Tarsoff 0 Опубликовано: 5 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2018 (изменено) 1. BMW E39 2000 г.в. пробег 255000 км. 2. АКПП 5 HP-19 3.Езжу до -20, при температуре ниже очень редко завожу авто. Тверской регион. 4.Доступно любое масло. 5.В рекомендациях не разобрался. А теперь моя ситуация. Пробег на машине уже довольно большой и неизвестно менялось ли масло до меня (прошлый хозяин говорит, что менял, но я не уверен, после него проехал 45т.км.) и какое масло внутри тоже не знаю. Я хочу сделать две частичных замены с интервалом в 1т. км, а потом еще одну полную замену (и залить Супротек, но это еще очень не точно, так как коробка слегка подпинывает при переключениях с 1-й на 2-ю на холодную и при сбросе с 3-й на 2-ю в спорте с больших оборотов). Вопрос: если я смешаю разные масла пагубно ли это скажется на коробке? ( К примеру если там сейчас залит Mobil 71141, а я залью лукойл). И самый главный вопрос какое масло выбрать? Залил бы Mobil 71141 не думая, но после того как нарвался на поддельный Mobil уже опасаюсь. Подскажите какое КАЧЕСТВЕННОЕ масло взять. Возможно это будет разное масло на частичную и полную замену. Выслушаю все мнения. Изменено 5 октября 2018 пользователем Tarsoff Ссылка на сообщение
dimm7777 5 747 Опубликовано: 13 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2018 Купите мобил у дилера Ссылка на сообщение
Tarsoff 0 Опубликовано: 14 октября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 14 октября 2018 18 часов назад, dimm7777 сказал: Купите мобил у дилера Не хотелось бы переплачивать дилеру, но если ничего не найду, то так и придется делать Ссылка на сообщение
