1 791 пользователь проголосовал
48 минут назад, Dumus сказал:
Выше вам уже ответили, что у этих двигателей нет форсунок.
Я почему-то подумал, что речь о топливных.
23 часа назад, Mefistоf сказал:
Ты посмотри видео.
Там как раз рассказывается для чего эти противовесы в принципе нужны.
Если информация про различия "зайдет", можешь поискать и изучить как корейцы экономят на материалах (и их качестве) при производстве тех же двигателей.
..чего-то слабо верится в теорию о появлении задиров от не полно-противовестного коленвала.
Вот коленвал Мерседес OM646, сходство на лицо, и ничего, как-то "ходят" моторы с таким коленвалом..
19 минут назад, -Navigator- сказал:
Я с доказательствами ответил на вопрос почему два одинаковых двигателя разных производителей настолько разные (один задирает, а второй нет). Я показал, что они не совсем одинаковые, хотя являются "родными братьями".
Сравнивать ДИЗЕЛЬНЫЙ Мерседес OM646  с чугунным блоком (еще старой школы) и алюминиевую "соплю" G4KD/G4NA в высшей степени не правильно. Это как хрен с пальцем сравнивать, если буквально. Они из разных вселенных начиная от диапазона рабочих оборотов и материалов исполнения, заканчивая теплонагруженностью и крутящим моментом.  Плюсом  ОМ646 имеет масляные форсунки охлаждения поршня.
G4KD/G4NA больше всего страдают во время холодных пусков. Я думаю этот факт уже ни у кого не вызывает сомнений. Почему так происходит я попытался объяснить на примере коленвалов в по сути одинаковых двигателях (и в видео это разжевано).
Если Вас не устраивает такое объяснение, я ничем больше помочь не могу:pardon:
1 час назад, Mefistоf сказал:
О них, во первых- там инжекторная система и распределительный впрыск, если я не ошибаюсь, во вторых -топливо подаются в коллектор смешивается с воздухом и через клапан уже в цилиндр, и побарабану как форсунка впрыснет бензин в коллектор, струей, каплей или вольет  через воронку, главное чтобы доза была правильная, ту что посчитал эбу, т.е время открытия и закрытия играет роль. Это я так быстро и своими словами. Ты путаешь непосредственный  впрыск, в нем дейсвительно давление впрыска смеси выше и имеет значение так как  попадает прямо в цилиндр. Так что уважаемый, прежде чем других отправлять, не мешало бы самому погуглить.
Изменено пользователем hik
1 час назад, hik сказал:
Неужели так сложно посмотреть информацию о том как работает двигатель внутреннего сгорания?!
Все верно, топливно-воздушная смесь при распределенном впрыске получается во впускном коллекторе и на такте впуска поступает в цилиндр.
Далее на такте сжатия эта топливовоздушная смесь сжимается поршнем и лишь на третьем такте уже сжатая смесь поджигается. Т.е. со смесью бензина и воздуха поршень делает движение вниз и вверх. Вы хоть раз видели как форсунка работает? Т.е. при холодном пуске мы имеет приличное количество распыленного бензина в цилиндре, который летает ц лилиндре, пока поршень опускается сначала вниз, а потом вверх. Брызните из баллончика в пустую "литрушку" и потом посмотрите, что останется на стенках...
Ну детский сад же! А еще меня погуглить отправляете...
Если на такте сжатия через компрессионные кольца в картер "просачивается" бензин, неужели он (бензин) не тронет масло на стенках цилиндров? Особенно когда его реально "дофига" впрыскивается во время холодных пусков
Изменено пользователем Mefistоf
30 минут назад, Mefistоf сказал:
:Cherna-facepalm:
58 минут назад, Mefistоf сказал:
Это в прямом впрыске так, в распределительном, поступивший в цилиндр бензин из коллектора как правило, испаряется и перемешивается с воздухом, вследствие чего образовывает горючую смесь.
50 минут назад, hik сказал:
Извините, но я уже не буду это комментировать. Я сделал все что смог...
Учите матчасть, чтобы не позориться.
20 часов назад, Mefistоf сказал:
На холодную форсунки льют на всех авто
Mefistоf Вспомни с чего все началось.
40 минут назад, hik сказал:
Это тема по подбору масла.
Я думал вы хотели разобраться почему дерет эти двигатели и причём тут масло. А вам, кажется, просто пообщаться хотелось.
48 минут назад, Arkadiy75 сказал:
На драйв 2 позырьте эндоскопию  царапок. Машина 19-ого года, 62 ткм.
А ссылка где?
41 минуту назад, Роман 73 сказал:
А ссылка где?
https://www.drive2.ru/l/621391471412514447/
А ссылка где?
:D Извиняюсь. Устал после работы! Замкнуло! :unknown:
1 час назад, Arkadiy75 сказал:
Это натиры а не царапины. Масло берет двигатель?
34 минуты назад, hik сказал:
А я откуда знаю? Спросите у автора.
