1 826 пользователей проголосовало
  09.10.2020 в 04:13, Sportage72 сказал:
Я ж не говорю что все двигателя нужно так греть, но именно этот нужно, исходя из его конструкции, когда чугунные тонкостенные гильзы впрессованы в алюминиевый блок и алюминиевый же поршень с кольцами имеет один из самых маленьких заводских тепловых зазоров, и всё вместе это на холодную (когда реально существенно холодно от -15 и ниже) по разному расширяется, повторюсь возможно именно в этот момент есть условия при которых присутствует недостаток смазки в ЦПГ и пока все зазоры на выдут на необходимые размеры - лучше не ехать, потому что опять же повторюсь ХХ это безнагрузочный режим работы, даже если есть в этот момент недостаток смазки, он не надерёт так быстро, а вот на ходу, особенно на холодную нагрузка уже будет.
Отсюда и выбор масла в эти двигателя на зиму, маловязкие 0W-20 или 0W-30 с хорошими низкотемпературными мастхэв точно, чтобы на холодную не было недостатка смазки и масло быстрее доставлялось до мест смазки.
вообще я грел по 15-20 мин в такие морозы перед поездкой - проблем не было никогда, тем более у него нет проблем с катом, потому что он стоит подальше от выхлопа по сравнению с катколлектором 1.6 и не перегревается так.
Я понял твой посыл. Ноя здесь же если не ошибаюсь читал обратное, что долго эти именно движки греть не надо наоборот, немного помолотил на холостых и потихоньку поехал , понятно что топить и вжигать не надо вообще на холодном, а вот спокойное движение в небольшой пробке например или на скоростях 30-40 я думаю это тоже самое. Как раз  по чутку догреваешь мотор и масло в таком режиме.
  09.10.2020 в 18:21, ugentar сказал:
Ну, ты понимаешь, конечно же ugentar , но как бэ не всё и совсем. Греть надо обязательно, при этом ориентироваться по наружной температуре, как токмо обороты упали до стабильных 950-1000 об/мин.,  либо появилось первое деление тем-ры ОЖ (+50С), что будет ещё лучше, после начинаешь не спешное движение без явных ускорений с набросом оборотов, не выше 2000 желательно, скорость при этом и 50-60 км/ч может набраться. Важны обороты прежде всего, их крутить не желательно. Показания всех делений по тем-ре ОЖ долго не будут означать, что мотор прогрелся, они появляются уже с +70С, масло при этом наверное холоднее чуть ли не в половину соответственно. Для полноценной эксплуатации мотора и авто нам важна температура масла!
  09.10.2020 в 19:54, VV"351 сказал:
Тут желателен баланс между оборотами и нагрузкой. Лучше, конечно, дать 2.500, чем мучительно тащить мотор на 1.500. Для ЦПГ так полезнее будет.
  09.10.2020 в 14:52, alex323 сказал:
Все таки тебя неумолимо тянет в сторону "сороковок"....вроде ж обжигался уже, а никак не согласишься, что чем гуще масло в твоём моторе, тем сильнее ГК тарахтят.
Почему на сороковки? Мобил1 ESP 5-30 больше смахивает на Тотал ХКС 5-30 по вязкостным характеристикам, может чуть близок к 5-30 А3 по нижней границе, но говорят, что существенно умягчает работу мат.части своим особенным составом и присадками, и ещё способствует какой-то экономии топлива.:D
  09.10.2020 в 20:02, VV"351 сказал:
Это точно! Он даже в стандарт ILSAC GF-5 пролазит:)
  09.10.2020 в 19:58, СИНТЭКС сказал:
Если подобная езда в натяг с 1500 об по ровной дороге не напрягает трансмиссию, то можно тащится, сообразуясь с дорожной ситуацией, а вот если по ощущениям понимаешь, что моторчик слегка захлёбывается, то лучше конечно же накинуть слегка тапочку, спровоцировать АТ понизить передачу и накинуть оборотов. Это верно.
  09.10.2020 в 20:04, СИНТЭКС сказал:
Формально да, но ты же сам понимаешь, что ESP 5-30 далеко не оптимальный выбор в этот мотор.
  09.10.2020 в 20:33, alex323 сказал:
Так я его и не предлагаю:) Я вообще никому на корейцев ничего не предлагаю. Кроме Виктора. Ему можно.
  09.10.2020 в 20:35, СИНТЭКС сказал:
Что ему можно, ESP???
  09.10.2020 в 20:36, alex323 сказал:
Что ему можно
Ему можно.
предложить... (не ESP, а в принципе масло)
Так я про это и говорю, я именно так и делаю, жду когда обороты упадут до 1000 и чуть ниже даже, и когда температура ОЖ достигнет деления 50 еду потихоньку. Тем более когда выезжаю из двора там быстро не поедешь, там сразу светофор и все потихоньку едут. Пока так едешь уже ОЖ потихоньку достигает около 70-90.
Сегодня записал звук холодного мотора на QSUD 5W20 после 7000 км и 200 м/ч. Машина сутки стояла и на улице +12. На мой взгляд вполне себе нормальная работа для нашего мотора. Записал как раз перед заменой, чтобы потом послушать как будет на свежем, но там уже будет 0W20 оно же.
  11.10.2020 в 17:48, ugentar сказал:
на телефоне громче чем в натуре
  11.10.2020 в 18:51, Alexandr65 сказал:
Да, с телефона другой звук совсем, на самом деле не так все громко)).
  12.10.2020 в 03:36, ugentar сказал:
К тому же с телефона как то звонче, чем на самом деле.
