1 793 пользователя проголосовало
4 минуты назад, alex323 сказал:
А разве вязкость масла не от его температуры зависит?
Мужики-то не знают (с) ;)
23 минуты назад, Dumus сказал:
А при чём здесь "Если по городу (или трасса в режиме "пенс") в Сибири"? Глупости не пишите больше
Т.е. Вы считаете, что масло надо лить одинаковой вязкости и для спокойной езды и для вжаривания с полной нагрузкой?
10 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Я хорошо себе это представляю ELM, а где там датчик температуры масла установлен, чтобы ELM его читал?
Можно скрин сделать? интересно. И это поможет многим нашим товарищам, которые боятся 20-км использовать.
Еще вопросы, если это действительно масло, температура 90 град. была достигнута только через 30 минут или ранее? Какая окружающая температура воздуха?
совсем не факт!
Зимой понаблюдайте еще, отписывайтесь здесь или в этой теме
Температура масла в картере
Поднялась бы, не сомневайтесь. В течении 30 минут температура постоянно плавно росла. За бортом +8. Рабочая Температура масла будет одинаковая, около 95 градусов. А вот скорость прогрева масла конечно зимой и летом будет отличаться. Вот машина  уже постояла минут 40. Датчик меряет температуру масла в механизме СVVT.
1 минуту назад, Inzhener сказал:
Т.е. Вы считаете, что масло надо лить одинаковой вящкости и для спокойной езды и для вжаривания с полной нагрузкой?
Только от географии места эксплуатации никак не зависит. 20-ки для обычной езды без фанатизма хватает за глаза.
6 минут назад, alex323 сказал:
Для обычной - да. Но для трассы, когда в салоне четыре немелких человека,  полный багажник и высокие скорости (так сказать "с фанатизмом") с затяжными обгонами - хватит ли 20-ки? Для меня вопрос. А вот 30-ки (есть такая уверенность) хватит.
2 минуты назад, Inzhener сказал:
Вы видели горячую вязкость этого масла? Оно почти 30-ка.
5 минут назад, alex323 сказал:
Началось! Густая двадцатка, жидкая тридцатка и т.д.
Началось! Густая двадцатка, дидкая тридцатка и т.д.
Именно так. В среднем по больнице 30-ки А5 имеют вязкость 9.5-9.6. 20- км ильсак в среднем 7.9-8.3. у PUP  вязкость при 100 градусах 8.9. к чему по Вашему оно ближе?
alex323 И где на картинке температура моторного масла? По CVVT читаете? Где там датчик и что он там измеряет, вот в чем вопрос.
23 минуты назад, alex323 сказал:
Вот как раз сомневаюсь, учитывая свой опыт и чужой в теме по ссылке выше.
Если Вы при плюс 8 град. за бортом до 90 град. нагрели масло (30-ка?) за 30 минут, то 20 была бы на 3-5 град. ниже (возможно).
Я об этом всегда и говорил, что даже при плюсовой температуре нагреть масло до 90 град. потребуется 20-30 минут, а в жару немного раньше 15-20 минут. А зимой в минус 20 град. можно вообще не увидеть даже через час. Это при нормальной эксплуатации, завел, прогрел, поехал в городском "тухлом" потоке. Кстати, если на трассу сразу, то масло медленнее нагревается, сразу обдув идет, ДВС охлаждается.
Я не говорю, что если вваливать по трассе, масло таким же будет. Нет, при высоких скоростях и постоянных кикдаунах оно как раз нагреется и выше 100 град.
5 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Я об этом всегда и говорил, что даже при плюсовой температуре нагреть масло до 90 град. потребуется 20-30 минут, а в жару немного раньше 15-20 минут. А зимой в минус 20 град. можно вообще не увидеть даже через час. Это при нормальной эксплуатации, завел, прогрел, поехал в городском "тухлом потоке". Кстати, если на трассу сразу, то масло медленнее нагревается, сразу обдув идет, ДВС охлаждается.
Что непонятно на картинке? 3 температуры: ОЖ,  масла АКПП и температура масла  в механизме изменения фаз.  Где там физически установлен датчик я не знаю. Про температуру я так сказал, зимой греется дольше, это не оспаривается. За 30-40 минут прогрелось до 90 и продолжало расти. Летом быстрее прогревается до 95-97 в городе и дальше темпера ура не росла. На трассе видел 106 кажется, после  нескольких интенсивных обгонов на трассе. На 20-ке летом.
1 час назад, Inzhener сказал:
Спойлер
Изменено пользователем Booth
12 часов назад, Inzhener сказал:
Вы не ответили на вопрос "при чём здесь Сибирь" )
Сто раз писал . все лето на двадцатке проездил...и вжаривал хорошо... а лето у нас на кубани было очень жаркое. и был в крыму ..там хоть и небольшие серпантины..но ...
28 минут назад, Alexandr65 сказал:
Я это лето провел на Вольф 5-20. Как оказалось у него вязкость 7.9. и ничё.
56 минут назад, Dumus сказал:
Окей Гугл - "причем здесь Сибирь":DD:DD
2 часа назад, Dumus сказал:
При том, что только там, где очень холодно, требуются супернизкотемпературные характеристики масла. В средней полосе и на югах они нужны как собаке пятая нога.
1 час назад, Alexandr65 сказал:
А я езжу на 30-ке, вжариваю, и все ок.
