1 780 пользователей проголосовало
9 минут назад, Mefistоf сказал:
  Скрыть содержимое
"... масло поступает в каналы в шатунах, и через специальные отверстия или форсунки разбрызгивается на стенки цилиндров и внутренние поверхности поршней — так обеспечивается снижение трения поршневых колец о стенки цилиндра, а также охлаждение поршней и цилиндров. Во многих двигателях такой схемы смазки не предусмотрено — в них смазка поршневых пальцев и цилиндров осуществляется масляным туманом.
По стенкам цилиндров масло стекает в картер, капли масла разбиваются движущимися деталями КШМ — так в картере образуется масляный туман. Вклад в образование тумана делает и масло, выдавливаемое из-под шатунных подшипников. Масляный туман обеспечивает смазку шатунных пальцев, цилиндров, внутренних поверхностей поршней и других деталей"
https://www.autoopt.ru/articles/products/3693372
и где хотя бы слово про участие противовесов? :)
14 минут назад, Сергей32 сказал:
К Sintec не ровно дышу, чет оно мне не нравится. Ну и 5-6 маловато хотя б до 9тыс не менять. Или я загнул?
 9000 тыс.км это к шелл с мобилом. Что-то из непремиальных линеек.
Изменено пользователем engineering_room41
15 минут назад, Сергей32 сказал:
HYUNDAI PREMIUM LF GASOLINE 5W-20
KIXX  G1 FE 5W-20
HYUNDAI XTeer GASOLINE ULTRA EFFICIENCY 5W-20
HYUNDAI/KIA  HYUNDAI NEW PREMIUM GASOLINE 0W-20
IDEMITSU  FULLY-SYNTHETIC 0W-20
да они все идеальные )))
че выбрал то?
я за тебя не выберу
18 минут назад, engineering_room41 сказал:
Т.е. "...движущихся деталей КШМ" тебе ни о чем не говорит?
Изменено пользователем Mefistоf
балансировочные отверстия в противовесах тоже маслом брызжут? вроде там с плоскостей стекало раньше))
11 часов назад, DDR сказал:
Самые «трущиеся» стороны при перекладке поршня
Ну, допустим
Кольца производятся из сплавов в том числе, как и применяют на них различные покрытия, например молибденируют, вполне возможно что в этом может быть причина.
По идее, там должна быть маслянная плёнка, между кольцом и цилиндром? Разве нет?
11 часов назад, engineering_room41 сказал:
еще скажите, что отверстия в противовесах делают специально, чтобы они черпали больше масла из картера и кидали эдакими струями на стенки цилиндров
Вы, наверное, с Mefistоf говорите о разных отверстиях, вы про противовесы, а он про шатуны.   Р.S: я много теорий возникновения задиров в ЦПГ у этих 2,0л корейских моторов слышал за 4 года плотного изучения этой темы, но чтобы твердость колец была виной, слышу впервые. Думаю, что твердость колец - дело десятое, а вот недостаток смазки (маслянного тумана), в этой паре трения (цилиндр/поршень) - это основная причина.
2 часа назад, Mefistоf сказал:
  Скрыть содержимое
о.... на маслянном тумане вы далеко уедете. :) Чтобы маслу откуда-то сверху стечь и разбиться в туман, как вы говорите. N-му количеству масла для начала нужно туда попасть (внутр. полость поршня  и на внутр. стенки цилиндра).  А потом уже упасть и "разбиться" в туман.
Так вот это делается при помощи централизованной системы смазки (применяются разные способы доставки масла наверх).
А масл. туман, - побочка. Как уже писал выше основной способ смазки в садово-огородных мотоблоках, где централизованная системы смазки не предусмотрена.
1 час назад, Роман 73 сказал:
Ну, допустим
По идее, там должна быть маслянная плёнка, между кольцом и цилиндром? Разве нет? Кольца из сплава (хром+алюминий), дерут стенки цилиндра из чугуна и делают из него, в итоге, эллипс? Ну, допустим ещё раз)))
Не, Mefistof свято  верит, что противовесы принимают непосредственное участие в смазке ЦПГ, путает видимо с принципом работы системы смазки в мотоблоке. А я пытаюсь объяснить, что на его "масляном тумане" далеко не удешь. :) Вобщем читайте выше.
P.S. да забыл, дерут "стенки" не из чугуна, а из сплава в основе которого алюминий и только около 10% Fe.
Таким образом кольца и поршня "дерут" буквально алюминиевый блок. Но в том месте где "дерут" при помощи специальной машины, методом диффузии внедряется тот самый сплав, где 10%  Fe, остальное алюминий c небольшим кол-вом секретных добавок. Никаких вставок нет. Далее на этой поверхности делается хон, уже другой машиной.
А стенки из чугуна в цилиндрах моторов прошлого столетия или где еще пока блок чугунный. :)
Так что "не ну допустим" и не первый раз, и не второй. :rofl:
5 часов назад, Arkadiy75 сказал:
У 1.6 нет такого великолепного явления?
Они вроде безпроблемно и много ходят с учётом использования норм масла и бенза...
Да?
с учётом силуминового блока ходят нормально, новые каппы ещё лучше. но, имхо, мощи маловато для рио-соляриса
Изменено пользователем to_to
7 часов назад, engineering_room41 сказал:
Ну как же - никакой там не секретный 10% сплав, а обычные чугунные гильзы, которые запрессованы в алюминиевый блок. И всё это в современных, сабжевых, корейских моторах 2,0л G4KD/G4NA.
Это вы про какой авто говорите?
52 минуты назад, engineering_room41 сказал:
Масло с противовесов раскидывается, в т.ч. и в полость цилиндров, благодаря центробежной силе, просачиваясь из под шатунных вкладышей. Хоть раз гляньте в открытый блок цилиндров который пытались отмывать/реанимировать химией. Там вы увидите намытости на блоке как раз на уровне противовесов.
Потому и задирает эти двигатели, что противовесов только половина, масло раскидывается на около холостых оборотах плохо + масляный туман, как следствие, не важный.
Ясна суть?
P.S. речь идёт о гильзах в мотобдок видимо? В ДВС авто используют гильзы из серого чугуна обычно. Про алюсил и никосил речь не веду (это не гильзы вообще).
2 минуты назад, Mefistоf сказал:
+1, да и нет у наших сабжевых корейских моторов блоков (а точнее цилиндров), из никасила/алюсила. Не знаю, откуда он (engineering_room41) это берёт?
11 минут назад, Роман 73 сказал:
Не он первый и не он последний... странный. Прямо зачастили отмечаться. Возникнут из неоткуда, понапишут "интересностей" и непонятные пропадают в никуда
17 минут назад, Роман 73 сказал:
Может что то знает?
3 часа назад, Сергей32 сказал:
Тогда нужно знать моточасы или среднюю скорость. Или хотя бы процент трасса/город.
