1 787 пользователей проголосовало
11 минут назад, chaser97 сказал:
У меня в мануале на авто так и написано: при движении с высокой скоростью используйте 5W-30. Т.е. получается, что 0W-20 для трассы не подходит, т.к. скорости там высокие.
Спойлер
По крайней мере, Медалист 0w20 и Мега Турбо Сан 0w30 при моих трассовых пробегах ( средняя скорость у меня 50 км/ч, т.е 5000км=100 моточасам) у меня лично угорают грамм на 700- 800 за 5 тыс.км пробега. Обороты выше 3000 не даю, очень редко до 3.500 максимум. Вот сейчас залил Премиум ЛФ 5w20 попробовать. Если будет так же угорать, следующий шаг буду тогда пробовать 5w30 с низким НОАКом
1 час назад, chaser97 сказал:
Высокие это на треке. Сильно сомневаюсь, что вы ездите по трассе постоянно (длительное время) с оборотами в районе 6000, со скоростями 170+.
11 минут назад, Andrey Z. сказал:
Машина у меня для внутреннего рынка Японии. И мануал написан иероглифами, т.е. исключительно для японцев. Я долго изучал вопрос, что такое в Японии высокая скорость. И нашел. 120 км/ч - в Японии высокая скорость. По их ПДД в городе скорость 40 (в некоторых городах - 50) км/ч. Скорость левого ряда (ближнего к тротуару) - 30 км/ч. Скорость на автостраде - 80 км/ч. Но высокой скоростью на трассе считается 120 км/ч . И поэтому их штрафуют только при достижении и превышении 120 км/ч.  И круиз-контроль у меня настраивается только до 117, 5 км/ч.
3 часа назад, chaser97 сказал:
Как-то не верится в это. ЛЮБАЯ машина двигается как в городе (50-60км\ч), так и на трассе (80-120км\ч). Нет таких машин, которые за месяц-два не проедутся по трассе. Так же нет таких машин, которые иногда не втопят газ в пол, хотя бы для обгона или когда уступают.
Если 0В20 до таблице до 50 градусов, то почему я летом, скажем, при +36-38 не могу на нем ездить?
И еще, почти любой подбор масел разных фирм в первую очередь предлагает 0\5W20 а потом, как альтернативу 5W30. При этом никто не оговаривает какие-то подробности о масле W20. Никто не пишет, что в случае если жарко или вы будете ездить по трассе, то стоит использовать W30.
6 минут назад, Fortevod сказал:
Спойлер
Производитель в мануале пишет
3 часа назад, Fortevod сказал:
Fortevod , можно сказать что Вы загоняете  себя в тупик. В условиях русской зимы применение на сабжевом  двигателе масла вязкостью 0w-20 мера вынужденная и необходимая и с этим не поспоришь. Но в более теплом климате в применении этой вязкости нет крайней необходимости. Например для стран ближнего востока в мануале вообще нет рекомендации  Xw-20.
1 час назад, Fortevod сказал:
Поэтому поводу скажу что экологию ещё пока никто не отменял. Вот здесь обратите внимание на рекомендации для двигателя Nu (G4NA) , но выбор вязкости в любом случае остаётся на Ваше усмотрение :
https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/uk/en/assets/static/owners/service-maintenance/Oil Chart V18.11.pdf
2 часа назад, Роман 73 сказал:
  Показать контент
А вопрос, зачем мы обмуждаем ближний восток?))) Мы каким боком имеем к ним отношение?
9 часов назад, Fortevod сказал:
Неужели вы думаете, что масла выпускают под город или трассу ))) для 60км\ч, для 90км\ч или для 120км\ч )))
То есть когда японцы выпускали Медалист, то они его выпустили только для города и только для коротких расстояний? ))) То есть, если вдруг надо выехать на трассу или проехать вместо 5км 100км, то надо поехать и сменить масло? :)
Все масла сейчас всесезонные  (если следовать таблице производителя). Другое дело какие масла на практике лучше подходят нашим моторам, а какие нет. А это можно понять только опытным путем ))
Что про 20-ки написано? Для экономии топлива. А экономия топлива подразумевает отжиги, высокие скорости, прицеп, горы и т.д.?
6 часов назад, chaser97 сказал:
Вот и нарисовалась мало-мальское определение высокой скорости.
38 минут назад, Fortevod сказал:
Спойлер
Почему сразу Ближний Восток? Человек утверждает, что нигде не оговаривается вязкость масла, в зависимости от температуры воздуха, а я ему привёл в пример мануал.
20-ки перекрывают весь диапазон температур, вплоть до +50.
3 минуты назад, alex323 сказал:
Спойлер
Вообще, конечно, интересная картина получается, судя по этому мануалу. И 20-ки, и 30 - ки, и 40-ки - перекрывают весь диапазон температур от (-30) до (+50)
13 часов назад, Inzhener сказал:
Вроде правильно помню, что на 20ках мотор прогревается медленнее. Если это на самом деле так, то как думаете, что это может означать?
