
А мы то, чем не спецы? Прально он сказал... аля испорченный телефон. Степень сжатия указывается в ттх авто и его двс, можете поискать или в инете, или в книжечке типа инструкции по эксплуатации. Минимально допустимой компрессией считается ст сжатия+1.7 попугая. Например, ст сж двс 10.8 попугая+1.7 попугая = 12.5 бар или кг/см это и будет минимально допустимой компрессией для этого двс. Если компрессия равна или ниже ст сжатия, то двс требует кап ремонта, но это не значит, шо он в таких случаях не будет работать или выполнять свою работу по передвижению авто и его хозяина. Вопрос тут встает, как качественно это будет происходить и сколько будет расходоваться топлива, масла и т. д. при этом. При ст сжатия выше 10 желательно использовать 95 бензин, еще лучше 95+ типа shell v-power, он же возможно теперешний teboil+.
P. S. Вот теперь Вы сами можете диагностировать двс.
Изменено пользователем Dmvdm
Вообщем только 95-й а в масло РВС. Вот я и спрашиваю про новогодние подарки от Правдина....
