1 791 пользователь проголосовал
А тот про который я писал (Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30), кто-нибудь пробовал? Его стоит лить?
Изменено пользователем SSN
Добавил название масла
27.04.2021 в 15:28, Sam1989 сказал:
Есть исключения. У меня вон крепкий х2 сдулся после 5000 тыш и 180 часов
Ну без анализа так утверждать не стоит, Сто пудов масло живое было, таки масла не сдуваются так быстро, да и вообще многие тоже,
Почему все всегда работу масла определяют только по движку и шуму?
Не знаю как у вас, у нас часто от топлива, партии гуляют, едешь едешь, потом заправился каким нибудь сдувающимся для масла и работа авто изменилась, по вашему мнению это было бы сдулось масло,
откатал бак, залил бенз, партия отличная оказалась и о чудо, масло ожило... двиг работает ништяк
или это как говорят в теме у sae начало работать после определённого ресурса :pardon:
Ну не сдуется нормальный мобил так быстро
43 минуты назад, Averon сказал:
0в20 и зимой с таким количеством топоива прошедшим через него? Легко. Наш бенз может уделать кого угодно. С чего оно тогда угарать начало? Налило в него и вязкость просела
Смотреть с 1:03:20
Человеку рассказали, что все равно на каком масле ездить. Весь нагар идет от топлива
28.04.2021 в 15:34, SSN сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36232-hyundai-solaris-651-t-km/
27.04.2021 в 14:29, alex323 сказал:
Ресурс масла не от вязкости зависит.
Интересно а прогоняемость ( прокачиваемость ) масла насосом от вязкости тоже не зависит ?
8 минут назад, Fikuss сказал:
Даже не знаю, что ответить. Вы серьезно или шутите? Какая связь между ресурсом масла и скоростью прокачки?
20 минут назад, Fikuss сказал:
зависит, и есть мнение вопреки тут сложившемуся (чем ниже вязкость, меньше давление, но выше скорость потока), что производительность роторных (шестеренчатых) насосов не увеличивается при понижении вязкости, а даже чуть уменьшается, при одинаковых скоростях шестерни.
Только что, SF сказал:
Примерно так и есть. Давлеие масла становится выше только за счёт повышения вязкости, т.е. более плотная смазка медленнее выходит на оконечных участках магистралей, так сказать, утыкается в препятствия, именуемые щели, отверстия, каналы, и тем самым запирается на них (образно выражаясь), делая давление в системе смазки в целом. Более жидкое масло однозначно при такой организации смазки, как в гражданском ДВС, понизит давление в системе, поэтому, не всякому подряд мотору снижение вязкости масла пойдёт на пользу! Это надо чётко понимать, а не хвататься за не проверенные факты по веретённым маслам и начинать их бульбенить в свои моторы. Например, если в G4NA старой формации (2013-2016 г.в.) смело на ремонте вкорячивать маслофорсы при не замене маслонасоса на тот, что стали устанавливать с 2017-2018г. повышенной производительности, то можно невзначай навредить смазке некоторых узлов ДВС, поскольку маслофорсы даже в режиме давки с повышением оборотов мотора, забирают примерно не менее 1 кг/см2 общего давления в системе смазки. По моим тех.соображением, существенно просядит давление смазки в верхней части блока и в головке, т.е. будут страдать распредвалы ГРМ, фазики и гидрики. Этим и так давления не особо достаточно в норме, а маслофорсы и вовсе его усадят.
А копнуть инет на предмет точно выяснить зависимость выходного давления и производительности шестеренчатого насоса при повышении/понижении вязкости масла, наверное можно легко. Эта инфа наверняка стара так же, как и наш говёный мир.;)
9 минут назад, VV"351 сказал:
Я как то ради интереса смотрел на характеристики шестеренчатых промышленных насосов, там производитель насоса указывает производительность перегонки в л/ч на разных вязкостях, на более вязких даже производительность росла при равных оборотах, но потребляемая мощность тоже увеличивалась. Если в ваккумном где забор идет всасыванием, тут все просто, чем жиже, тем поток больше, но в роторных, жидкость загребают зубья шестерни и количество жидкости что вязкой, что маловязкой зубья захватят примерно одинаковое количество, но если есть между шестернями зазоры, маловязкая может даже выдавиться, а более густая нет. Ну это примерно как ладонью загребать воду или мед)))
1 час назад, alex323 сказал:
ПРЯМАЯ !
