1 826 пользователей проголосовало
  07.01.2020 в 18:57, KaHu6aJl сказал:
Мне прям интересно, как оно будет у вас спустя, тысяч 6)) когда свежее, оно можно сказать идеальное. Но я для себя понял, что любая двадцатка, даже заряженный амсоил, начинает шумно работать. Я амсоил лить начал в надежде катать его 300м/ч, но прошлый не выдержал и слил на 9500 тыс км при 38 средней, а планировал хотяб 12)))) думаю дать шанс амсоилу и попробовать тридцадку... Но честно сказать я устал от этих экспериментов и слушаний мотора каждое утро и после простоя. Притом почти с новья))) спасибо корейцам, так хоть мало мальски  начал в маслах разбираться
Пенз 0-20 все время тихо работал... слил гдето 6.5 тыс. это после крыма и грузии летом...
  07.01.2020 в 19:06, Evpasat сказал:
Короче пятерки тише нулевок. Так получается.
Получается так. ((
alex323 на горячую к Квакеру нет притензий. Мягко работал и звук со временем не менялся. ))
  07.01.2020 в 17:25, Sportage72 сказал:
Советую тогда побольше изучать форум, громче работают масла на синтетических базах ПАО и GTL, потише на чистом гидрокрекинге 3 или 2 группы, ещё тише вообще на минералке 1 группы или эстерах, но сами эти базы хуже по своим возможностям противостоянию износу (кроме эстеров)
Далеко ходить не надо, Alex писал что PUP 0W-20 работает достаточно громко у него, но при этом анализ отработки показал очень низкий износ при тяжёлых режимах эксплуатации, а теперь представьте что покажет анализ отработки тихо работающего например 5W-20 чисто на 2 группе в схожих режимах?
Износа меньше не будет точно, а скорее всего больше.
В этом плане конечно идеальными выглядят чисто эстеровые масла. Идеальными кроме цены:)
Не спорю, так глубоко форум не изучал. Но, думаю, можно так думать, если шумность отличается на 2-3%. Тогда можно забить на шумность работы и катать какое-то особенное шумное масло. Но если шумность отличается на 10%-20%, то это уже ненормальная работа мотора (а он у нас и так весь с особенностями). Поэтому, надо понимать что значит шумнее. Если стучит на супер пупер масле, то для меня это уже недопустимо так как стук ничего хорошего мотору не принесет.
Шумность на супер масле в рамках допустимого ИМХО это шумнее работа гидриков, цепи, но если поршня сильнее стучат на супер масле, то для меня это износ и в будущем задиры.
Поэтому, считаю, что надо понимать ту грань шумности, при которой надо сразу же бежать и менять масло или откатывать его по полной и только потом менять на другое просто в виде экспериментов.
  07.01.2020 в 18:58, stalk:er сказал:
Евроловская присадка в 0-20 не добавила тишины.
А я как раз собирался ее залить.  Не стоит значит?
Inzhener тотал энерджи
Fortevod 1 литр на 5000-6000 пробега. Не думаю что это много.
  08.01.2020 в 08:28, Both сказал:
Литр на пятак - много. У односельчанина,к примеру, G4KD с пробегом более 200тыс, за 5 тыс. дед ничего не доливает, это точно , т.к. масло обычно я ему из города привожу.
Многовато,  учитывая что в норме не жрет. Это уже повод задуматься об эндоскопии хотяб.
Sportage72 На драйве свежий крик помощи появился, по этому поводу, спасите помогите.
  08.01.2020 в 08:46, GOT сказал:
Так вот почему несчастный дед 5-40 льет:D у него просто выбора нет:D:D
  08.01.2020 в 07:47, Sam1989 сказал:
Она скорее всего хорошо для снижения температуры - да.
  08.01.2020 в 09:16, White Oleander сказал:
Сцылку в студию. ))
alex323 вообще не повод для смеха - со стариком дети и внуки не общаются, помогают ему в трудные моменты все односельчане, как кто может, в т.ч. и я.
И то что на сороковке такой пробег - повод задуматься , что далеко не в высокой вязкости масла проблемы современных моторов.
