1 787 пользователей проголосовало
48 минут назад, Роман 73 сказал:
На 0w20 мотор и не должен/не будет тихо/мягко работать.
Если это не ИЗМ.
10 часов назад, Valery... сказал:
Конечный продукт удовлетворяет спецификациям 5W-30, ILSAC, A5?
по маслам одну и ту же спецификацию можно сделать 10 разными способами, также как и с продуктами, где то масло будет соответствовать спецификации по самому потолку ограничений, а где то будет выполнять их с запасом
Роман 73 а мне до того как залил EEOT масло больше нравилось.  С присадкой работает жестче.  А расход на этом масле как на 30ке. По утрам все тихо.
1 час назад, alex323 сказал:
Канеш. Тока  можно сделать два продукта, удовлетворяющие одним требованиям из разных баз и пакетов присадок. И получатся два продукта с разными ресурсами например.
Имеете ввиду ресурс масла в двигателе? Т.е. допустим масло из дешевых составляющих выдержит 200 м/ч для ILSAC и 250 м/ч для ACEA A5?
Только что, Valery... сказал:
Такое масло может иметь "слабую" базу, устаревший пакет присадок на сульфонатах, слабый загуститель, посредственный пурпоинт и CCS и т. д.
Что по итогу выльется в то что масло будет плохо работать как в минуса так и под нагрузкой, пачкать и лакировать двигатель, закоксовывать кольца.
И речь про то что в популярных вязкостях в массмаркете как раз большинство масел таких, сделанных по принципу дёшево-сердито.
2 минуты назад, Sportage72 сказал:
Вот мне и интересно, все эти слабые, посредственные пункты удовлетворяют спецификациям 5W-30, ILSAC, ACEA A5? И есть ли в этих спецификациях требование, чтобы масло отработало в двигателе условные 200-250 м/ч и не испачкало/лакировало двигатель, не закоксовало кольца и т. п.
22 минуты назад, Valery... сказал:
Именно так, и не только ресурсом могут отличаться масла, имеющие одинаковые допуски. Sportage72  всё популярно объяснил.
Sportage72 все верно. У меня этой зимой крепкий илсак QSUD 5/30 отработал свои 200м.ч. и резко сдох, буквально за какие-то "лишние" для его ресурса 200-300 км.( Капельная проба). Но весь период работы держался молодцом.
Дешевые аналоги этого масла будут "умирать" постепенно, попутно понемногу "засирая" и "убивая" мотор .
Изменено пользователем GOT
28 минут назад, antonceed сказал:
Скажите это нормальное масло для наших моторов?
Да
12 минут назад, Valery... сказал:
есть такая наука - праксиология
суть в том, что все эти надписи на банках про «экзамены» - очень примерно
вы если человеке на работу принимаете и там написано, что он закончил корнелл, йель и работал везде где надо специалистом, вы же все равно на эти записи смотрите скептически?
Я вам, в моей лаборатории, любые допуски оформлю на масло - которое прикончит вам мотор.
Потом будет суд. VAG , любризол , юристы нашей фирмы начнут перекрестные суды.. Но это если я сделаю то, что за 15000 гарантировано убьет вам мотор.
А теперь вопрос - если оно начнет убивать, но сделает это за 80 000 км и несколько смен, какая вероятность - смены пакета, рецептуры, допуска, качества или что вы вообще на 60 000 уйдете на другое масло и на нем у вас и случится коллапс ?
сами по себе допуски ILSAC GF-5 и ACEA A5 не очень требовательные, например ILSAC GF-5 регламентирует Noack не выше 15, сколько раз было что масло имеет Noack 14, по факту в пределах допуска, не докопаться, но лично для меня это масло днище на слабой базе:) также например регламентируется содержание серы не выше 0,5, бывало и 0,3-0,4 это не выше да, но чем ниже тем лучше, то же самое с PP и CCS, что хорошего когда он "под планку", лучше когда 4000-5000.
Более строгие требования к маслам предъявляют уже допуски автопроизводителей, например Dexos, который базируется на ILSAC но при этом добавляется ряд более жестких требований и моторных тестов, то есть масло ILSAC GF-5  с Dexos будет лучше чем просто ILSAC, то же самое с ACEA A5, лучше чтобы было с допуском FORD. И вообще чем больше OEM допусков имеет масло - тем лучше.
8 минут назад, alex323 сказал:
Понятно, что масла отличаются и есть которые перекрывают требования спецификаций с запасом. И это хорошо. Но у меня вопрос в том, что есть некие начальные числа в спецификациях, начиная с которых масло считается 5W-30,  ILSAC/ACEA A5. Так вот дешевые масла имеют эти числа не хуже?
И все таки выдержит масло из дешевых составляющих 200 м/ч для ILSAC и 250 м/ч для ACEA A5?
Теоретически да, а как будет на практике, я не знаю. Всё индивидуально. У GOT к примеру, мощный QS UD как то рановато сдулся, так что надо смотреть состояние мотора, условия движения, качество топлива опять же.
SAE20наличие лицензии API у масла, как его характеризует?
