1 666 пользователей проголосовало
10 часов назад, Sam1989 сказал:
А чего бояться? На зиму точно лучше 20ку лить
Судя по информации из видео, температура застывания -52, этого не достаточно?
Что то просто не могу найти инфы о том что можно заливаться 20ку в наш мотор.
34 минуты назад, galyamov сказал:
Блин ну мануал откройте. Там первая рекомендованая вязкость 5в20 ильсак а потом а5б5. Я уже 60 тысяч проехал на 20 с осени по весну и на 30 только летом. Мотор хорошо работает. Мобил1х1 хорошее масло если 20ку страшно
Блин да, все верно.
Для России рекомендуют API SM, ILSAC GF-4 или выше / 5W-20 SAE -30x+50 а это 5W-20,5W-30.
Спасибо!)
Изменено пользователем galyamov
3 часа назад, Sam1989 сказал:
А какое льете 5w20?
1 час назад, galyamov сказал:
А какое льете 5w20?
Сейчас КИКС, вроде норм, можно quacker state.  Да любое норм. Но интервал все таки 7500 максимум. Я по часам меняю. 200 часов для 20ки край
49 минут назад, Sam1989 сказал:
Ресурс масла не от вязкости зависит.
210 мч на Киксе, анализ показал   очень приличный  остаток щелочного. PUP и через 290 мч был бодрячком, хотя я его и обновлял примерно на 17-18%.
9 часов назад, doc_7 сказал:
  Скрыть содержимое
Не знаю, как на остальных авто H/K, но на Крете есть отверстия под фильтр и сливное отверстие в пыльнике, в металлической защите аналогично. Поэтому я ничего не снимаю. Открыл два колпачка на защите и меняй.
А масло с фильтра не обливает пластиковую защиту при сьеме?
58 минут назад, alex323 сказал:
Ну ты сам понял же что я в общем. Есть исключения. У меня вон крепкий х2 сдулся после 5000 тыш и 180 часов
1 час назад, Sash'ok сказал:
Попадает немного. С краю протираю тряпкой. Литрами же не льётся там из фильтра.
Из сливного вообще чисто сливается.
Это мелочи на фоне лени снимать защиту и пыльник:D
18 минут назад, Sam1989 сказал:
Жаль конечно, что с анализом у тебя не сложилось. Хотелось посмотреть, что там, тем более после твоего впечатления о "смерти" масла.
Вспоминаю Татнефть. После 130+140 мч она тоже шумнее стало. Не сильно, но разница со свежим ощущалась. Думал, ну всё, Бобик сдох. Однако ничего криминального анализ не показал.
8 часов назад, galyamov сказал:
Это о каком масле идёт речь? ))
Evpasat  Ривал защита стояла, и для слива и для фильтра были лючки.
2 часа назад, alex323 сказал:
Да я сам в шоке. Замотался и не до масла было. Но до этого масла не уходили а этот грамм 300 сожрало к тому же
14 часов назад, Evpasat сказал:
А я сделал лючек в металлической защите для фильтра а масло через щуп. Ибо каждый месяц снимать защиту тот ещё гемор.
Чем отверстие закрываете?
