1 791 пользователь проголосовал
14 минут назад, Шиза сказал:
 Вы сами то как считаете? Большая ли будет разница между 0w и 5w (где разница в загустителе мизерная) в сильную жару?
Большой разницы не будет, если в мануале прописаны 0w20, мотор масло не берёт, работает тихо (вот, как 1,6л G4FG у сына, например), то туда сам бог велел круглый год лить 0w20
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
Ваше личное мнение и хотел услышать. Вопросов больше нет.
Только что, Mefistоf сказал:
Вы ошибаетесь. Эти моторы страдают масложером не редко и в тех случаях, скорее всего, владельцы тупо прощелкали уровень масла. А с вкладышами там не хуже, чем в любом среднестатистической ДВС.
До появления реальных задиров эти моторы масло совсем не берут. На  профильном форуме такой инфы навалом. На трассе, безусловно, аппетит у любого мотора появиться может, но не критично. Да, те "водители", что плохо представляют, как и когда уровень масла проверять надо, попадают на голодание с соответствующими проблемами.
У Романа73 вот зазоры в ЦПГ по бОльшей вероятности от 0,05, поэтому его мотор с новья масло очень любит. Он это давно понял и следит за ним как положено.
А вкладыши на шатунах в G4NA узкие, чем в том же G4KD, при той же мощности ДВС, они испытывают повышенную нагрузку, за счёт чего в моторах первых сборок до 2016г., где они были без тефлонового напыления, эти вкладыши успешно истирались, имея вероятность до полной задницы дойти. Вот хотя бы по этой причине, а так же слабоватом маслонасосе, в эти моторы масла жиже 5-20 категорически не желательно, если конечно заботиться о ресурсе своего мотора. Я об этом писал когда-то в своём посте на Драйве2: https://www.drive2.ru/l/593308020293786714/
VV"351 как быть с нормальными анализам отработок с этих 2.0 на SAE20?
К слову, на G4NA коллега впервые увидел масленку на приборке где-то на 80 т.км. пробега. Двигатель тогда ещё толком не стучал на холодную.
Изменено пользователем Mefistоf
9 минут назад, VV"351 сказал:
вероятности от 0,05
Это скорее хорошо, особенно если есть масло форсунки.
Как считает к-паур. Ситуация строго обратная.
С покрытием мрут.
Обычные живут.
11 минут назад, VV"351 сказал:
Вывод не верный, имхо.
1 минуту назад, Elrus сказал:
С покрытием мрут.
Обычные живут.
Это актуально для g4ke, 2,4 который.
14 минут назад, VV"351 сказал:
0w20 по вашему будет пожиже?
Только что, Elrus сказал:
С покрытием мрут.
Обычные живут.
Артём Квазар же сделал приговор: без напыления вкладыши - проблемы, с напылением тефлоном красным - неубиваемые практически.
Только что, Шиза сказал:
Х.З. Разные бывают.:D
Изменено пользователем VV"351
6 минут назад, VV"351 сказал:
плохо смотрите Тёму, плохо
Великой и слепой веры в результаты анализов по наличию металлов в отработке лично у меня нет. По измению в составе по компонентам и химии - да, это работает, по металлам не то всё.
17 часов назад, Роман 73 сказал:
Насколько я помню, Виктор переживает за узкие и поэтому сильно нагруженные вкладыши колена, в этих моторах, как бы им не поплохело на 0w20, на жаре-то. Плюс, я так думаю, он переживает хватит ли на такой вязкости давления в голове (ГРМ). А вообще, маэстро Вадим 69, так говорил про использование 0w20 летом (скрин1, скрин2)
Весь вопрос - для чего нужны такие масла в лето, в трассу и еще в жару. По логике вещей абсолютно не нужны, это понятно даже и из скринов Вадима. Ну разве только рьяным фанатам для галочки, так сказать не изменил взглядов, остался на воде!:D
И даже при коротких поездках летом - ну в самом деле-то, какой там еще недогрев? Двиг через минуту как плита кухонная.
По премиум лф ты там писал, что не зашло оно тебе.
По моим данным, оно все может отличаться друг от друга, в зависимости от завода и еще от замеса даже. Были нередкие случаи, когда даже мичанговое (это самый тихий вариант его "исполнения") работало не так, как в идеале от этого же завода. Причем канистры в некотором случае покупались по несколько штук в ряд, в одном месте.
Еще например s oil вское lf работало просто изумительно тихо. Среди двух других заводов тоже попадались тихие варианты, хотя в основном по тихости работы они никогда не отличались.
Так что все не просто, но вот если брать в "идеале" это масло, то оно реально шепчет, даже думал себе его на пробу взять, но лотерея.
2 часа назад, DDR сказал:
  Показать содержимое
Скорее всего если двигатель сделали под эту вязкость значит и летом надо лить её. Весело конечно это всё. Особенно со стороны. Я лично откапиталился. И больше не хочу чтоб из-за Ч(М)удаков из хендай, которые, возможно, не указали правильную вязкость масла я опять попал на капиталку. Хотя как тут уже писали ранее для других рынков прописывали именно 5w20. И если это правда и эти моторы сделаны под водичку w20, то лить летом 30(40) будет не правильно. Мое имхо так сказать. А так прошло уже около 10 лет с начала выпуска g4kd и причины задиров не установлены. Официальные имею в виду.
2 часа назад, Notor сказал:
И какая же вязкость, возможно неправильно указанная заводом-производителем погубила ваш движок?
