1 791 пользователь проголосовал
13 часов назад, val1707 сказал:
G4KD на холодную начинает стучать не сразу а после включения какого-то режима спустя некоторое время после запуска - это точняк
Я в этой теме уже несколько раз писал, что мой мотор после холодного  пуска работает отлично, а перестук начинается ровно в тот момент, когда температура ОЖ в районе 52-55 градусов, и ЭБУ снижает обороты до 1000. Вот именно тогда идёт стучок слева снизу.
7 часов назад, alex323 сказал:
точно точно
Может в этот момент снижается линейная скорость поршня? И ноги растут именно отсюда...
Изменено пользователем FSanek
10 минут назад, FSanek сказал:
Стук в этот момент идёт не от поршней, а от гидриков, или от ГНЦ
56 минут назад, Роман 73 сказал:
В моём случае это явно звук перекладки поршня.
12 минут назад, val1707 сказал:
Да ну нафиг, сплюнь.
8 часов назад, FSanek сказал:
Роман 73 , гидрик к этому моменту уже наполнился, разве нет?
Хрен его знает, что там наполнилось. У меня бывает, что на холодную нет стука, а когда прокатишься, заглушишь авто, оно постоит сколько-то времени, мотор подостынет немного, примерно до 50' по ОЖ, заводишь - и вот он, стук, похожий на стук гидрика. Такое ощущение, что масло когда нагрелось, то стало жидким и вытекло из него. А иногда бывает, что и на холодную есть стук, оссобенно, когда авто постоит пару дней без движения. А рокочущий звук от перестука поршней на холодную, у меня с салона. Видно, специально, на заводе, увеличили тепловой зазор, чтобы отсрочить наступление задиров. Вообще, этот мотор тихим назвать ну никак нельзя.
13 часов назад, stalk:er сказал:
Да мы кадэшники всегда к этому морально готовы. Да и длится он у меня секунд 20-30 не больше.
Раньше на тотале все гораздо шумнее и дольше было. Все никак времени нет эндоскопию сделать. Усиленно зарабатываю на новую.
Ещё пару лет проездит и слава богу.
Всем привет! Общаюсь периодически с VV351  по авто-масляным делам, с некоторого времени  он убедил меня в почти абсолютности  применения в наши моторы масла Мобил1х1 5-30.
Позавчера я его залил, поскольку уже и по срокам подошла замена Несте, что в подписи. Что сказать по проделанному? Скажу так - и мотор, и я вместе с ним испытали наверное приход.:good2: Такого эффекта от работы этого  масла в моём G4NA я не ожидал. Даже на КАДе притопивши под 140км/ч при оборотах в 3000 я не слышал надрыва и рыков от его раскрутки, не говоря уже о работе на ХХ. Одним словом - где мы раньше были и чем думали? А реальное масло - вот это оно, главное не нарываться на подделку.
1 час назад, SWV сказал:
На 3000 надрывный рык???)))  Я в отсечку на киксе кручу, и то никакого надрыва...
1 час назад, alex323 сказал:
А как на АКПП в отсечку крутить? или ты крутишь двигатель, когда АКПП а паркинге?)
А вот просто для понимания теории.
Какое масло одинаково разбавленное бензином при одинаковой вязкости (5-20 или 5-30 не важно) будет эффективнее смазывать и охлаждать цпг.
Или другими словами, меньше смываться бензином?
ПАО шмао:D или гидрокряк?
9 минут назад, val1707 сказал:
Не показательно. Пао либо с эстерами либо с Алк Нафт или еще с чем. Не принципиально по итогу
