1 793 пользователя проголосовало
16 минут назад, DDR сказал:
Нехватало еще, чтоб у кого-то еще, тоже начало масло угарать.:))
Ничего страшного, у него езда городская, ему на прогревах, мотор бенза будет подливать, помалёху, а испаряться ему будет негде, поэтому уровень меняться особо не будет . Он даже не заметит, что у него масло подгорает
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Тоесть по этой логике если в городе кататься и бензин будет подливать в масло,  а потом выехать на трассу и хорошенько втапить, км так 300, то бензин должен выпариться и уровень упадет.  Но этого не происходит же почему то.
Да и хватит уже про угар этот.  100-200гр. На 7500 не критично.  Но у меня не угарает все равно))))
14 минут назад, Роман 73 сказал:
Так у него не Волга с одноочковым карбюраном и жиклерами с сигарету.
10 часов назад, Sam1989 сказал:
У меня было такое. И не только на этом авто.
Ездил по городу, а потом выехал на трассу 1000 км. Уровень упал где-то на 5 мм по щупу. После снова была чисто городская эксплуатация, уровень стоял.
Был залит мобил х1 5w30.
Сейчас на g4na наблюдения такие: зепро после выезда на трассу чутка уходит уровень. А вот shell 0w20 не уходил даже после трассы. Этим летом за день поехал 1100 км - ничего не ушло:unknw:
Так что дело не только в том, как двигатель собран, но и в самом масле все таки.
Изменено пользователем doc_7
doc_7 если посмотреть анализы,  то топлива там примерно 3 процента.  Плюс минус.  На уровень это врят ли  повлияет.
Сейчас у меня немного изменились режимы, стало больше города и средняя скорость с 50км/ч, упала до 36км/ч. На свежезалитом масле проехал 1500км(42 м/ч), уровень стоИт на max, или около того
1 час назад, Sam1989 сказал:
4,2 л масла в двигателе.
3% - это 126 мл. У меня примерно столько и уходило.
Меня в моей практике другое больше смущает - почему после трассы не ушел уровень на Шелле. Ведь двигатель льет бензин независимо от того, какое масло в него залито.
17 минут назад, doc_7 сказал:
А чего он должен был уйти после трассы?
1 час назад, doc_7 сказал:
Потому что Шелл лучше:D
А если по сути, в Шелле и база лучше и самого базового масла больше, чем в Медалисте, это видно и по ИВ, КВ в принципе, такой ИВ Медалист не просто так имеет, загустителя как бы там достаточно и скорее всего из-за этого он слегка выгорает на оборотах.
Шелл конечно повязче будет, этакое 0W-25, но из-за этого оно и более универсальное масло и для зимы и для лета и для трассы (смотрим анализ Pennzoil 0W-20 Alex) и для города, можно круглый год лить и не париться менять на лето/зиму, просто отслеживаешь м/ч и всё.
а Медалист чисто для города, для городских поездок.
Изменено пользователем Sportage72
59 минут назад, Booster сказал:
Потому что медалист до этого уходил;)
ноSportage72 прав, база Шелл покрепче медалиста будет
Кроме этого возможно еще что-то повлияло, но база и загуститель однозначно влияют
58 минут назад, Booster сказал:
Медалист больше по зиме ездил, чем Шелл.
Больше отличий в эксплуатации не было.
Залил на днях Имемитсу зепро 0-20 после заводского, поехал на тонировку, приехал, вышел (ключи в замке был) спросить заезжать или нет, сел в тачку тыкаю, поворачиваю ключ не пойму нихрена, не заводится, оказалось уже заведена))
Такие дела.
Но на холодную, если сел - поехал сразу, пару минут звенит конечно) но как я понял это всеобщая беда.
На лето думаю залить Eneos Sustina 0-20 погляжу как оно будет и будет ли вообще разница.
Изменено пользователем Jaz
2 часа назад, alex323 сказал:
Подгон с ЧП ))
Я ещё жду ((
