1 778 пользователей проголосовало
8 минут назад, ugentar сказал:
avignon avignon Ну этого Вам никто не скажет, я думаю смысла нет и никому не надо делать замеры на разных маслах, это чувствуется попомером.
самообман это.
Прогретое масло 8 cst против такого 20 cst не имеет никакой такой очень заметной вашему измерителю разницы. Просто самовнушение. Ну или вы принцессы на горошинах все.
5 часов назад, Fortevod сказал:
И о каких замерах может идти речь? мы что, все на стенд должны поехать? :D Тут хватает простого анализирования.
Есть замеры с помощью приложения на смартфоне. Тема даже целая тут есть на форуме.
5 часов назад, steamroller сказал:
Неужели вы думаете, что кто-то за свои деньги будет делать эти тесты?
Я ничего не думаю, просто должны быть подтверждения, а не ощущения. Давайте масла тоже тогда анализировать растиранием на пальце - аналогичный подход.
54 минуты назад, ugentar сказал:
Короче по сути это также как те кто говорит, что после прошивки машина не едет лучше, хотя сами ездят на стоковой и будут с пеной у рта доказывать, что улучшений от прошивки нет, ни разу причем не попробовав даже.
Так и прошивки разные бывают, а для их объективной оценки и осуществляются замеры.
47 минут назад, Аргентум сказал:
Вы про KV100 8 и 20 sct?
6 минут назад, Mymessengers сказал:
я про вязкость рабочей жидкости. Например 0-16 и 10-40 могут быть 8 и 20 при около 90 градусах жидкости плюс-минус.
Нет такой принципиальной разницы между жидкостью 8 cst и 20 cst
даже на 80 cst KV 100 двигатель будет нормально работать, просто будет выше немного расход топлива и может на 1-2 градуса температура поднимется изза потерь. И будут небольшие потери крутящего момента.
Но когда начинают серьезно сравнивать 8 cst и 12 cst - ну это просто умора!  :plakal7::plakal7:
Аргентум не совсем пойму про что вы говорите.
При KV100 10 cst и KV40 50 cst и на не догретом масле ~80 градусов, рабочая вязкость при этой температуре будет ~15 cst.
Вы про это говорите?
Только что, Mymessengers сказал:
нет.
Я говорю, что при нормальной рабочей температуре масло 0-20 и масло 10-40 - примерно одинаковые жидкости. Разница в несколько cst вообще не играет никакой роли и почти незаметна. Ее нельзя серьезно рассматривать.
И реальные замеры это подтверждают
https://www.eatonbalancing.com/2015/02/01/oil-viscosity-and-its-effect-on-engine-power/
Аргентум
While dyno testing a high horsepower Ford Y-Block engine (570+HP), a significant drop in the peak horsepower numbers was noted when the oil was changed out for one with a higher rated viscosity.
И просто ради интереса я бы теперь хотел посмотреть тоже самое, только на ДВС G4NA, G4KD.
5 часов назад, Oleg_is_250 сказал:
в первую очередь производитель рекомендует масла с вязкость 20, соответственно заводские показатели разгона будут именно на этом масле
Есть такое, мой производитель например так и заявляет, что исходные показатели движка представлены при использовании рекомендованного 0w20.
7 минут назад, Mymessengers сказал:
Аргентум
там будет также все. 1-2 Nm разницы. Не даром тесты на сравнительную экономию топлива проводят на мощных двигателях, объемных. Где разница в 1% может быть заметной.
На корейском 2л разница будет околонулевой для 0-20 против 10-40 и около 1% для 20-50 или 20-60.
Мобил с его молибденом 5-40 может еще и некоторые 20ки обойдет по экономии и покажет нулевую разницу в крутящем моменте выходном.
Mymessengers вы слишком предвзяты к вязкостям. Это для сае ж300 важны эти копейки сантистоксов. Для двигла даже 80 терпимо, 20 вообще окей, а разница между 8 и 12 cst нулевая - важнее состав масла в разы.
Аргентум мне с ходу с ссылками тяжело возразить.
Состав масла несомненно играет роль, с этим трудно поспорить.
"Масло Mobil 1 ESP x2 0W-20  имеет несколько важных преимуществ:
• улучшенные фрикционные свойства обеспечивают до 4% экономии топлива (по сравнению с моторным маслом Mobil 1 ESP 5W-30"
Honda ещё давно заявляли разницу в 1,5% экономии топлива между 0w20 и 5w30.
15 минут назад, Mymessengers сказал:
тут больше маркетинга чем физики. Референтное масло 5-30 небось вообще без модификаторов трения и тому подобное. Они сравнивают всегда так, чтобы победил Байден победило то что нужно.
КОНЕЧНО с уменьшением вязкости - падают потери. Растет мощность и экономится топливо. Иначе зачем в регламенте формулы один онраничение по HTHS в 1.5 - потому что снижают HTHS до воды чтобы выиграть 10 Nm.
Но у вас тут спор о слабых 2л движках и сравнениях 8 против 12 (не 120 cst). Это глупо. Там почти 0 разницы.
Аргентум не пойму, чего вы добиваетесь? :unknown:
Тут люди годами двигаются на 20й вязкости. Многие пришли к ней путем сравнения с другими вязкостями.
Ну и вишенка, вы всегда ездите сразу на прогретом двигателе/масле? Вопросов нет, если раз запустил двигатель и поехал без остановок до следующей замены масла - на нормально прогретом масле экономия топлива будет действительно минимальной, как и разница в потерях на жидкостном трении (если сравнивать SAE 20, 30 и 40). Но это только на прогретом двигателе! При среднестатистической езде по городу возникают нюансы (особенно зимой)
Аргентум вся Ваша великолепная теория неприменима к практике. Здесь абсолютно никто не спорит, что на рабочей температуре разницы почти нет. Это подтверждает большие трассовые пробеги у людей на 40-ках. Но мы двигаться то начинаем на непрогретом двигателе.
И там разница в расходе в литрах. Динамику не замерял, но если это легко ощущается "попомером", то ни о каких 0-1% речи не идёт.
Изменено пользователем doc_7
