Ревитализант РВС-ИПИ
  04.04.2023 в 08:06, Tarakanoff сказал:
До смены масла в АКПП еще 60000. Можно ли залить при теперешней наработке в 30000? Или сменить масло в обязательно?
Ответ:
  04.04.2023 в 09:11, Aleksszlat сказал:
Я конечно не Сергей, но насколько знаю, в твоём случае предпочтительно заливать сейчас, а не в свежее масло, т.к. состав использует износные элементы для формирования слоя.
Уже как Сергей)))
молибден в масле плохо для РВС-ИПИ?
просто в китайском масле щас его много
собирался заливать через 500км,  но уже раздумья
  17.04.2023 в 14:36, AntonSol сказал:
Для РВС-ИПИ не плохо, плохо для двигателя будет такая смесь. Молибден очистится с поверхности трения, где будет срабатывать состав РВС-ИПИ.
  17.04.2023 в 15:17, Сергей Правдин сказал:
То есть вы не рекомендуете в с таким маслом обрабатывать?
  17.04.2023 в 16:19, AntonSol сказал:
Да, лучше будет сменить масло на другое, проехать 3-4 тыс. и уже обработать.
  18.04.2023 в 03:20, Сергей Правдин сказал:
  18.04.2023 в 04:00, Давно езжу сказал:
Умный человек на сайте супротека пишет про проблему дисульфида для ДВС
https://suprotec.ru/suprotek-stati/molibdenovay-smazka-chto-gde-primenyt/
Но я бы и для шрусов и тп тоже поостерегся. Не восстановили мы ничего из шрусов дисульфидом  в "пятнашке" у племянника, только оба добили.
на китайских присадках это уже предел, они около 5к выдерживают :(
получается надо и масло брать какое то которое выдержит 8к пробега и без всякого молибдена
модификаторы трения на основе бора и вольфрама тоже плохо повлияют на двигатель вместе с РВС?
  18.04.2023 в 04:28, Давно езжу сказал:
Прикольно, а с каких это пор дисульфид молибдена что-то восстанавливает? Почти во всех смазках для ШРУСа он присутствует, но не для восстановления.
  18.04.2023 в 07:02, AntonSol сказал:
тут цель пробега 3-4 тыс. км после смены масла, не то чтобы очистились еще остатки молибдена, а в том чтобы снизить фильтрующие свойства масляного фильтра, чтобы в масле накопились элементы износа (т.к. они тоже участвуют в образовании изоморфного слоя в кавернах), ну и немного снизилась прочность масляной пленки. Всё это способствует более быстрому результату применения РВС-ИПИ.
Что по поводу присутвия модификаторов трения на основе бора либо вольфрама?
Тоже нельзя как и молибден ом?
  19.04.2023 в 12:18, AntonSol сказал:
На память не помню испытывали или нет с таким сочетанием на практике. На машине трения, смешивали с бором, результаты были хуже по пятну износа. Вольфрам не помню, подниму документы на след. недели.
бор есть сейчас практически везде
дорогой вольфрам не везде...
даже не знаю какое масло взять.....
нужно C3 и получается нужно взять пустое масло и еще чтобы отжило 350-400 моточасов
  19.04.2023 в 13:49, AntonSol сказал:
Спасибо всем за данную инфу. Получается в данном масле молибдена и бора ноль
