1 826 пользователей проголосовало
  22.12.2019 в 09:37, Fortevod сказал:
Если опять заводить разговор про эти рекомендации под экологию, то тогда можно сделать вывод, что и моторы тоже разрабатываются под экологию, а это означает только одно, то, что эти моторы значит уже больше под 20ки, чем под 20w50.
  Показать содержимое
  22.12.2019 в 08:01, Sportage72 сказал:
Так это в первую очередь у вас надо спросить;)
Ограничений по применению двадцаток в мануале нет, температурный диапазон у 5W-20 и 5W-30 один, а это у вас вечно: да я же летом на юг/в Крым езжу, да я там вваливаю ого го, какая типа двадцатка и т. д.
  Показать содержимое
в каждой инструкции по всему миру корейцы рекомендуют 5W2
Наравне с 30-ми, а небезальтернативно
  22.12.2019 в 09:49, Inzhener сказал:
  Показать содержимое
А мне кажется совершенно наоборот, что вы ничего не понимаете:pardon:
Выше спросили "Что считать высокими скоростями"?
Я ответил что по мануалу производитель считает высокими скорости от 170 км/ч, но заметьте я не говорил что в этом случае требуется заливать масло другой вязкости! как вы правильно заметили, в случае езды на таких скоростях производитель рекомендует всего лишь в 2 раза чаще менять масло и всё!
Но вы и иже другие с вами, которые летом имеют мега нагрузки при езде по трассе говорите что в таком случае нужно якобы заливать масло вязче, опять же как мы выяснили в мануале нет таких рекомендаций, 5W-20 и 5W-30 одинаково рекомендуются на весь температурный диапазон без оговорок.
Изменено пользователем Sportage72
  22.12.2019 в 09:58, Inzhener сказал:
  Показать содержимое
  22.12.2019 в 09:43, Inzhener сказал:
  Показать содержимое
Экология предполагает максимальный КПД. И разницы нет, при 60км\ч или 150км\ч. Чем выше скорость, тем лучше происходит охлаждение двига. В итоге остаемся при своих. А есть какие то факты заклинивания моторов на 20ках? Вот у нас у ОД 20ок нет, только 30ки и 40ки, но постоянно меняют шорт блоки. Вот я думаю, может быть, если бы они заливали 20ки, то может быть меньше бы меняли шорт блоки?
Нигде, ни в одном мануале я не видел про превышение каких-то скоростей. 20ки всесезонные масла.
Что касается Ближнего Востока. Там весь год 35-50. Приехал, оставил машину со 100гр в моторе на 4 часа, через 4 часа пришел и завел мотор, который остыл до 70гр и так всю жизнь. Поэтому там постоянно заводки моторов при +40 и выше. При таких режимах там использовать 20ку просто нерационально, так как заводки моторов там происходят в благоприятных условиях для мотора. Если учесть, что заводки мотора очень сильно влияют на ресурс, то логично предположить, что их лучше нам заливать (20ки)
Изменено пользователем Fortevod
  22.12.2019 в 10:01, Sportage72 сказал:
В представленном Вами документе говорится, что при таких скоростях масло надо менять чаще в 2 раза и больше ничего. Будете оспаривать, что выше в этом же документе указано, что для "лучшей топливной экономичности используйте 20-ки"? Я, наверное, слепой, потому что не вижу там фразы "для максимальной защиты от износа используйте 20-ки".
  22.12.2019 в 10:02, alex323 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  22.12.2019 в 11:06, Inzhener сказал:
Ну так все верно, если хотите лучшей топливной экономичности используйте двадцатки
И я не вижу подобной фразы про тридцатки и вообще никаких фраз про ограничение использования двадцаток
  22.12.2019 в 08:12, Sportage72 сказал:
Опять же а как это по мануалу относится к выбору вязкости?
Там только по температуре выбор
  Показать содержимое
  22.12.2019 в 11:11, Sportage72 сказал:
Какое отношение экономичность имеет к защите от износа?
Мое ИМХО - обратно пропорциональное.
Вот тогда и не надо их (20-ки) возносить на роль самоголучшегомаславмире в двигатели Тета и Ню на все времена, режимы и условия эксплуатации.
  22.12.2019 в 11:13, Inzhener сказал:
Вот именно, что ИМХО - пруфы будут?
Если нет, зачем раздувать тему?
Производитель так не считает, вы лично конечно можете считать как вам угодно, но доверия производителю у меня больше, т. к. аргументов в пользу вашего мнения никаких, мануал вас не поддерживает, реальная эксплуатация форумчан тут своих авто на двадцатках тоже
  22.12.2019 в 11:17, Inzhener сказал:
Я лично не возношу, но производитель их ставит на один уровень применения с тридцатками без ограничений, а если на двадцатках ещё более низкий расход топлива то это только конкурентный плюс
