1 786 пользователей проголосовало
5 часов назад, alex323 сказал:
А если посмотреть сcs правильно замешанного 5-20 QDUD, то ещё неизвестно, что "быстрее потечёт".
действительно зависит от состава, но с "пробегом масла" (> 5000 км) как правило - заметнее всего страдает CCS, даже с учетом разбавления топливом. Зимой это будет заметно.
CCS самое неприятное изменение имеет, потому для "русской зимы" честные 0W всегда лучше.
А еще лучше 0W с PAO/GTL.
22 часа назад, VV"351 сказал:
По допускам как бы правильный, но по разумному - не очень верный, как по мне. Есть размен гораздо интереснее, его и в шапке темы подобрать можно. А дилеры, впрочем, как и всегда, на поверку оказались обычными гадами, лить в этот мотор дизельное масло и менять его раз в 15 тыс.км - это писец какой-то.:angry:По хорошему, надо бы эндоскопию сделать, даже интересно, как мотор сдюжил такое испытание и на сколько его ещё хватит, заодно и типом масла помогло бы разобраться.
Есть что то более качественное?
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
в моторе нет процессов (кроме стекания из ГБЦ в картер), когда масло самотёком по жёлобу спускается вниз
Да это всё понятно, это для наглядности, чтобы люди могли увидеть как, в-принципе, по разному, могут течь масла в зависимости от их кинематической вязкости. А вообще, мы просто прикидываем, о скорости маслопотока (в теории, конечно), будет ли она у 5w20 выше, чем у 0w30 (при плюсовых t, конечно). А на практике, нужно ещё много чего учитывать, например HTHS, а соответственно и давление, а при минусовых t ещё и CCS и MRV. Да и вообще это очередное маслод@очерство, от нечего делать.
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Если не брать пограничные вязкости 20/30, то однозначно при рабочей температуре на 5W20 производительность масляной системы будет выше, чем на 0W30. Тут даже и думать не о чем. Всё уже украдено придумано до нас (ещё в первой половине 18 века в городе Санкт-Петербурге, есичо не мною).
9 минут назад, Роман 73 сказал:
это два совершенно не связанных между собой параметра (с точки зрения работы масла)
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
16 минут назад, Роман 73 сказал:
Ну я к тому, что HTHS у 0w30 будет повыше, чем у 5w20 (возьмём для сравнения одну линейку масел, чтобы не лезть в дебри, например, ту же Петру, HTHS 0w30=3,1 против 2,7 у 5w20). HTHS - это же вязкость? Вязкость, а значит и от неё будет зависеть давление. На 30-ке, оно будет повыше. Вот и вопрос - какое, в итоге, масло из этих двух потечёт быстрее?
19 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Вот-вот, скажите об этом своему земляку, ВиктОру, а то он утверждает обратное)))
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
это какая-то логическая ловушка.
Очевидно же, что скорость потока будет выше (100C) на том масле, у которого cSt меньше.
2 минуты назад, SAE20 сказал:
:mail1:
3 минуты назад, SAE20 сказал:
скорость потока будет выше (100C) на том масле, у которого сSt меньше
При этом давление на этом масле будет меньше. Вот где логическая ловушка :pardon:
15 минут назад, Роман 73 сказал:
HTHS с CCS связывать не стоит так линейно.
Это разные совсем условия , тем более что вязкость у холодного масла - вообще огромное.
Это полу-дилатантная полу-бингамовская жидкость.
А у горячего (хорошего) масла - нет свойств дилатантных почти. Экстремальные случаи и масло с VI > 280 не берем.
Изменено пользователем SAE20
6 минут назад, SAE20 сказал:
Не все, видимо, это понимают))) Даже пришлось детские картинки выкладывать (за что, я даже, был порицаем старшим (более опытным) форумчанином @СИНТЭКС. Но я к нему всегда отношусь, как к более знающему человеку))) Я же, пока только учусь :mail1:
3 минуты назад, alex323 сказал:
давление для двух условно-одинаковых по составу масел (PAO4 vs PAO6 скажем чистых) зависит от множества факторов , но главное - от RPM.
При 700 rpm оно ниже - но начинает более-менее выравниваться к 2000+ (от системы зависит)
И разница между вязкостями при 3000 уже не очень большая (совсем не такая как при 600 rpm)
p.s. современные насосы умеют выравнивать давление, кстати
2 минуты назад, alex323 сказал:
А что первично - давление, а потом уже скорость маслопотока, или наоборот ? :wacko2:
7 минут назад, Роман 73 сказал:
неа, это не вязкость в классическом понимании, на давление не влияет
двадцатка!
Бернулли из Швейцарии приехал в СПб по приглашению Петра I в академию наук, чтобы здесь сделать массу открытий и выпустить сборник по гидродинамике (главный труд его жизни). С тех времён на его трудах строилась вся теория гидродинамики, а его законы объяснили до этого не доказуемые эффект Вентури и формулу Торричелли. Ну почему же в наше время никто не хочет прочитать всего несколько простых законов, чтобы понять как это работает...
4 минуты назад, SAE20 сказал:
Это полу-дилатнтая
Может дилатантная?)))
